Старый 26.02.2016, 12:19   #1611
mihey
Сообщение от maximius Посмотреть сообщение
Проверьте как гранулы будут по шнеку идти. Насыпьте немного и прокрутите шнек. закусывает их или нет.
Упорный подшипник и фильера добротные - чувствуется наличие доступа к токарнику) Фильтр для чего?
Не длинное отверстие на выходе фильеры? У некоторых пластик прям там застывал...
Нашел автоматическую намотку FileWinder. Хотелось бы попробовать, но под рукой нет arduino nano, только uno. Можно ли как-то перенести проект на Uno?
а я придумал намотку от принтера там двигатель уже с валами только корпус приспособить и ардуино подключить правда у меня тоже уно завалялась но не беда думаю можно отрепетировать
Старый 26.02.2016, 12:26   #1612
MiroN
MiroN is an unknown quantity at this point
Пока еще не готова основная труба, так как готовится корпус. Не известно какой длины будет труба. Кто какое расстояние оставляет от конца шнека до фильеры?
Как читал на форуме у людей нить при выходе сворацивается в поросячий хвост и фильтр вроде как решает проблему. А также его ставят на промышленные версии, думаю не просто так.
Перевести проект я думаю на Uno без проблем можно, так как на нем количество портов больше. Принципе могу по содействовать в переводе. Занимаюсь программированием контроллеров и дома тем более имеется Uno.
MiroN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 21:57   #1613
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
мне изготовили бункер... железный. раньше был пластмассовый - напечатанный на принтере. пластмассовый к сожалению раздуло и разорвало.
его лучше приварить или может как то сделать съемным?
Последний раз редактировалось fsdb; 26.02.2016 в 22:00.
Старый 26.02.2016, 23:11   #1614
Sanya
Вечер добрый всем! fsdb приваривай, какой смысл делать съемным?
добротный бункер, вижу присутствие несимметрии, так получилось или есть тайный смысл?
Старый 26.02.2016, 23:16   #1615
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Sanya, хорошо буду варить по возможности. по поводу не симметрии - ширина днища 20 длина 60. поэтому так получается скорее всего. по мне так толково сделал сварщик. спасибо ему.
пока ожидаю упорные подшипники. хочу посмотреть как будет с ними .
Старый 26.02.2016, 23:38   #1616
Sanya
ммм... у тебя вроде подшипниковый узел готов, судя по последнему фото. Куда хочешь ставить упорный подшипник?
Старый 26.02.2016, 23:59   #1617
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
между трубой и ножкой на которой подшипниковый узел. ведь будет на трубу создаваться давление по направлению к мотору из за вращения и трения
Старый 27.02.2016, 01:42   #1618
Sanya
Не понял мысли... простым языком - трубу будет отталкивать от ножки, при вращении шнека, зачем в том месте упорник?
утро вечера мудренее...
Старый 27.02.2016, 07:58   #1619
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Все может быть. я же только изучаю вопрос...
Старый 27.02.2016, 10:34   #1620
USV
USV is an unknown quantity at this point
fsdb Вот подумай , шнек должен давить пластик в трубу и при заполнении начнёт выдавливать шнек . Соответственно шнек упирается в подшипник упорный который упирается в буксу соединённую жёстко с трубой . Вот это можешь и проверить сам . Заткни выход из трубы и крути шнек подавая в бункер пластик . Но осторожней крути в ручную , а то сломает чего нить .
Ткни носом , не могу ни чего найти .
Последний раз редактировалось USV; 27.02.2016 в 11:10.
USV вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
