Старый 13.04.2016, 19:58   #1
А дальше какие действия?
Старый 13.04.2016, 20:44   #2
nemora
Удалось подключиться к вебинтерфейсу с таким IP адрес: 192.168.1.54
Потом попробовал через luci подключить интернет. Но luci стало зависать. Не получилось подключить интернет и вебинтерфейс после этого перестал загружаться. Когда переустанавливаю прошивку, то luci удаляется и заново ставится? Или надо luci как-то отдельно удалять?? Мне кажется, я что-то в luci напортачил, что она теперь зависает...
Старый 14.05.2016, 08:16   #3
vladrusanov
vladrusanov is an unknown quantity at this point
Коллеги подскажите кто может.
Хотел прошить openwrt в роутер Nexx wt3020h. Для этого установил китайский загрузчик u-boot-nexx-3020-7620.bin
Он установился, отлично видится, но категорически не хочет шить образ openwrt (openwrt-15.05-ramips-mt7620-wt3020-8M-squashfs-factory.bin)
Вот что происходит:
то ли размер не совпадает у прошивки, то ли еще что. Предполагаю что нужно установить другой загрузчик, но какой и как?
Последний раз редактировалось vladrusanov; 14.05.2016 в 10:43.
vladrusanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 11:23   #4
А какая либо прошивка установлена?
Старый 14.05.2016, 11:59   #5
vladrusanov
Если попробовать CyberWrt, то ставится, но если потом попробовать OpenWrt через Telnet, то все пытается установится, но после перезагрузки остается только китайский загрузчик на адресе 192.168.1.1
Старый 14.05.2016, 12:10   #6
То есть Вы подаете на роутер питание, не нажимаете ни каких кнопок и вместо OpenWrt загружается uboot?
Старый 14.05.2016, 13:56   #7
vladrusanov
Именно так. Если зайти по адресу 192.168.1.1 то вижу Uboot
Старый 14.05.2016, 14:26   #8
Тогда получается роутер не корректно прошился, или прошивка не подходит
У Вас точно 8мГб флеш память?
Старый 14.05.2016, 14:53   #9
vladrusanov
cd /tmp
wget http://baza-kip.narod.ru/files/temp/wt/factory.bin
mtd -r write /tmp/factory.bin firmware
роутер выполняет все инструкции из терминала PUTTY, перезагружается и на адресе 192.168.1.1 после перезагрузки видим китайский загрузчик. После перезагрузки доступ телнетом или по SSH закрыт.
Старый 14.05.2016, 14:55   #10
После прошивки и перезагрузки доступа по SSH не будет
Попробуйте Telnet
mt7620, nexx wt3020h
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
