#181 |
(W)WAN и (W)LAN в роутере TPLINK MR3020 работают в разных подсетях и не могут быть объединены в одну подсеть в режиме клиента из-за особенностей свой архитектуры.
В этом примере (W)WAN TPLINK 192.168.1.55 и (W)LAN NetGear 192.168.1.1 как раз в одной подсети, тут все нормально. Но, хосты подключенные к LAN TPLINKа не видятся с внешней сети, т.е. со стороны WAN (почему я написал чуть выше). Если использовать TPLINK как оконечное устройство для поделок то проблем как бы нет. Но если его рассматривать как промежуточное устройство для подключения др. хостов, то режим клиента работать не будет. Для решения данной проблемы как раз и используется демон relayd, который делает псевдо режим объединения сетей. В таком режиме хост подключенный к LAN получает адрес из внешней сети т.е. от NetGear из подсети 192.168.1.Х. хотя внутренний адрес TPLINKа 192.168.2.1, но он как бы прозрачен для хоста (если конечно не назначить ему явно адрес из этой подсети). Тут важно понимать, что DHCP сервер TPLINKа не работает. Хост может получать IP адрес автоматом от Netgear (DHCP сервер включен) либо ему присваивать IP из сети NetGear (192.168.1.Х) в ручную. Сам механизм переключения между сетями я объяснить не смогу, это нужно уже вникать в программу relayd. Последний раз редактировалось andr128; 06.11.2013 в 22:03. |
#182 |
Если в конфиге wireless неверно указаны настройки sta подключения, когда роутер должен подконнектится к внешней точке доступа для доступа в интернет (или ее вообще нет поблизости), то ap точка доступа, которую роутер должен создать просто не поднимается.
Сталкивались ли вы с этим? Как это побороть? Мне нужно чтобы ap точка доступа поднималась всегда и через ее внутренний интерефейс пользователь бы мог настроить подключение к др. (sta) точке доступа. PHP код:
Последний раз редактировалось BeZoom; 08.11.2013 в 22:30. |
#183 | |
#184 |
Выложите пожалуйста конфиги и какие конкретно модули необходимо скачать.
#185 |
Помогите решить проблему доступа на устройство по ftp. До установки opwnert на TP-LINK 3420 v1. стояла родная прошивка, в квартире несколько устройств, к одному из устройств подключался по ftp через Тотал командер. После установки opwnert с вебмордой Luci подключение ftp к устройству пропало, сеть настроена, вайфай работает, DHCP работает, все устройства в сети получают IP адреса. IP адрес роутера 192.168.0.1 хочу подключиться к 192.168.0.2 (ресивер с HDD).
#186 |
Вес репутации: 634 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voland, Настраиваем FTP-сервер
Моя солянка на основе TL-MR3020. |
#187 | |
добрый день, помогите разобраться с OpenVpn
хотел установить по этой инструкции (http://wiki.openwrt.org/ru/doc/howto...nt.openvpn.tap) но пакета openvpn нет , как я понял надо ставить для каждого случая свой Цитата:
(в принципе необязательно openvpn, мне надо связать Mikronbr c OpenWrt боле мене защищенным каналом желательно без сертификатов) |
#188 |
Привет всем, по FTP вопрос изучил и понял. У меня 3420 ver 2.2 Сегодня буду прошивать, но не могу найти пока самую устойчивую прошивку. Кто то может подсказать, где ее лучше закачать?
Насчет Веб-морды - какую лучше все же установить? Да и не могу настроить чтобы Ноутбук ВИСТА,который по Вафле, видел компьютер на ХР =( |
#189 |
Доброго времени суток коллеги.
Прошу подсказать с настройками Firewall для TP-Link TL-MR3020 (малыш) с OpenWrt, т.к. не могу достучаться до web сервиса поднятого за малышем на устройстве с IP типа 192.168.0.101:80. Одним интерфейсом (wifi_sta) малыш смотрит как клиент в домашнюю сеть вида 192.168.1.XXX, на другом (lan) висит устройство с web сервером. Задача зайти из 192.168.1.XXX на web устройства. 192.168.0.101 нормально пингуется из 192.168.1.XXX, но при попытке зайти браузером на 192.168.0.101 запрос уходит, а ответ от сервера не приходит. Опера например выдает: "No data received. Unable to load the webpage because the server sent no data." По мимо web сервиса устройство умеет отвечать по telnet на порте 2424, но результат тот же - соединение проходит, но потом черный экран без движения и через несколько нажатий <Enter> вываливается обратно в cmd. При прямом подключении к PC по Ethernet с аналогичными настройками все ок, открывается страница устройства, telnet отзывается. Грешил на устройство: для контроля аналогично подключил pc и поднял на нем мини веб сервер, результат тот же: из основной локалки немогу достучаться до его web сервера в подсети. Интернет и прочие сервисы через малыша идут на ура, тестовый комп вместо устройства с таким же ip получает обновления через интернет, работает teamviewer и пр., пингует основную 1.ХХХ сетку. Где грабли, в relayd? |
#190 |
relayd должен помочь
Метки |
