Старый 18.04.2015, 19:35   #161
elik745i
На arduino NANO v3.0 точно чип FTDI? А то сейчас ставят в основном CH340
Free-UART тут не нужен, у тебя usb
да вы правы на моем CH340G, что надо поставить для него?
Старый 18.04.2015, 20:05   #162
Вес репутации: 992
Подключение Arduino Nano v3.0 (CH340)
1. На закладке usb driver ставим Драйвер CH341 (serial-ch341), все остальные лучше удалить, подключаем Nano v3.0 (CH340) , перезагружаемся
2. На закладке usb driver -> ttyUSB0 ставим скорость 57600, сохраняем, перезагружаемся
3. В файле /etc/rc.local вставь перед вызовами stty (строкой выше) вот в таком виде строку:
cat /dev/ttyUSB0& , перезагружаемся
4. Кондер поставь между GND(-) и Reset(+) 4-10мкф
Последний раз редактировалось sakatgg; 19.04.2015 в 12:21.
Старый 19.04.2015, 00:30   #163
vargar
vargar is an unknown quantity at this point
Что-то модуль "FreeUART" на данной прошивке не отрабатывает. Консоль не отвязывает и скорость не меняет, и только при ручном внесении изменений в rc.local и /etc/sysctl.conf, /etc/inittab консоль ушла с UART, а модуль только отобразил параметры, мой девайс A5-V11 прошивка последняя, хотя на предыдущей тож не работало вроде. Да и еще есть такая проблема не могу зайти через WI-FI на веб CyberWRT хотя интерфейс поднят инет на устройстве есть. Хожу только через LAN... После сброса и настроики как клиента заново все вроде нормально. Такое впечатление что подает после установки первого модуля, обычно это ser2net и драйвер USB. Что это может быть?
vargar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 00:55   #164
Вес репутации: 992
Модуль "FreeUART" не ставил, вроде не к чему, по UART Cyberbot2 и без него работает нормально, помех с консоли нет покамесь
P.S. в пост 131 Добавил CyberWRT на NEXX WT1520 на флешь 8Mб - свободной памяти 5Мб
Последний раз редактировалось sakatgg; 19.04.2015 в 01:20.
Старый 19.04.2015, 05:36   #165
elik745i
Крассава!
Все заработало вроде...
единственное фиксануть бы еще и люси...
Старый 19.04.2015, 10:13   #166
Сообщение от vargar Посмотреть сообщение
Модуль создавался для роутеров с ttyATH0 в Вашем же роутере UART это ttyS0
в rc.local прописан симлинк для того что бы была совместимость вашего роутера с модулями. Но в Модуле "FreeUART" не был учтен этот факт , Вам для совместимости с модулем достаточно в rc.local перенести строку симлинка в самую верхнюю строчку файла и все должно сработать
Проверьте, если будет работать, то мы внесем изменения в модуль
Старый 19.04.2015, 13:13   #167
Вес репутации: 1313
если будет работать
А чего бы ей не работать...
Старый 19.04.2015, 15:09   #168
vargar
Симлинк в rc.local я прекрасно видел, по Вашему совету переместил в самое начало файла, и переустановил freeUART, но результата не дало. Uart освобождается только после ручного внесения изменений в описаные выше файлы. Но там есть и изменения внесенные модулем:
echo 0 > /proc/sys/kernel/printk
stty -F /dev/ttyATH0 4:0:18b2:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
stty -F /dev/ttyATH0 raw 9600 cs8
кажется понял симлик нужно перемещать после того как модуль FreeUART внес свои изменения, так?
Последний раз редактировалось vargar; 19.04.2015 в 15:19.
Старый 19.04.2015, 16:05   #169
Все верно, переносить нужно после установки модуля
Это я на всякий случай страхуюсь
Старый 21.04.2015, 23:02   #170
Вес репутации: 992
Цитата с wiki: "GPIOs can handle 4 mA max" - т.е. напрямую к нему даже светодиод не подключить. В нем подтягиваются led(red,blue) через 330 Ом на 3.3V. Если по такой схеме gpio 8, 22, 23 подтягивать к 3.3V (пробывал 4.7кОм)- уже не стартует роутер.
Поэкспериментировал на A5-V11 с gpio 8, 22, 23, 25, как раз и модуль "GpioSwitcher" потестил.
1. К оптронным релейным модулям можно напрямую подключать - I=0.5mA (только питание подавать на блок релейный надо с задержкой, иначе не стартанет роутер).
2. К твердотельному реле SSR-25 тоже можно напрямую, ток близок к максимальному - I= 4mA (можно подстраховаться через резюк 33 Ом I= 3.5mA, коммутация нагрузки нормальная)
ds18b20 так и не видеться в системе, устройство w1 не появляется (модуль "Термостат")
Последний раз редактировалось sakatgg; 21.04.2015 в 23:29.
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
