#1 |
Древняя от 25.11.2013 ?
#2 |
Вес репутации: 690 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#3 |
Всем спасибо,очень помогли,MR 3420 v2.2 в строю на борту с 64Мб ОЗУ и 16Мб флеш памяти.
U-boot определяет 4Мб как размер родной флешки,а Open Wrt определил 16Мб как и должно быть! |
#4 |
уважаемые форумчане хочу увеличить flash на своем роутре до 16 мб (без программатора по инструкции указанной в этом посте http://cyber-place.ru/showpost.php?p=3157&postcount=25)
не могу прояснить для себя один момент, если я захочу обновить прошивку смогу ли я обычную прошивку накатать или надо заново создать прошивку с разрешенной записью в u-boot/art и проделать все операции заново ? |
#5 | |
прошить оригинальную от tplink на 16 мб - не выйдет. У меня не получилось, висит на надписи
Последний раз редактировалось paulerr; 03.01.2014 в 01:12. |
#6 |
Конечно речь идет о OpenWrt. Т.е при последующих обновлениях все 16 mb нормально должно увидеться?
Просто до этого обновлялся и при просмотре памяти (df -h) показывал 4Мб Последний раз редактировалось vuln; 03.01.2014 в 21:17. |
#7 |
Прошивка АА, с сайта OpenWrt, flash Winbond 25Q128
BusyBox v1.19.4 (2013-03-14 11:28:31 UTC) built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands. _______ ________ __ | |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_ | - || _ | -__| || | | || _|| _| |_______|| __|_____|__|__||________||__| |____| |__| W I R E L E S S F R E E D O M ----------------------------------------------------- ATTITUDE ADJUSTMENT (12.09, r36088) ----------------------------------------------------- * 1/4 oz Vodka Pour all ingredients into mixing * 1/4 oz Gin tin with ice, strain into glass. * 1/4 oz Amaretto * 1/4 oz Triple sec * 1/4 oz Peach schnapps * 1/4 oz Sour mix * 1 splash Cranberry juice ----------------------------------------------------- root@OpenWrt:~# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 13.1M 472.0K 12.6M 4% / /dev/root 2.0M 2.0M 0 100% /rom tmpfs 30.1M 60.0K 30.1M 0% /tmp tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev /dev/mtdblock3 13.1M 472.0K 12.6M 4% /overlay overlayfs:/overlay 13.1M 472.0K 12.6M 4% / root@OpenWrt:~# |
#8 |
I. - В ходе экспериментов убил флешку, скачал фул флешь с 12 поста ,
прошил в 8м (MX25L6445EM2I) через LPT . Роутер завелся.. не работает только WIFI нужен арт mr3020 (v1.2)!!! какими командами его прошить?? через UBOOT ? телнет ? боюсь с адресами напутать !! II. - запаял HYNIX HY5DU121622DTR-D43 роутер не завялся, впоял еще одну - тоже ((. Впоял старую - работает !! в чем может быть причина ? версия железа mr3020 1.2 !! III Вопрос про ПО! 1. где можно прочитать про пакеты openWRT на русском? 2. про организацию файловой структуры, строение каталогов openWRT 3. где хранятся установленные программы 4. как переносить файлы с компа и обратно телнет ? офтоп... IV ASterisk (v1.8) 1. не смог установить chan-dongle нужна помощ!!! 2. настройки Asterisk-a под openWRT где почитать на русском? кому нужно MX25L6445EM2I (8м) поделюсь в Самаре есть 6 шт. Последний раз редактировалось V@lery; 05.01.2014 в 13:21. |
#9 | |
Адреса для 4M флеш-памяти: Код:
...бла-бла-бла с IP адресом... ...см. инструкцию для MR3020... tftpboot 0x80000000 backup_u-boot.bin erase 0x9f3f0000 +0x10000 cp.b 0x80000000 0x9f3f0000 0x10000 bootm 9f020000 Код:
...бла-бла-бла с IP адресом... ...см. инструкцию для MR3020... tftpboot 0x80000000 backup_u-boot.bin erase 0x9f7f0000 +0x10000 cp.b 0x80000000 0x9f7f0000 0x10000 bootm 9f020000 Код:
...бла-бла-бла с IP адресом... ...см. инструкцию для MR3020... tftpboot 0x80000000 backup_u-boot.bin erase 0x9fff0000 +0x10000 cp.b 0x80000000 0x9fff0000 0x10000 bootm 9f020000 Последний раз редактировалось Dioptimizer; 05.01.2014 в 21:29. Причина: Поправил адреса |
#10 |
I.А в чем особенность арт, именно от 3020вер1.2?
Берете старый fullflash, из той 4мб микросхемы, которая стояла изначально и последние 64к будут искомым разделом. Прошивать - или через uboot, или через прошивку openwrt с разрешенной записью в разделы art\uboot В этой теме уже было. II.Расширение ram - можно предположить о нерабочих мс памяти или непропае. III. Вас забанили в гугле? wiki.openwrt.opg Перенос файлов -winscp IV Астерикс на этой железке не поднимал. Мне попадались в сети примеры настроек - ищите Последний раз редактировалось paulerr; 05.01.2014 в 17:46. |
