#161 |
Завтра сфотографирую плату и дорисую
#162 |
![]() ![]() ![]() Привет соратники, распишите поподробнее пайку элементов, а лучше покажите наглядно. На данном этапе установили arduino v.7, Motor Shield, пищалку HCM0905A, конденсатор 16V 470мкф, 16V 100мкф, 16V 100мкф. На робот планируется установить Wi-fi роутер tp-link mr3020 и вебкамеру loghitec c270. Какие элементы ещё необходимы и куда именно их впаивать(sdm конденсаторы, резисторы)? Заранее спасибо друзья. |
#163 |
Выложил фотографию платы , отметил места распайки СМД конденсаторов
#164 | |
#165 |
Здравствуйте! какие оптопары ставятся на материнскую плату,маркировка?
#166 |
У меня стоят tcst2103
но можно устанавливать любые оптопары подходящего размера |
#167 |
Спасибо!
#168 |
Подскажите какой драйвер лучше?
Этот: Или этот: И второй вопрос; если четыре колеса, то как подключать? |
#169 |
#170 |
Драйвер выбирается по максимальному току потребляемому двигателями. Подай предполагаемое напряжение на двигатель, в разрыв цепи включи амперметр, замерь три тока потребления:
1. Вращение колес без нагрузки. 2. Притормаживая колесо рукой. 3. Режим заблокированного рукой колеса. Драйвер должен выдерживать третий режим. |
Метки |
сделать робота дома, робот, робота свими руками, robot, как сделать робота, платформа для робота |
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
