#171 |
#172 |
Здравствуйте.
Я новичок. Паяльник в руках держать умею, но в расчётах компонентов не силён ![]() Попытался рассчитать мощность резисторов, но как-то не задалось. Нашёл пару формул в интернете. Более менее правдивый результат получился на резисторах 43кОм - 2Вт (1,125 если точнее), а в остальных заоблачные киловатты. Не подскажите, где какой использовать? И ещё по конденсатору. Нашёл пару вариантов. 1, 2 Такие подойдут? |
#173 |
резисторы 43к,в цепи управляющего электрода и снаббера по 0,5ватт
все остальные 0,125 Конденсатор керамический на 350-400в |
#174 |
Коллеги,
поскольку мнения разделились, то хотелось бы понять: получится ли все же схемой из шапки управлять оборотами вытяжного вентилятора (для ванной) на 220В и 15 Вт. Вроде кто-то пылесосом управлять смог, а кто-то (не на этом форуме), наоборот, намекает, что вентилятор не будет управляться, будет сгорать, и схема нужна полностью иная. |
#175 |
Читал что многие управляют при помощи dimmer, но это не правильно
Спалить можно, но только если попытаться его вращать при минимуме оборотов Если регулировать например в пределах от 140в до 220в ничего страшного с ним не произойдет Для управления оборотами двигателя нужно изменять частоту, а это уже сложней |
#176 | |
Только проблема с конденсатором. Не могу найти керамику. Скажите, можно вместо него взять "КОНДЕНСАТОР МЕТАЛЛОПЛЕНОЧНЫЙ 0,1 МКФ,10%, 630V (CL-21)" или, например "КОНДЕНСАТОР ПЛЕНОЧНЫЙ 0.1 МКФ,10%,250V" |
#177 | ||
P.S. Сегодня с фабрики приехали Dimmer модули, с понедельника будут доступны в интернет магазине duino.ru Фото модуля выложу позже |
#178 | |
#179 |
Пока затягивается, потому что выяснилось что на фабрике вместо pc814, установили pc817
штук 20-30 перепаяем сами, остальное отправим на фабрику |
#180 |
Первый тест работы серийной платы Dimmer
Скетч подправил, сделал регулировку 10 ступенчатой Можно в порт посылать значения от 0 до 9 PHP код:
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
