Результаты опроса: Как Вам проще и удобней настроить привязку своих датчи | |||
Указать долготу и широту в настройках модуля? |
22 | 59.46% |
Настроить привязку на сайте "Народный мониторинг"? |
15 | 40.54% |
Голосовавшие: 37. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1 |
Честно я особо не вчитывался. Мне хватило того что термометр из терминал а работает. А в модуле нет. А это значит что сработал cron и фаил настроек прописался в другом месте
#2 |
ну если я правильно понимаю, то планировщик отрабатывает свое, потому как пустой результат появляется после его срабатывания и обработки sh /www/cgi-bin/modules/termometr/sendtemp.cgi
может что то не так обрабатывается в sendtemp.cgi. как еще можно проверить? |
#3 |
Фаил настроек .digitemp точно не помню его название. Буду за ПК посмотрю и напишу как исправить
#4 |
провел процедуру перепрошивки на новом MR3020.
перевел в режим клиента Wi-Fi. установил драйвер USB-Serial. перезагрузка. порт виден как ttyUSB0 установил пакет "термометр". сохранил настройки, перезагрузка. температуру показывает не более 5 минут. потом чистый экран. другие пакеты не ставил. поставил терминал. root@CyberWrt:/www/> digitemp_DS9097 -i -r 500 -s /dev/ttyUSB0 DigiTemp v3.5.0 Copyright 1996-2007 by Brian C. Lane GNU Public License v2.0 - http://www.digitemp.com Turning off all DS2409 Couplers ..Wrote .digitemprc Searching the 1-Wire LAN 2850A76E04000049 : DS18B20 Temperature Sensor 282FAC6E04000085 : DS18B20 Temperature Sensor ROM #0 : 2850A76E04000049 ROM #1 : 282FAC6E04000085 датчики видны. в чем дело? где копать? |
#5 |
Попробуйте подключить через USB Хаб
#6 |
без хаба даже и не пробовал.
"Может, что-то в консерватории подправить?" (С) |
#7 |
Попробуйте и будете удивлены
Это известный баг процессора |
#8 |
удивлен! тем что переходник заработал без хаба и тем, что ни чего не изменилось.
повторюсь, что роутер №1 работает стабильно уже несколько месяцев. такой же роутер, такой же хаб, такой же преобразователь в сериал. осталось только сравнить версии пакетов. реально полностью перенести вест софт и всю инфу с одного роутера на аналогичный? |
#9 | |
Баг этот только с чипами FTDI |
#10 |
установлен переходник PL2303 (serial-pl2303).
опять же повторюсь, что проблема возникла после желания установить модуль "Терморегулятор-USB ". Данный модуль не видел все датчики, которые до этого в "Термометре" успешно работали несколько месяце. После удаление Терморегулятора нарушилась работа Термометра. А дальше Вы уже знаете. Мистика... PS показания пропадают ровно через 3 минуты после перезагрузки Последний раз редактировалось VolKu; 17.07.2014 в 16:56. |
