Старый 12.05.2015, 10:37   #171
utya
utya is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Создаем робота своими руками
Хочу чтобы был робот присутствия. На сколько хватит батарееk?
utya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 11:43   #172
Alex19279
Сообщение от utya Посмотреть сообщение
Емкость аккумулятора в Амперах деленная на ток потребления в Амперах = время работы в часах.
Старый 12.05.2015, 11:44   #173
utya
Вы тогда цифры дайте какие-нибудь, чтобы я поделить мог.
Старый 12.05.2015, 18:12   #174
Alex19279
Два параллельных аккумулятора 18650 емкостью 2 ач каждый, потребеление роботом во время движения на два двигателя 0,350 а.
Старый 12.06.2015, 01:34   #175
Wagan
Коллеги, по проекту нужно сделать макет подвижной части будущего робота-помощника, решил ускорить процесс за счет использования здесь всем известного набора. Заказываю у Спонсора следующий набор компонентов:
  1. Wi-Fi маршрутизатор Nexx WT3020H
  2. Миниатюрный USB 2.0 хаб для роутера
  3. Миниатюрный маршрутизатор TP-Link TL-WR703N
  4. Набор деталей для сборки робота
  5. Arduino ultrosonic sensor HC-SR04
  6. Плата контроллера робота
  7. Motor Shield драйвер электродвигателей
  8. Гироскоп MPU-6050 + акселерометр
  9. RFID модуль бесконтактной идентификации
  10. Сервопривод SG90
  11. Универсальный контроллер Arduino Nano V.7
  12. Инфракрасный дальномер Sharp GP2Y0A21YK0F
Прошу опытных пользователей CyberBot-платформы прокомментировать, возможно, ваш опыт показал хорошие результаты с какими-то другими компонентами, или чего-то не хватает в моем списке.
P.S. Второй роутер, чтобы поиграть в масштабирование, а RFID для другой части робота, к кинематике не имеет отношения.
Старый 12.06.2015, 08:11   #176
Alex19279
Собрав свою первую робо тележку я бы не советовал брать готовые робо платформы в магазинах, сперва вам стоит на листе газеты выложить макеты или готовые узлы комплектующих, определиться с объемом полезной нагрузки и перевозимой массой, подобрать размеры робо тележки, максиммльную высоту установки комплектующих, чем будете питать, скорость движения.
Мотор колесо с редуктором две штуки, уголок 30х30 + в строительном магазине самоориентирующееся колесо = оптимальный набор.
И если будете брать робо тележки - есть крепление мотор-колес Т-образными пластинами - не берите - всё люфтит и болтается.
На моей страничке вконтакте можете глянуть чем грозит покупка готовой платформы:
У меня было ограничение по высоте (поиск кошки под диванами и кроватями);
Ограничение магазинной платформы.
https://m.vk.com/id293771120
Старый 12.06.2015, 08:27   #177
Alex19279
В ваш список добавить надо:
13. Аккумулятор 18650.
14. Зарядное к нему.
15. Кронштейн 2-Axis Original FPV Special dedicated Nylon PTZ (Ссылку не даю, гугл покажет).
16. Отсек для аккумуляторов.
17. Usb ttl переходник на Pl2303.
18. Bluetooth переходник на COM порт.
19. Веб камера.
20. Два Dc step up на xl6009.
21. Провода и разъемы bls-1 штук 100.
Старый 12.06.2015, 10:24   #178
Wagan
Alex19279, спасибо за советы. Переходники, провода и электронные компоненты у нас есть, мы занимаемся контрактным производством уже много лет. С камерами и АКБ тоже все ок, спасибо.
Поясните, пожалуйста, назначение п.п. 15 и 20.
Я выбираю готовую магазинную платформу, которую здесь неоднократно применяли и рекомендовали, именно для того, чтобы выиграть время при создании макета. Именно поэтому и контроллеры типа Ардуино в макете готовы использовать. А в опытном образце и конечном изделии все будет иначе, все платы разработанные нами и кинематика полностью просчитанная конструкторами, и она будет полностью отличаться от этой. В нашем роботе кинематика - это не главное. Для макетирования нужно сымитировать движение той части робота, которую мы хотим отладить.
Еще раз спасибо!
Старый 12.06.2015, 11:31   #179
Alex19279
По п. 15 - поворотная платформа для веб камеры, свобода вращения в двух плоскостях, привод от двух серво SG90.
По п. 20 - плата повышения напряжения. К примеру подсевший литиевый акк под нагрузкой еле крутит мотор-колесо, этой платкой можно стабильно держать на выходе напряжение от 5 до 30 вольт при токе до 3 Ампер. Преобразователь стабильно запускается при 3,5 вольтах и выше.
Ну и второй плюс при питании моторов от одной банки на 3,7 вольта - это зарядка лития от стандартного народного зарядника TP4056. При соединении двух акков последовательно - начинается проблема с поиском зарядки-балансира.
ID:	2588   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.06.2015, 11:39   #180
Wagan
15. Вы говорите, что привод от двух серво, а у меня в заказе только один сервопривод в п.10. Значит, нужно еще один докупить. С кронштейном все понятно, спасибо.
20. Спасибо, хорошая напоминалка, буду искать у себя готовые варианты решения. Указанный Вами вариант может не подойти. Дело в том, что я буду использовать другой тип АКБ, скорее всего литий-ионные, не пальчиковые, поэтому и контейнер не потребуется, и номиналы иные.
А какая здесь на миниатюре камера, кронштейн под конкретную выполнен?
сделать робота дома, робот, робота свими руками, robot, как сделать робота, платформа для робота
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
