Старый 21.05.2014, 13:12   #161
mszerg
mszerg is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Устанавливаем USB Flash диск в OpenWrt
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
К сожалению, как мне разъяснили, эта прошивка не подойдёт к моему 3420 v2. Придется для начала построить каскад из роутеров, чтобы как-то получить интернет прямо на Ethernet кабеле для установки модулей, чтобы подключить флешку для расширения дискового пространства. А затем уже на новом поле строить свою империю. ;-)
Интернет через Вайфай можно настроить и через конфиг файлы (без вебморды). Но если вы новичек, то будет тяжело.
Можно пойти простым путем.
1)Настраиваете на текущей прошивке интерент из вебморды
2)Копируете с роутера все конфиг файлы с настройками на компьютер программой WinSCP. Это папка /etc/config
3)Ставите прошивку без вебморды
4)Закидуете конфиг файлы на роутер программой WinSCP
5)Перезагружаетесь. И у вас будет интернет по вай-фай на роутере.
P.S. Скажите пожалуйста, куда девается и без того скромное свободное место после неудачных установок моделей из репозитория?
Очистка всех пользовательских изменений, в том числе и программ.
mtd -r erase rootfs_data
Ip роутера сбросится на дефолтный 192.168.1.1
P.S.S. И как бороться вот с этим?
Installing kmod-usb-storage (3.10.36-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapsho...6-1_ar71xx.ipk.
Multiple packages (kmod-usb-core and kmod-usb-core) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest.
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-storage:
* kernel (= 3.10.36-1-0839f991138461479a364e867bb72685) * kernel (= 3.10.36-1-0839f991138461479a364e867bb72685) *
* opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-storage.
Это говорит о том, что обновились файлы в репозитории. И что бы не было трудно обнаруживаемых ошибок совместимости разработчики сделали такую блокировку.
Репозиторий транка обновляется каждый день. Поэтому, что бы не было такой ошибки после установки последней прошивки нужно копировать весь репозитоий себе на комп и работать с локальной копией. На этом форуме есть программа которая позволяет сделать копию.
Последний раз редактировалось mszerg; 21.05.2014 в 13:20.
mszerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 13:51   #162
AndreyNag
AndreyNag is an unknown quantity at this point
Question Re: Устанавливаем USB Flash диск в OpenWrt
Сообщение от mszerg Посмотреть сообщение
Правильно ли я понял то, что для нормального использования интернет-репозитория необходимо прошивать актуальную версию прошивки? Ведь предпочтительнее работать со свежими прошивками и модулями?!
Если я сделаю upgrade прошивки вот этой прошей, то получу конфигурацию без ВЭБ-морды и далее по сценарию?
И еще раз для тупых. если я залью текущую конфигурацию сети в новую прошивку, то мой 4g модем заработает?
Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось AndreyNag; 21.05.2014 в 14:11.
AndreyNag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 14:47   #163
mszerg
Нужно прошивать актуальную. Интернет-репозиторий будет для нее работать. Но как правило на следующий день репозиторий в транке пересобирается на новый и все модулия ядра, которые начинаются на kmod-* (kmod-usb-storage и т.д.) перестают устанавливатся с вышеприведенной ошибкой. Другие пакеты как правило ставятся без проблем
Предпочтительней работать со стабильными ветками прошивки. Для них репозиторий не меняется уже и проблемы с модулями ядра нет kmod-* (kmod-usb-storage и т.д.)
вот например стабильные прошивки attitude_adjustment.
Но проблема в том что для вашего роутера на тот момент не было прошивки. Поэтому вам нужно мучатся с транками. Транк - это тестовая ветка, которая со временем станет стабильной.
Да, без веб морды и дальше по сценарию) Предварительно сохранив конфиги на компе.
Да, если сейчас он у вас работет, то на роутере без вебморды тоже заработает с этими конфигами. Все настройки хранятся в них. Веб морда только визуально помагает их править.
Старый 21.05.2014, 14:57   #164
AndreyNag
Спасибо за обстоятельное объяснение.
Для того, чтобы не наступать на пока скрытые для меня грабли, прошу поправить меня при необходимости.
Я сейчас скачал актуальную прошивку и репозиторий полностью. Организовал доступ к локальному репозиторию по http по порту 8080 (80-й закрыт кем-то, разбираться нет времени).
Теперь обновлю роутер актуальной прошивкой, залью конфиги, поправлю конфиг opkg и вперёд, на мины!
И еще флешку лучше и проще подготовить на ББ или необходимо размечать роутером? Мне на ББ удобнее. ;-)
Последний раз редактировалось AndreyNag; 21.05.2014 в 14:59.
Старый 21.05.2014, 15:08   #165
mszerg
Говоришь все правильно)
Флешку размечай на компе, зачем мучатся на роутере.
Вот хорошая инструкция как поставить openwrt на флешку
Интернет на роутере только настраиваешь по вышесогласованному способу))
Хотя если вы смогли поднять локальный репозиторий, то 4g вы можете сделать и без интернета. Ставите openwrt на флешку, доустанавливаете там-же вебморду из своего репозитория и уже из нее настраиваете интернет.
Последний раз редактировалось mszerg; 21.05.2014 в 15:14.
Старый 21.05.2014, 15:13   #166
AndreyNag
Вопрос снят после более внимательного прочтения статьи.
Последний раз редактировалось AndreyNag; 21.05.2014 в 15:22.
Старый 21.05.2014, 15:31   #167
mszerg
Есть вопрос про разметку диска.
В указанном Вами описании swap располагается в конце диска, т.е. в самой медленной области. Можно ли сделать swap первым разделом, ну или хотя бы вторым, чтобы не потерять значительно в скорости.
Да можно сделать первым, в статье флешка использется, поэтому так.
Если делаете на HDD, то желательно сделать в начале. Только в конфигах соответственно изменить номера разделов.
Из опыта скажу, что толку от этого свопа я особо не увидел. Можно на него особо не заморачиваться.
Старый 21.05.2014, 19:08   #168
AndreyNag
Поставил систему почти без проблем. Основная засада была в неустойчивом питании USB-хаба. Поставил необходимые модули, подключил размеченный на ББ диск 160 Гб и система запустилась. Приятно, что не было проблем со swap`ом.
Однако ж локального счастья не наступило. По ходу пьесы чего-то не хватает для 4G модема. Простое переписывание конфигов проблему не решило.
Сейчас, пока модем напрямую к компу, ищу инфу по подключению модемов.
Старый 21.05.2014, 20:34   #169
mszerg
В транковой прошивке нет поддержки 4g по умолчанию.
Доставляйте необходимые пакеты из скачанного репозитория. Прошивку которая у вас с вебмордой была походу кто-то сам собирал и выложил в доступ.
В гугле полно инфы как настроить gsm modem в openwrt.
вот например.
Старый 24.05.2014, 14:40   #170
AndreyNag
Exclamation Re: Устанавливаем USB Flash диск в OpenWrt
вот например.
Спасибо. Полезно, но
здесь более подробная информация именно по 4G/LTE модемам!
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
