#171 | |||
Привет Всем.
Научился ставить и настраивать OpenWRT на внешний носитель по описанию с нуля с первого раза. Однако ж пока не могу победить кодовые страницы на файловой системе. Цитата:
config global option anon_swap '0' option anon_mount '0' option auto_swap '1' option auto_mount '1' option delay_root '5' option check_fs '0' config global 'automount' option from_fstab '1' option anon_mount '1' config global 'autoswap' option from_fstab '1' option anon_swap '0' config mount option target '/' option device '/dev/sda2' option fstype 'ext4' option options 'rw,sync' option enabled '1' option enabled_fsck '0' option is_rootfs '1' config swap option device '/dev/sda1' option enabled '1' config mount option target '/home' option device '/dev/sda3' option fstype 'ext4' option enabled '1' option enabled_fsck '0' option options 'rw,sync,codepage=866,iocharset=cp1251' Код:
base-files - 152-r40862 block-mount - 2014-05-21-efacbcb4973161c12cc9630d243669845db41a17 busybox - 1.22.1-1 chat - 2.4.5-10 comgt - 0.32-21 dnsmasq - 2.71-1 dropbear - 2014.63-1 e2fsprogs - 1.42.4-1 firewall - 2014-04-14 fstools - 2014-05-21-efacbcb4973161c12cc9630d243669845db41a17 hostapd-common - 2014-04-24-1 ip6tables - 1.4.21-1 iptables - 1.4.21-1 iw - 3.14-1 iwinfo - 49 jshn - 2014-05-26-1344d20ec08e4fc1b6e4dd08fa7dda07f7b6c9bc kernel - 3.10.36-1-0afede642fd2a2250bbc1f9f96a40e5b kmod-ath - 3.10.36+2014-05-22-1 kmod-ath9k - 3.10.36+2014-05-22-1 kmod-ath9k-common - 3.10.36+2014-05-22-1 kmod-cfg80211 - 3.10.36+2014-05-22-1 kmod-crypto-aes - 3.10.36-1 kmod-crypto-arc4 - 3.10.36-1 kmod-crypto-core - 3.10.36-1 kmod-crypto-hash - 3.10.36-1 kmod-fs-ext4 - 3.10.36-1 kmod-gpio-button-hotplug - 3.10.36-1 kmod-ip6tables - 3.10.36-1 kmod-ipt-conntrack - 3.10.36-1 kmod-ipt-core - 3.10.36-1 kmod-ipt-nat - 3.10.36-1 kmod-ipt-nathelper - 3.10.36-1 kmod-ipv6 - 3.10.36-1 kmod-ledtrig-usbdev - 3.10.36-1 kmod-lib-crc-ccitt - 3.10.36-1 kmod-lib-crc16 - 3.10.36-1 kmod-mac80211 - 3.10.36+2014-05-22-1 kmod-mii - 3.10.36-1 kmod-nls-base - 3.10.36-1 kmod-nls-cp1251 - 3.10.36-1 kmod-nls-cp437 - 3.10.36-1 kmod-nls-cp866 - 3.10.36-1 kmod-nls-koi8r - 3.10.36-1 kmod-nls-utf8 - 3.10.36-1 kmod-ppp - 3.10.36-1 kmod-pppoe - 3.10.36-1 kmod-pppox - 3.10.36-1 kmod-scsi-core - 3.10.36-1 kmod-slhc - 3.10.36-1 kmod-usb-acm - 3.10.36-1 kmod-usb-core - 3.10.36-1 kmod-usb-net - 3.10.36-1 kmod-usb-net-cdc-ether - 3.10.36-1 kmod-usb-net-cdc-ncm - 3.10.36-1 kmod-usb-net-qmi-wwan - 3.10.36-1 kmod-usb-net-rndis - 3.10.36-1 kmod-usb-net-sierrawireless - 3.10.36-1 kmod-usb-ohci - 3.10.36-1 kmod-usb-serial - 3.10.36-1 kmod-usb-serial-option - 3.10.36-1 kmod-usb-serial-sierrawireless - 3.10.36-1 kmod-usb-serial-wwan - 3.10.36-1 kmod-usb-storage - 3.10.36-1 kmod-usb-storage-extras - 3.10.36-1 kmod-usb-uhci - 3.10.36-1 kmod-usb-wdm - 3.10.36-1 kmod-usb2 - 3.10.36-1 libblobmsg-json - 2014-05-26-1344d20ec08e4fc1b6e4dd08fa7dda07f7b6c9bc libbz2 - 1.0.6-1 libc - 0.9.33.2-1 libcurl - 7.36.0-1 libevent2 - 2.0.21-1 libexif - 0.6.21-1 libext2fs - 1.42.4-1 libffmpeg-mini - 0.11.5-1 libflac - 1.2.1-1 libgcc - 4.8-linaro-1 libid3tag - 0.15.1b-3 libip4tc - 1.4.21-1 libip6tc - 1.4.21-1 libiwinfo - 49 libiwinfo-lua - 49 libjpeg - 6b-1 libjson-c - 0.11-2 libjson-script - 2014-05-26-1344d20ec08e4fc1b6e4dd08fa7dda07f7b6c9bc liblua - 5.1.5-1 libnl-tiny - 0.1-3 libogg - 1.3.1-1 libopenssl - 1.0.1g-1 libpolarssl - 1.3.4-1 libpthread - 0.9.33.2-1 librt - 0.9.33.2-1 libsqlite3 - 3071201-1 libubox - 2014-05-26-1344d20ec08e4fc1b6e4dd08fa7dda07f7b6c9bc libubus - 2014-05-06-9fda19140e65457d967ff6fe424e420f656c06c9 libubus-lua - 2014-05-06-9fda19140e65457d967ff6fe424e420f656c06c9 libuci - 2014-04-11.1-1 libuci-lua - 2014-04-11.1-1 libusb-1.0 - 1.0.9-1 libuuid - 2.24.1-1 libvorbis - 1.3.3-1 libxtables - 1.4.21-1 lua - 5.1.5-1 luci - svn-r10248-1 luci-app-firewall - svn-r10248-1 luci-app-minidlna - svn-r10248-1 luci-app-samba - svn-r10248-1 luci-app-transmission - svn-r10248-1 luci-i18n-english - svn-r10248-1 luci-i18n-russian - svn-r10248-1 luci-lib-core - svn-r10248-1 luci-lib-ipkg - svn-r10248-1 luci-lib-nixio - svn-r10248-1 luci-lib-sys - svn-r10248-1 luci-lib-web - svn-r10248-1 luci-mod-admin-core - svn-r10248-1 luci-mod-admin-full - svn-r10248-1 luci-proto-core - svn-r10248-1 luci-proto-ppp - svn-r10248-1 luci-sgi-cgi - svn-r10248-1 luci-theme-base - svn-r10248-1 luci-theme-bootstrap - svn-r10248-1 luci-theme-openwrt - svn-r10248-1 minidlna - 1.0.25-1 mtd - 20 netifd - 2014-05-22-3d42c9150e65799fa61778a1bfc1dda060dff847 odhcp6c - 2014-05-23-b38d8871977d3b97cc3c3e7f2ad203852166c661 odhcpd - 2014-05-26-87b974a21add279ce7f7be31f7b22f7ea97949c3 opkg - 9c97d5ecd795709c8584e972bfdf3aee3a5b846d-7 ppp - 2.4.5-10 ppp-mod-pppoe - 2.4.5-10 procd - 2014-05-25-54829607535631a6701a16113c95a0c09cbd45d8 samba36-server - 3.6.23-1 swconfig - 10 transmission-daemon - 2.83-1 uboot-envtools - 2014.04-1 ubox - 2014-05-25-b71fd28a93051be9d2cdd72f1a0f526222f26964 ubus - 2014-05-06-9fda19140e65457d967ff6fe424e420f656c06c9 ubusd - 2014-05-06-9fda19140e65457d967ff6fe424e420f656c06c9 uci - 2014-04-11.1-1 uhttpd - 2014-04-08-a0c33bdbc4873210598acdccb292ff77fb6bf624 uhttpd-mod-ubus - 2014-04-08-a0c33bdbc4873210598acdccb292ff77fb6bf624 usb-modeswitch - 2014-01-17-575c8e8dec6d1f544debe867ebc0bde051209c17 wpad-mini - 2014-04-24-1 zlib - 1.2.8-1 P.S. В журнале ядра ругается Цитата:
Последний раз редактировалось AndreyNag; 29.05.2014 в 15:40. |
#172 | |||
Доустанавливал по наитию кучу модулей про кодовые страницы и поддержку файловых систем. Теперь ругательства более развернутые. Про суперблоки в сети сказали, что раздел проверить на ошибки надо, но это не помогло. Изменение размера суперблока на 8193 тоже не принесло результата.
Список установленных модулей. Цитата:
Всем спасибо за внимание. P.S.S. Даже если в ext4 не предусмотрена опция кодовая страница (потому как новая FS с прицелом на мультиланг), то в самой системе должно быть где-то указано с какими кодировками файловые системы хранят имена файлов. Надо покопать в этом направлении! Последний раз редактировалось AndreyNag; 30.05.2014 в 22:55. |
#173 |
А где в OpenWRT самый главный конфигурационный файл? По ходу там трабл. А может в fstab в глобальных опциях что-то надо дописать?
#174 |
А в putty кодировку не пробовали менять?
#175 |
Конечно. Пробовал и koi8-r и utf8. Проблема точно не в putty. Когда Far`ом по SCP читаю папки, то тоже самое отображает. А ресивер skyway light по DLNA папку video с кириллицей не отображает вовсе. А с латиницей проблем нет. Скорее всего потому, что openwrt не правильно имена файлов отдает. Поэтому и удалить файл типа ?????????.mp4 не могу удалить. только rm -r /home/* помогает.
Файлы и папки с кириллицей закачал transmission. Пробовал такие создавать сам. Результат один. MC тоже вопросики показывает. Вот статья для решения проблемы кириллицы в OpenWRT. Но там надо перекомпилировать модули, а я пока не силен в этом. Может кто более продвинутый пересоберёт модуль и/или сборщики выпустят новую сборку? Спасибо за внимание. Последний раз редактировалось AndreyNag; 01.06.2014 в 17:38. |
#176 | |
Щас Все валяться будете.
Оказывается всё решается просто. Вот здесь описано как. Приятного использования EXT4 и кириллицы. Всем спасибо за внимание. К сожалению сайт автора приказал долго жить. В связи с актуальностью проблемы выкладываю решение здесь. В файле /etc/profile добавить одну строку. Цитата:
Последний раз редактировалось AndreyNag; 02.11.2014 в 13:03. |
#177 |
Спасибо за ссылку. Я тоже в свое время провозился без результатно
#178 |
Добрый день!
Периодически отваливается флешка с системой от роутера, т.е. она автоматически перемонтируется из /dev/sda1 в /dev/sdb1 Почему такое происходит я так и не смог выяснить, период работы до перемонтирования диска тоже разный... Возможно написать какой либо bash скрипт, на проверку существования /dev/sda1 и если его нет, то принудительно перезагружать роутер? Возможно на данную проблему влияет то, что к роутеру подключена arduino nano и по командам с роутера по /dev/ttyUSB0 идет управление выходами arduino... Помогите решить проблему. |
#179 |
Добрый день!
Поставил прошивку http://downloads.openwrt.org/snapsho...fs-factory.bin При попытке доустановить недостающие пакеты opkg update opkg install kmod-usb2 insmod ehci-hcd opkg install kmod-usb-core kmod-usb-storage kmod-fs-ext4 kmod-scsi-core block-mount e2fsprogs fdisk оказывается недостаточно памяти. Загружал через вебинтерфейс. Сначала ставил kmod-usb-storage kmod-fs-ext4 block-mount fdisk чтобы создать разделы, затем fdisk уже не ставил. Но e2fsprogs никак не лезет. Есть ли разница установки через веб, последовательно устанавливать через ssh или одной строкой как у Вас? Сегодня буду пробовать последний вариант - выбора не остается ![]() |
#180 | |
