#1 |
Всем привет.
Столкнулся с уже обсуждавшейся проблемой, но ни одно из решений не помогло ![]() И так, есть TL-WR703N, openwrt на борту. Есть китайская arduino nano, из опознавательных знаков есть надпись DCCduino nano. С компом прекрасно работает, после нескольких часов плясок удалось подключить и к openwrt, нужны были драйвера CH341. Теперь проблема - в ардуинке стандартный скейтч для зажигания диода по получению "1" по serial интерфейсу. Не работает, диод только успевает мигнуть, через комп все работает. Строка инициализации такая: stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 57600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl Между RST и GND ногами пробовал вешать кондер на 10мФ, толку ноль... Что я делаю не так? |
#2 |
Почему банальную установку драйвера называют "пляской"?
opkg install *.* - это какая-то сверхзадача? |
#3 |
Доброй ночи!
Есть некоторая проблема, uart роутера выведен на разъем, к нему подключена arduino Uno, она шлет данные о напряжении (трехзначное число без точки, то есть 125, в вольтах 125/100 = 1,25В) в putty пишу cat /dev/ttyATH0 , данные приходят но наблюдается ошибки: 155 157 11146 153 157 157 150 151 156 152 157 152 152 151 150 15 5 56 152 157 150 Как быть с таким прилипанием? |
#4 |
Нужно отправлять пакеты с префиксом
#5 |
А чуть-чуть подробнее, или где прочесть об этих "зверях"?
Да, действительно arduino шлет постоянно, но если бы это было проблемой! А то такая картина наблюдается и при запросах с роутера. Спасибо за ответы! |
#6 |
Сделал как описано здесь http://cyber-place.ru/showthread.php?page=2&t=1060
не помогло Ситуация такова: В arduino залит код PHP код:
самое интересное что светодиод загорается/гаснет всегда, а вот данные приходят со странным периодом, либо просто в putty так отображаются! Последний раз редактировалось piglet-animas; 20.03.2015 в 08:09. Причина: 1 |
#7 | |
Последний раз редактировалось stD; 20.03.2015 в 04:19. |
#8 |
Попробуйте так:
Отправка: echo 'Y+=ZA' > /dev/ttyATH0 //включит Д13 echo 'Y+=Za' > /dev/ttyATH0 //отключит Д13 echo 'Y+=ZO' > /dev/ttyATH0 //пришлёт Ваши данные |
#9 |
Мой первый тестовый скетч:
Теперь то же самое хоче сделать через роутер MR3020. Включаю все, загружаюсь, светодиод мигает после загрузки - так и должно быть. В терминале выполняю: echo 1 > /dev/ttyUSB0 - светодиод перестает мигать и горит постоянно echo 0 > /dev/ttyUSB0 - светодиод гаснет echo 2 > /dev/ttyUSB0 - светодиод зажигается и не мигает, зараза! cat /dev/ttyUSB0 - в браузере секунд 20 крутится типа обновление страничики, потом ничего не происходит - не вижу в терминале ничего, аналогично и вывод в файл - файл создается, но в него ничего не пишется, но ведь мой скетч посылает данные, по идее они должны попасть в буфер, а потом из буфера вывестись в терминал? Помогите понять, что я не понимаю ) Создается такое впечатление, что вспомогательная функция _blink() выполняется только 1 раз. Так как если светодиод горит, то при задании режима 2 он сначала гаснет, потом через 1 сек загорается и потом почему-то упорно продолжает гореть =) Последний раз редактировалось cyberbot; 23.03.2015 в 00:50. |
#10 | |
Попробуйте убрать это:
И что это за огород? Цитата:
byte ... if (blink_en == 1) то Ваша ардуина висит 99% времени. Да и вроде я написал как надо делать... Последний раз редактировалось stD; 23.03.2015 в 09:43. |
