Старый 04.01.2014, 21:23   #1
assa
assa is an unknown quantity at this point
ttyUSB0
другой
ttyACM0
assa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 21:46   #2
assa
точнее механизм такой:
сразу после перезагрузки в настройках драйвера сериал видно только одно устройство:
ttyUSB0
после перехода в модуль робота, нажатия кнопок управления и затем обратного перехода в модуль настройки драйвера сериал видно уже два устройства
ttyUSB0 и ttyACM0
Старый 04.01.2014, 21:52   #3
Удалите ttyACM0
Старый 04.01.2014, 22:02   #4
assa
удаляю. ttyACM0 остается серым цветом выделена - картина с полученными данными не меняется. так же:
tx_tx_tx_tx_tx_tx_tx_cotx_
если перезагрузиться то снова сначала одно устройства а потом два
Старый 04.01.2014, 22:28   #5
Bams
Bams is an unknown quantity at this point
Установите только USB-serial с драйвером ACM (acm) и скорость 57600 , (Драйвер_FTDI Должен быть удален) перезапустите роутер .
ttyUSB0 больше не будет показываться , + мне помогло разрезание перемычки RESET-EN иначе после каждой команды дуина ребутится
Bams вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 22:43   #6
assa
Сообщение от Bams Посмотреть сообщение
переустановка по вышеприведенному совету изменений не принесла за исключением того что сначала в настройках драйвера сериал нету ничего а после попытки поуправлять роботом появляются снова два устройства.
Старый 05.01.2014, 15:14   #7
assa
Сегодня подключился к внутреннему uart
там при нажатии кнопок картина следующая:
tx_com=W
tx_com=W
tx_com=W
tx_com=W
tx_com=W
tx_com=W
tx_com=W
tx_com=W
tx_com=W
tx_com=W
tx_com=D
tx_com=D
tx_com=S
tx_com=S
tx_com=S
tx_com=S
tx_com=S
Т.Е. данные передаются на этот порт правильно.
Возможно что они и передаются на ардуину через переходник только не в том виде. и не полностью строка .
Подскажите, то сделать чтобы работало как надо ?
Старый 05.01.2014, 16:39   #8
Подключите Arduino к компьютеру через Ваш USB-UART переходник и в сериал мониторе проверьте
Старый 06.01.2014, 00:06   #9
assa
через ардуиновскую программу отправляю букву ардуиной получаю цифровой код этой буквы.
Старый 07.01.2014, 22:10   #10
assa
Подключил переходник на основе 232rl. Все заработало. Видимо проблема именно в драйвере CP210x или настройках работы этого драйвера.
Очень жаль, потому что 232rl стоит много дороже. Может есть какие-нибудь варианты исправить ситуацию ?
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
