Старый 17.07.2014, 10:43   #181
По умолчанию Re: Устанавливаем USB Flash диск в OpenWrt
Сообщение от Serchio Посмотреть сообщение
Добрый день!
Поставил прошивку http://downloads.openwrt.org/snapsho...fs-factory.bin
При попытке доустановить недостающие пакеты
opkg update
opkg install kmod-usb2
insmod ehci-hcd
opkg install kmod-usb-core kmod-usb-storage kmod-fs-ext4 kmod-scsi-core block-mount e2fsprogs fdisk
оказывается недостаточно памяти. Загружал через вебинтерфейс.
Сначала ставил kmod-usb-storage kmod-fs-ext4 block-mount fdisk чтобы создать разделы, затем fdisk уже не ставил. Но e2fsprogs никак не лезет.
Есть ли разница установки через веб, последовательно устанавливать через ssh или одной строкой как у Вас? Сегодня буду пробовать последний вариант - выбора не остается . Ставлю на чистый оверлей. Сначала радовался наличию люси в прошивке, а теперь уже успел пожалеть - лучше бы места свободного побольше
Могу предложить прошивку CyberWrt там свободного места 1.3мГб и модуль автоматического форматирования диска есть
нет разницы
Старый 17.07.2014, 10:54   #182
Serchio
Serchio is an unknown quantity at this point
Разобрался. Не с того места начал читать форум. Странная конечно ситуация что прошивка с OpenWRT такая проблемная и неуклюжая. Зачем генерить прошивки и репозитарии если с ними ничего нельзя сделать.
Буду перепрошивать на cyberwrt
Serchio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 21:40   #183
sluggard
sluggard is an unknown quantity at this point
Возможно что проблема в USB хабе или блоке питания
я сейчас опишу систему и вы поймете все про питание моей системы
В общем стоит солнечная панель 60Вт, контроллер заряжает связку аккумов 12в 24Ач
аккумы питают роутер через преобразователь 12в в 5в (автомобильный) 2А.
Все это стоит в чистом поле и управляет поливом и проветриванием теплиц
попробую активный хаб ))
sluggard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 22:19   #184
Может еще попробовать флешку поменять, уже было здесь несколько таких случаев
Старый 24.07.2014, 08:42   #185
Stas43
Stas43 is an unknown quantity at this point
Добрый день!
Каким образом можно улучшить контакт USB флешки с разъёмом?
Обратил внимание, что периодически (после длительного периода невключения) система стартует и не находит флешку. Простое передергивание её в разъеме (на холодную!) восстанавливает загрузку с флешки. Ненадёжный контакт? Окисление? Что можно предпринять в долосрочной перспективе (желательно без пайки)?
Stas43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 09:58   #186
Маловероятно что это контакт.
Контакты на флешке позолоченые?
Старый 24.07.2014, 11:28   #187
Stas43
С трудом посмотрел через дырки, со стеклом увеличительным - желтый цвет. Может и золото... USB 4Gb Sandisk Cruzer Fit
Ну, т.е. вы думаете, что всё таки маловероятно, что это контакты?
Старый 24.07.2014, 11:45   #188
Вероятность плохого питания, плохого хаба и плохой флешки намного выше
Старый 01.08.2014, 14:36   #189
boban_
boban_ is an unknown quantity at this point
Добрый день.
Кто делал или знает про монтирование системы не с флехи, а с сетевого ресурса?
boban_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 16:11   #190
Монтировал Yandex Disc
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
