Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 08.10.2012, 08:01   #161
Попробуйте прошивку от 21.09.21
Если не получится запустить отпишитесь, буду пробовать настраивать
Старый 08.10.2012, 11:00   #162
michael_s
На 12.09-beta прошивке мне не удалось включить WiFi.
Мало того не удалось подключить флэшку. Катастрофически мало остается флэш памяти для загрузки пакетов.
Крайне не удачный релиз для mr3020.
Я весь этот путь тоже прошел =) Не хватило места для утилит. Я просто отформатировал юсб флешку под другим линухом и все завелось. Сколько не удалял всяких пекеджей нифига все равно не хватало под весь набор нужных утилит.
ОООООооо! отличная новость про "Прошивка для роутера TP-Link TL-MR3020 от 21.09.2012"
В ней все работает как нужно ! 2Admin большое спасибо ! =)
Последний раз редактировалось michael_s; 08.10.2012 в 11:02.
Старый 08.10.2012, 23:07   #163
Michail
Michail is an unknown quantity at this point
флешку подключал (уже форматированную в ext3), даже 400кб места осталось на другие пакеты, вай-фай работал из коробки (на роутере инет есть) НО не получилось в luci настроить чтобы этот инет еще раздавался с роутера (хоть по ethernet, хоть в wisp) - подскажите плиз что нажимать, а то роутер сам в инет по wifi ходит, а другим не дает
____________________
Маршрутизации сети TYMNET
Последний раз редактировалось Michail; 17.11.2012 в 23:19.
Michail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 00:11   #164
jtag
jtag is an unknown quantity at this point
Сегодня всетаки запустил роутер с флэшки на прошивке от 21 09. Только еще не разобрался -как настроить 3G подключение ? Ткните носом.
jtag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 00:56   #165
Вот здесь настройки
К сожалению у меня нет 3G модема , так что проверить не смогу
Старый 09.10.2012, 00:59   #166
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
Настройки сети откуда были взяты?
Старый 09.10.2012, 13:05   #167
Вес репутации: 1605
По умолчанию USB-HUB + USB флэшка внутри роутера
Все бы хорошо, но не довало мне покоя что нужно к роутеру подключать USB-хаб, а в него уже втыкать др. устройства, в первую очередь флэшку. Сначала появилась идея собрать воедино все это добро в другом корпусе (побольше).
Но тут прогуливаясь в одном компьютерном магазине увидел очень маленький USB-хаб (Ginzzu GR-414ub). Промелькнула мысль, а можно ли все засунуть в корпус роутера. Тут же присмотрел еще и микрофлэшку (Kingston DTMC/8GB).
ID:	517 Нажмите на изображение для увеличения
И вот представляю результаты.
Сразу скажу дело это достаточно кропотливое и требует сноровки, опыта пайки, терпения ну и конечно большого желания.
Про гарантию конечно же можно давно забыть (или забить).
Немного про подключение USB хаба.
В роутере в цепи питания USB собрана схема ограничивающая нагрузочный ток, а т.к. питание хаб берет с разъема роутера, то возможна перегрузка при подключении устройств потребляющих большой ток. Для устранения этого недостатка необходимо запитать хаб напрямую от источника питания роутера. При этом возможно потребуется увеличить мощность БП до 1,5-2А. Для испольования родного разъема в качестве выходного от USB4 хаба необходимо перерезать дорожки данных. Подпаяться к разъему можно с тыльной стороны, либо с обратной стороны платы. В качестве проводников DATA удобно использовать шлейф для IDE (с очень мелкими проводами).
Плата хаба предварительно примеряется к месту крепления, делаются необходимые метки для отверстия в корпусе.
Сначала к плате и разъему USB роутера припаиваются проводники сигналов DATA, а затем приклеиваются термопистолетом к плате (во избежании случайного отрыва).
Для крепления платы я использовал проводники d=1мм от кабеля КВВГ.
Проводники длиной 5-7см припаиваются сбоку разъемов USB, затем нужным способом изгибаются и припаиваются к плате роутера на общую шину (GND), предварительно зачистив площадки для пайки от лака.
ID:	506 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	509 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	511 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	513 Нажмите на изображение для увеличения
световоды на крышке придется удалить (иначе крышка не закроется)
Последний раз редактировалось andr128; 09.10.2012 в 15:24.
Старый 09.10.2012, 14:28   #168
Супер!!!
Пошел искать такой же Хаб
Создал отдельную тему для обсуждения MR3020+Хаб+Флешка.
Старый 09.10.2012, 15:28   #169
Вес репутации: 1605
Супер!!!
А может просто тему создать - моддинг (или хакинг) роутера(ов)
Старый 09.10.2012, 15:30   #170
Спасибо создал тему модинг роутеров TP-Link
Можете сами тоже создавать любую тему в этом разделе
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
