Старый 06.09.2013, 00:12   #181
3D_STAR
3D_STAR is an unknown quantity at this point
alsa-lib, да
3D_STAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 00:13   #182
Я сам не проверял, но попробуй вот так
nc 192.168.1.20 8888 | ffmpeg -f alsa -ac 2 -i hw:0,0 | -vol 384 -ac 1 -acodec pcm_s8 -ar 16000 -ab 64000 -f u8 -
Старый 06.09.2013, 00:59   #183
3D_STAR
192.168.1.20 это айпи роутера?
-ash: -vol: not found
ffmpeg version 0.8.7, Copyright (c) 2000-2011 the FFmpeg developers
built on Sep 5 2013 18:10:12 with gcc 4.6.3 20120201 (prerelease)
configuration: --enable-cross-compile --cross-prefix=mips-openwrt-linux-uclibc- --arch=mips --target-os=linux --prefix=/usr --enable-shared --enable-static --disable-debug --pkg-config=pkg-config --enable-gpl --enable-version3 --disable-asm --disable-doc --disable-dxva2 --enable-pthreads --disable-optimizations --enable-small --disable-stripping --enable-zlib --disable-outdevs
libavutil 51. 9. 1 / 51. 9. 1
libavcodec 53. 8. 0 / 53. 8. 0
libavformat 53. 5. 0 / 53. 5. 0
libavdevice 53. 1. 1 / 53. 1. 1
libavfilter 2. 23. 0 / 2. 23. 0
libswscale 2. 0. 0 / 2. 0. 0
libpostproc 51. 2. 0 / 51. 2. 0
ALSA lib pcm.c:2212snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM wh:0
[alsa @ 0x7f7410] cannot open audio device wh:0 (No such file or directory)
wh:0: Input/output error
Старый 06.09.2013, 01:09   #184
Нужно поменять на IP своего роутера
У Вас нет микрофона в системе
Для начала порпобуйте с микрофона записать wav фаил, потом уже будете пробовать по сети стримить
Старый 06.09.2013, 21:11   #185
Проверил, не работает, по тому как netcat у нас не полноценный
Старый 07.09.2013, 01:03   #186
3D_STAR
И что звук так и не получится сделать, только видео?
Старый 07.09.2013, 01:20   #187
Можно попробовать при помощи gstreamer
Но я всетаки хочу без дополнительных пакетов обойтись
Буду искать решение
Старый 24.09.2013, 15:07   #188
4254
4254 is an unknown quantity at this point
пробую сделать hd камеру наблюдения из mr3020 и logitech c920. тестирую уже больше месяца, камера периодически отстреливается от usb. может проработать неделю без перебоев, а потом отстрелиться несколько раз в течение суток. питание пробовал стандартное, пробовал POE - без разницы. пришлось подставить костылик, который передергивает питание usb после отстрела камеры.
4254 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 15:41   #189
Поделись костылем, с пользователями
У меня работает сутками с прошивкой CyberWrt и камерой Logitech Notebook pro
Старый 24.09.2013, 16:47   #190
4254
cat /etc/reset_usb_power
#!/bin/sh
# resetting USB power by cycling gpio 8
logger "USB reset has been triggered, power cycling via GPIO8..."
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio8/value
sleep 1
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio8/value
cat /etc/usb_watchdog
#!/bin/sh
logread -f | dd bs=1 | awk '
/usb 1-1: USB disconnect/ { system("/etc/reset_usb_power"); }
cat /etc/rc.local
# usb watchdog, resets usb power if usb disconnect detected
/etc/usb_watchdog &
exit 0
Последний раз редактировалось 4254; 24.09.2013 в 17:25. Причина: дополнение
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
