Старый 17.10.2013, 15:39   #161
snikers
snikers is an unknown quantity at this point
чтобы не было флуда
итак
шифрование отключено присвоение ip вручную
днс провайдера а восьмёрки не нужны - бесполезны и рвут инет
подключение на планшете моментальное инет летает в течении полминуты
затем зеленый значёк подключения через 5-8 минут сменяется
на розовый и планшет пытается подключиться в течении 5 минут
1) розовый значёк 2) ip не получен а 3) сигнал максимальный
если после подключения через 30 сек пытаться зайти--- то попытки получения ip
если заходить на поиск гогле каждые 20 сек инет продержится минут 10
Последний раз редактировалось snikers; 17.10.2013 в 15:54.
snikers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 17:50   #162
snikers
чтобы повторить подключение обязательно reboot
Старый 17.10.2013, 18:22   #163
Совсем не обьязательно можно выполнить команду
wifi restart
и
/etc/init.d/network restart
Старый 17.10.2013, 22:44   #164
snikers
dhcp
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:448: Failed to execute cbi dispatcher target for entry '/admin/network/dhcp'.
The called action terminated with an exception:
/usr/lib/lua/luci/cbi.lua:334: Unable to read UCI data: dhcp
stack traceback:
[C]: in function 'assert'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:448: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:195: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:194>
а что делать со сломанной вебкой?
tation Keep Alive 0
Beacon period 100
RTS порог 2347
Frag порог 2346
DTIM период 1
TX мощность 100
BG защита auto always on always off
TX Preamble long_preamble short_preamble
WPA период обновления ключа 3600
это я содрал с работающей заводской прошивки
что с этим делать
куда что писать в openwrt?
Последний раз редактировалось snikers; 17.10.2013 в 22:55.
Старый 17.10.2013, 23:23   #165
эти настройки в файле /etc/config/wireless
Старый 19.10.2013, 00:26   #166
Dimsan
Dimsan is an unknown quantity at this point
Здравствуйте. Как и где сохранить пароли для подключения к разным точкам доступа? Т.е. в одном месте роутер должен подключаться к одной точке доступа, в другом месте - к другой.
Попробовал создать по 2 конфигурации в файлах network и wireless, но это не сработало, так к тому же, потерял к роутеру доступ через вай-фай (хотя он пинговался нормально).
Dimsan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 01:08   #167
Я думаю что можно прописать изменение настроек? по какому то либо условию в скрипте
Старый 19.10.2013, 22:55   #168
Dimsan
Мне кажется, что должно быть какое-то готовое решение.
Старый 20.10.2013, 10:40   #169
snikers
root@OpenWrt:~#  wifi off
/sbin/uci: Parse error (invalid command) at line 4, byte 1
command failed: Operation not supported (-122)
Configuration file: /var/run/hostapd-phy0.conf
Using interface wlan0 with hwaddr 90:94:e4:f2:cd:0c and ssid "DIR-620D1"
root@OpenWrt:~# wifi on
root@OpenWrt:~#
wireless
config wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211'
ctrl_interface=/var/run/hostapd-phy0
option path '10180000.wmac'
list ht_capab 'GF'
list ht_capab 'SHORT-GI-20'
list ht_capab 'SHORT-GI-40'
list ht_capab 'TX-STBC'
list ht_capab 'RX-STBC12'
option channel '4'
option distance '30'
option frag '2346'
option rts '2347'
option txpower '14'
option country 'RU'
option hwmode '11ng'
option htmode 'HT40+'
option noscan '1'
option macaddr_acl=0
config wifi-iface
option device 'radio0'
option network 'lan'
option mode 'ap'
option ssid 'DIR-620D1'
option encryption 'psk+ccmp'
option key '76543210'
option disassoc_low_ack=1
option preamble=1
option auth_algs=1
здесь есть ошибки
как правильно разложить по секциям?
Последний раз редактировалось snikers; 20.10.2013 в 10:45.
Старый 20.10.2013, 11:30   #170
Так написано что ошибка в четвертой строке
Нужно удалить вот эту строку
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
