Старый 23.03.2015, 09:52   #181
По умолчанию Re: Подключаем CarDuino Nano V.7 к USB порту роутера с OpenWrt
cat /dev/ttyUSB0 - в браузере секунд 20 крутится типа обновление страничики, потом ничего не происходит - не вижу в терминале ничего, аналогично и вывод в файл - файл создается, но в него ничего не пишется, но ведь мой скетч посылает данные, по идее они должны попасть в буфер, а потом из буфера вывестись в терминал?
Баг процессора
Подключите адуинку через USB Hub или к UART
Старый 23.03.2015, 10:16   #182
cyberbot
cyberbot is an unknown quantity at this point
И что это за огород?
Ну как огород... Serial.read мне возвращает число типа int, соответственно я беру символ '1' и через char преобразую его в ASCII код, а потом перевожу его в int для корректности сравнения. Я просто Си пользовался лет 10 назад и уже напрочь всё забыл, а вернулся обратно, так сказать, из мира языка с очень жесткой и непрощающей ничего типизацией )))
if (blink_en == 1) то Ваша ардуина висит 99% времени.
Но почему? Ведь вызывается функция _blink. Я вижу, что она срабатывает. Один раз. Почему потом все встаёт-то? По условию выполняются операторы внутри if, потом блок в if заканчивается. Она ж должна завершиться и далее выполняется последовательный код из void loop(). Я пробовал в _blink в конце засунуть return, но как-то не помогает. Не понимаю...
cyberbot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 10:24   #183
Уберите blink_en = 0; из секции default:
Старый 23.03.2015, 10:35   #184
cyberbot
А зачем убирать? Вот я принял по UART байт. Смотрю какой он - 0, 1, 2 или еще чего-то. Пришел 2. разрешил мигание. Вышел из case. Задержался на 10 мс. Выполнил _blink. Далее цикл повторяется - проверяется буфер UART. По идее в нём ничего нет. Задержался на 10 мс. Выполнил _blink. И т.д.
Или вы намекаете, что по UART какая-то еще чушь пришла и я на неё среагировал? По идее надо, конечно, делать нормальный обмен - со старт-стоп байтами и т.д...
Баг процессора
Она у меня через вот такой хаб подключена. А вот напрямую не догадался попробовать. Попробую.
Старый 23.03.2015, 10:49   #185
Тогда все ок
Старый 23.03.2015, 11:03   #186
cyberbot
Тогда все ок
Ну как ок. Данных-то нет )))
Старый 23.03.2015, 12:20   #187
Я про подвисание
Старый 23.03.2015, 12:29   #188
cyberbot
В смысле что с этим хабом может подвисать? Или как раз не должно?
Вечером попробую напрямую, без хаба.
Старый 23.03.2015, 12:42   #189
С хабом не будет подвисать
Без хаба будет подвисать
Старый 23.03.2015, 13:28   #190
cyberbot
Понятно. Тогда попробую секцию default убрать.
Вообще говоря странно. Через терминальную программку-то все же работает нормально. Косяки вылезают когда с роутера пытаешься управлять.
Последний раз редактировалось cyberbot; 23.03.2015 в 14:36.
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
