#1 |
Устанавливаем пакеты, которые понадобятся при кросс компиляции
sudo apt-get update sudo apt-get install subversion build-essential libncurses5-dev libssl-dev xsltproc zlib1g-dev gawk gcc-multilib flex git-core gettext quilt mkisofs Код:
mkdir ~/openwrt cd ~/openwrt Код:
svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/trunk/@33482 svn update Код:
cd trunk Код:
./scripts/feeds update -a ./scripts/feeds install -a Код:
make defconfig Код:
make prereq Запускаем приложение для конфигурации и выбираем цель - наш роутер mr3020 Код:
make menuconfig остальные настройки пока не трогаем выходим и сохраняем настройки компилируем прошивку: Код:
make или с более подробным выводом make V=s если Вы уже прокомпилировали хотя бы один раз и внесли изменения, то что бы избежать полного компилирования с нуля используйте make V=99 Если у Вас процессор двухядерный, то можно ускорить компиляцию добавив параметр -J 3 Код:
make -j 3 V=s Для создания своих пакетиков *.ipk переходим в папку package Код:
cd ~/openwrt/trunk/package Код:
mkdir -p mr/src Содержимое Makefile Код:
#===================================== # OpenWrt Makefile #===================================== include $(TOPDIR)/rules.mk PKG_NAME:=mr PKG_VERSION:=1 PKG_RELEASE:=1 PKG_BUILD_DIR:= $(BUILD_DIR)/$(PKG_NAME) include $(INCLUDE_DIR)/package.mk define Package/mr SECTION:=utils CATEGORY:=Utilities TITLE:=mr - Mouse Remote test utility endef define Package/mr/description mr - Mouse Remote test utility endef define Build/Prepare mkdir -p $(PKG_BUILD_DIR) $(CP) ./src/* $(PKG_BUILD_DIR)/ endef define Build/Compile $(TARGET_CC) $(TARGET_CFLAGS) -c -o $(PKG_BUILD_DIR)/mr.o $(PKG_BUILD_DIR)/mr.c $(TARGET_CC) $(TARGET_LDFLAGS) -o $(PKG_BUILD_DIR)/mr $(PKG_BUILD_DIR)/mr.o endef define Package/mr/install $(INSTALL_DIR) $(1)/bin $(INSTALL_BIN) $(PKG_BUILD_DIR)/mr $(1)/bin/ endef $(eval $(call BuildPackage,mr)) Код:
~/openwrt/trunk/package/mr/src/mr.c переходим в каталог trunk и запускаем конфиг компиляции Код:
cd ~/openwrt/trunk/ make menuconfig В этом разделе находим наш проект mr и выбираем режим, собирать отдельным пакетом(выделяем его символом M) Выходим из приложения с сохранением настроек Перед каждым следующим компилированием нужно выполнить команду Код:
make clean Или еще можно использовать команду Код:
make dirclean теперь собираем отдельно наш пакетик: Код:
make package/mr/compile V=s ~/openwrt/trunk/bin/ar71xx/packages Компиляция отдельного пакета происходит достаточно быстро, несколько секунд. Если при компиляции у Вас выскочит ошибка: *** missing separator. Stop. Это означает что в файле Makefile, перед командами внутри define, нужно заменить пробелы на TAB Вот еще статьи на русском по сборке прошивки и пакетов под роутер: Компиляция/портирование своей программы под OpenWRT Краткая инструкция по сборке OpenWRT Сборка собственных приложений (пакетов) для OpenWrt Допиливание MR3020... OpenWrt Buildroot – Использование Wiki openwrt Код:
Barrier Breaker Barrier Breaker 14.07: sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/barrier_breaker barrier_breaker_14.07 Attitude Adjustment Attitude Adjustment laatste versie: sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/attitude_adjustment attitude_adjustment Attitude Adjustment v12.09: sudo svn co -r 36088 svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/attitude_adjustment attitude_adjustment_12.09 Attitude Adjustment v12.09 met alle fixes en toevoegingen tot nu toe (TAG): sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/attitude_adjustment_12.09 attitude_adjustment_12.09 Backfire Backfire laatste versie: sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/backfire backfire Backfire v10.03.1: sudo svn co -r 29594 svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/backfire backfire_10.03.1 Backfire v10.03.1 met alle fixes en toevoegingen tot nu toe (TAG): sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/backfire_10.03.1 backfire_10.03.1 Backfire v10.03: sudo svn co -r 20742 svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/backfire backfire_10.03 Backfire v10.03 met alle fixes en toevoegingen tot nu toe (TAG): sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/backfire_10.03 backfire_10.03 Kamikaze Kamikaze laatste versie: sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/8.09 kamikaze Kamikaze v8.09.2: sudo svn co -r18961 svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/8.09 kamikaze_8.09.2 Kamikaze v8.09.2 met alle fixes en toevoegingen tot nu toe (TAG): sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/8.09.2 kamikaze_8.09.2 Kamikaze v8.09.1: sudo svn co -r16279 svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/8.09 kamikaze_8.09.1 Kamikaze v8.09.1 met alle fixes en toevoegingen tot nu toe (TAG): sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/8.09.1 kamikaze_8.09.1 Kamikaze v8.09: sudo svn co -r14547 svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/8.09 kamikaze_8.09 Kamikaze v8.09 met alle fixes en toevoegingen tot nu toe (TAG): sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/8.09 kamikaze_8.09 Kamikaze v7.06: sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/kamikaze_7.06 kamikaze_7.06 Kamikaze v7.07: sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/kamikaze_7.07 kamikaze_7.07 Kamikaze v7.09: sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/kamikaze_7.09 kamikaze_7.09 White Russian White Russian laatse versie: sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/whiterussian white_russian White Russian 0.9: sudo svn co -r6268 svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/whiterussian white_russian_0.9 White Russian 0.9 met alle fixes en toevoegingen tot nu toe (TAG): sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/whiterussian_0.9 white_russian_0.9 Код:
trunk git clone git://git.openwrt.org/openwrt.git 14.07 branch (Barrier Breaker) git clone git://git.openwrt.org/14.07/openwrt.git 12.09 branch (Attitude Adjustment) git clone git://git.openwrt.org/12.09/openwrt.git Packages feed: ChangeLog git clone git://git.openwrt.org/12.09/packages.git Последний раз редактировалось andr128; 31.10.2013 в 23:17. |
