#1 |
A RX с TX местами не пробовали поменять?
#2 |
Пробовал
#3 |
У меня больше нет идей
#4 |
Здравствуйте! Вообщем расклад такой. Я установил тестовый скетч на ардуино. Подключил easyvr и запустил тестовое окно. Все соединилось. Но на команды не реагирует кроме робот. Робот называю высвечивает group-0. А другие на команды не реагирует. Что может быть?
#5 |
У меня такая же проблема. Разобрались в чем дело?
#6 |
Робот это триггер
Нужно сначала произнести команду триггер, потом после готовности платы произнести любую другую команду. Соответственно все команды нужно произносить на том языке который Вы выбрали в настройках коммандера |
#7 |
Это понятно что робот триггер. Я так и делаю произношу робот а потом команду. В командере стоит английский и там на тесте команды видит. А совместно с ардуино только робот и все.
#8 |
Товарищи, спасибо всем за помощ. Особенно Admin-у. Все получилось. проблема была в штырьках на разъемах. Взял тестер и прострелял провода и один был с плохим контактом. Я его поменял и воля.
#9 |
В продаже поступили EasyVr 2.0
Что нового в этой версии? 1-Custom Speaker Independent Commands 2-SonicNet 3-DTMF Tone Generation Технология SonicNet, допускает взаимодействие между двумя или несколькими электронными устройствами на звуковых частотах. Этот инструментарий позволит организовывать двухстороннюю беспроводную связь между устройствам без использования каких-либо дополнительных аппаратных компонентов, кроме обычного микрофона и динамика. DTMF Tone Generation, генератор стандартных DTMF сигналов Custom Speaker Independent Commands, поддерживает до 28 пользовательских встроенных команд, на следующих языках : Американский Английский Немецкий Французский Итальянский Испанский Корейский Японский |
#10 |
Господа добрый вечер!
Приобрел тут себе на днях шилд, возникло очень много вопросов ![]() Может кто нибудь сможет по пунктам объяснить, в командере, что означает каждая группа от тригер до вордсет, и каковы их отличия? я думаю многим интересно будет, заранее благодарен. |
