Старый 20.02.2018, 16:56   #171
sana555
Вес репутации: 442
sunny, по ходу отбой, рано я обрадовался...( В общем, после прошивки dd-wrt, попробовал прошить снова вашей прошивкой, но уже пункта wi-fi не обнаружил... Думаю дело в следующем: Когда я завел вайфай с помощью свистка, после прошил из веб интерфейса вашу прошивку, и она каким то образом сохранила пункт wi-fi, но с неактивными пунктами(о которых я писал ранее). Так что, енто был просто фейк(остаточное явление)... И смех и слезы...
Наверное, мало положить дрова в папку drivers, а нужно все равно отмечать нужные дрова в menuconfig, чтобы они компилировались(уже из drivers) в ядро, или я несу чушь бестолковую...
Эта папка в какой момент формируется:? /home/sana/openwrt/build_dir/target-arm_cortex-a9_musl_eabi
При сборке прошивки или при
git clone https://github.com/openwrt/openwrt.git
Последний раз редактировалось sana555; 20.02.2018 в 17:09.
Старый 20.02.2018, 17:09   #172
Нет так и есть, у меня тоже старые обои бывало сохранялись.
Ваше предположение верно..
Не знаю как у вас уменя перепрошивка проходит так:
- шью
- через 3 минуты идет отключение сети wan
- в течении минуты идет автоматическое подключение
- но все светодиодные индикаторы загораются по прошествии 6-7 минут.
Увидеть что процесс прошивки окончательно завершен можно по доступному месту в установке программ (для OpenWrt), когда завершается процесс прошивки там больше места чем обычно, видимо копируются файлы из оперативки...
Когда перепрошивка заканчивается, значение там уменьшаятся и остается стабильным - если вы конечно не начинаете дополнительно устанавливать программы...
Наши с вами опыты показали, что настройки wifi прописаны здесь:
pci0001:00/0001:00:00.0/0001:01:00.0/net/eth1/wireless
Так что если какую то папку и копировать, то это должна быть папка net - писал выше...
Последний раз редактировалось sunny; 20.02.2018 в 17:39.
Старый 20.02.2018, 17:29   #173
sana555
Вес репутации: 442
У меня ошибка чтения:
root@DD-WRT:~# cat /sys/devices/pci0001:00/0001:00:00.0/0001:01:00.0/net/eth1/wi
reless
cat: read error: Is a directory
То, что я прошивал вашей прошивкой, я не сомневаюсь. Процесс следующий: Начинается прошивка (длится некоторое время), далее все индикаторы гаснут, появляется индикатор питания, далее спустя некоторое время остальные индикаторы.
Последний раз редактировалось sana555; 20.02.2018 в 17:31.
Старый 20.02.2018, 17:35   #174
wireless это директория значит надо смотреть внутри:
cd /sys/devices/pci0001:00/0001:00:00.0/0001:01:00.0/net/eth1/wi
reless
и посмотреть
ls
кстати файлы дров можно поискать непосредственно в dd-wrt
Изучите так же содержимое:
/lib/modules
Файл драйвера может иметь расширение *.o
Последний раз редактировалось sunny; 20.02.2018 в 17:38.
Старый 20.02.2018, 17:58   #175
sana555
Вес репутации: 442
/lib/modules
А есть такая возможность, скопировать всю директорию / в роутере, чтобы смотреть ее на компе?
Старый 20.02.2018, 18:11   #176
Копируете все подряд: вставьте флешку отформатированную в ext4 или ntfs в usb dd-wrt надеюсь содержит необходимые пакеты.
Если разделы флешки появятся в /mnt/sd* выполните команду копирования файлов:
cp -rf /lib/modules /mnt/sd*
Старый 21.02.2018, 12:30   #177
Еще желательно скопировать:
В /lib/modules - также модули дров - *.ko и там же: /lib/firmware
Старый 21.02.2018, 15:04   #178
sana555
Вес репутации: 442
Скопировать из DD-WRT то еще занятие: Сначала нужно в веб интерфейсе перейти на вкладку Services - USB. Далее отметить галочку на Enable:
Core USB Support
USB Storage Support
Automatic Drive Mount
Скопировать получилось только на флешку, отформатированную в ext4.
Скопировал всю директорию /(на всякий случай), единственное не полностью скопировалось отсюда:
cp: can't open '/proc/sys/net/ipv4/route/flush': Permission denied
В папке /sys/devices/pci0001:00/0001:00:00.0/0001:01:00.0/net/eth1/wireless оказалась дырка от бублика, т.е. пусто, и по команде тоже ничего не показывает:
ls /sys/devices/pci0001:00/0001:00:00.0/0001:01:00.0/net/eth1/wireless
Где конфиг, большой вопрос...
/lib/modules
С таким расширением файлов нет, только с *.ko
Последний раз редактировалось sana555; 21.02.2018 в 15:11.
Старый 21.02.2018, 15:25   #179
А список файлов здесь можно посмотреть ?
/lib/modules/4.*/
Кстати здесь sakatgg тоже дрова подкладывал похоже
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=39355&postcount=18
firmware точно )))
По конфигу, придется все просматривать в ручном режиме..
Старый 21.02.2018, 15:29   #180
sana555
Вес репутации: 442
root@DD-WRT:~# ls /lib/modules/4.4.116-rc1
ah6.ko                     lzma_compress.ko
authenc.ko                 lzma_decompress.ko
authencesn.ko              lzo_compress.ko
bonding.ko                 lzo_decompress.ko
btrfs.ko                   mbcache.ko
cdc-acm.ko                 md4.ko
cdc-wdm.ko                 md5.ko
cdc_eem.ko                 mip6.ko
cdc_ether.ko               modules.alias
cdc_mbim.ko                modules.alias.bin
cdc_ncm.ko                 modules.builtin
cdrom.ko                   modules.builtin.bin
cifs.ko                    modules.dep
cmac.ko                    modules.dep.bin
crc-itu-t.ko               modules.devname
crc16.ko                   modules.order
deflate.ko                 modules.softdep
des_generic.ko             modules.symbols
dns_resolver.ko            modules.symbols.bin
ebt_802_3.ko               mpcore_wdt.ko
ebt_among.ko               mpls_iptunnel.ko
ebt_arp.ko                 mpls_router.ko
ebt_arpreply.ko            msdos.ko
ebt_dnat.ko                nf_conntrack_ipv6.ko
ebt_ip.ko                  nf_conntrack_pptp.ko
ebt_ip6.ko                 nf_conntrack_proto_gre.ko
ebt_limit.ko               nf_conntrack_sip.ko
ebt_log.ko                 nf_defrag_ipv6.ko
ebt_mark.ko                nf_log_ipv6.ko
ebt_mark_m.ko              nf_nat_ipv6.ko
ebt_nflog.ko               nf_nat_pptp.ko
ebt_pkttype.ko             nf_nat_proto_gre.ko
ebt_redirect.ko            nf_nat_sip.ko
ebt_snat.ko                nf_reject_ipv6.ko
ebt_stp.ko                 nf_synproxy_core.ko
ebt_vlan.ko                nls_cp437.ko
ebtable_broute.ko          nls_cp932.ko
ebtable_filter.ko          nls_cp936.ko
ebtable_nat.ko             nls_cp950.ko
ebtables.ko                nls_euc-jp.ko
ehci-hcd.ko                nls_iso8859-1.ko
ehci-pci.ko                nls_iso8859-2.ko
eoip.ko                    nls_utf8.ko
esp6.ko                    ohci-hcd.ko
et.ko                      ohci-pci.ko
etherip.ko                 option.ko
exfat.ko                   pl2303.ko
exportfs.ko                pptp.ko
ext4.ko                    qcserial.ko
extra                      qmi_wwan.ko
fat.ko                     raid6_pq.ko
fou.ko                     rndis_host.ko
fscache.ko                 rtl8365mb.ko
ftdi_sio.ko                sch_codel.ko
fuse.ko                    scsi_mod.ko
hfs.ko                     sd_mod.ko
hfsplus.ko                 sg.ko
hso.ko                     shortcut-fe.ko
huawei_cdc_ncm.ko          sierra.ko
ila.ko                     sierra_net.ko
imq.ko                     sit.ko
ip6_tables.ko              smsc.ko
ip6_tunnel.ko              softdog.ko
ip6_udp_tunnel.ko          sr_mod.ko
ip6t_REJECT.ko             switch-adm.ko
ip6t_SYNPROXY.ko           switch-core.ko
ip6t_ah.ko                 switch-robo.ko
ip6t_eui64.ko              tunnel4.ko
ip6t_frag.ko               tunnel6.ko
ip6t_hbh.ko                udf.ko
ip6t_ipv6header.ko         udp_tunnel.ko
ip6t_mh.ko                 usb-common.ko
ip6t_rpfilter.ko           usb-storage.ko
ip6t_rt.ko                 usb_wwan.ko
ip6table_filter.ko         usbcore.ko
ip6table_mangle.ko         usbip-core.ko
ip6table_raw.ko            usbip-host.ko
ip_tunnel.ko               usblp.ko
ip_vs.ko                   usbnet.ko
ip_vs_dh.ko                usbserial.ko
ip_vs_fo.ko                vfat.ko
ip_vs_ftp.ko               vhci-hcd.ko
ip_vs_lblc.ko              wireguard.ko
ip_vs_lblcr.ko             wl.ko
ip_vs_lc.ko                xfrm6_mode_beet.ko
ip_vs_nq.ko                xfrm6_mode_ro.ko
ip_vs_ovf.ko               xfrm6_mode_transport.ko
ip_vs_pe_sip.ko            xfrm6_mode_tunnel.ko
ip_vs_rr.ko                xfrm6_tunnel.ko
ip_vs_sed.ko               xfrm_algo.ko
ip_vs_sh.ko                xfrm_ipcomp.ko
ip_vs_wlc.ko               xfs.ko
ip_vs_wrr.ko               xhci-hcd.ko
ipcomp6.ko                 xhci-pci.ko
ipheth.ko                  xhci-plat-hcd.ko
ipv6.ko                    xor.ko
ipvlan.ko                  xt_DSCP.ko
isofs.ko                   xt_IMQ.ko
jbd2.ko                    xt_addrtype.ko
jffs2.ko                   xt_cpu.ko
l2tp_core.ko               xt_devgroup.ko
l2tp_eth.ko                xt_dscp.ko
l2tp_ip.ko                 xt_ipvs.ko
l2tp_ip6.ko                xt_opendpi.ko
l2tp_netlink.ko            xt_physdev.ko
l2tp_ppp.ko
Если нужно, то могу сами файлы в архиве скинуть, я же их скопировал...
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
