#1 |
Да , сейчас удалил пакеты , оставил только USBSerial видится как ttyACM0, MEGA2560 , перезапускается насколько я понял , ставил перемычку (ресет-земля ) толку ноль ,
#2 |
![]() ![]() Видно что RX приняла и тут же ресет происходит |
#3 |
Попробуйте убрать параметр -hupcl
#4 |
К сожалению не помогло .
Отсылаю через саму 3020 (подключившись с помошью putty ) echo -n "1" > /dev/ttyACM0 происходит ресет , (когда параметр менял роутер перезапускал) . |
#5 |
Удалите перемычку или джампер софтового сброса
#6 |
Спасибо не ресетится , но результата , ноль . Как с вашего скейтча ( теперь чтобы щалить держу нож =)) , с обоих портов , только мигает RX. Спасибо , думаю ничем мне не поможете.
#7 |
Удалите все не нужные драйвера и установите только ACM
#8 |
Ура!!! Спасибо оставил только его и всё заработало.
#9 |
Здравствуйте. Подскажите что я делаю не так: собираю робота. Прошил скетч, но команды ардуина не воспринимает.
ардуина mini pro 368 5v переходник на cp2102 Подключил второй переходник такой же и в Putty при нажатии кнопок управления роботом вижу : tx_tx_tx_tx_tx_tx_tx_ctx_tx_ctx_ctx_tx_c tx_ctx_ctx_ В настройках драйвера USB в веб интерфейсе видно два устройства как и форумчанина Bams. Пробовал разные варианты настроек, установки комбинации драйверов, никак. Если через терминал отправляю команду то в Putty видно именно то что отправил. ? |
#10 |
А порт(/dev/ttyxxx) как определился ?
