Старый 15.03.2015, 22:58   #151
По умолчанию Re: Создаем робота своими руками
Но у меня же компилируется.
Старый 15.03.2015, 23:30   #152
Анастасия
Анастасия is an unknown quantity at this point
Я не знаю, в чем проблема, возможно это как раз из-за библиотеки
Просто понимаете, я ее скачала и вроде как разархивировала, и отправила, куда нужно, однако, что вполне вероятно, он ее не видит
А у вас нет других каналов, по которым с вами можно связаться?
Просто дело срочное, а мне очень нужна помощь
Последний раз редактировалось Анастасия; 15.03.2015 в 23:39.
Анастасия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 00:38   #153
Вес репутации: 1313
не компилиться предпоследняя строчка вашего кода,
dist = (find_similar(sensor, size_buff, 58))/58; ошибка:
sketch_nov23a.ino: In function 'uint16_t GetDistance()':
sketch_nov23a:64: error: 'find_similar' was not declared in this scope
Покажите код.
Старый 16.03.2015, 01:01   #154
Анастасия
#include <CyberLib.h>
#include <avr/vdt.h>
#define motors_init {D4_Out; D5_Out; D6_Out; D7_Out;}
#define robot_go {D4_Low; D5_High; D6_High; D7_Low;}
#define robot_stop {D4_Low; D5_Low; D6_Low; D7_Low;}
#define robot_rotation_left {D4_Low; D5_High; D6_Low; D7_High;}
#define robot_rotation_right {D4_High; D5_Low; D6_High; D7_Low;}
#define size_buff 5 //размер массива sensor
uint16_t sensor[size_buff]; //массив для хранения замеров дальномера
uint8_t stat=0;
void setup()
motors_init; //инициализация выходов моторов
D11_Out; //динамик
D14_Out; D14_Low; //пин trig ультразвукового сонара
D15_In; //пин echo ультразвукового сонара
for(uint8_t i=0; i<12; i++) beep(50, random(100, 1000)); //звуковое оповещение готовности робота
wdt_enable (WDTO_500MS); //Сторожевая собака 1сек.
void loop()
{Start
uint16_t dist=GetDistance(); //производим замер
if( dist < 10) {rotation(stat, 255);} else
if( dist < 20) {rotation(stat, 200);} else
if( dist < 40) {rotation(stat, 130);} else
{robot_go; stat=~stat;} //поехали!!!
wdt_reset(); //покормить собаку
End;}
void rotation(uint8_t arr, uint8_t dur)
switch (arr)
case 0: robot_rotation_right;
break;
case 255: robot_rotation_left;
break;
delay_ms(dur);
robot_stop;
uint16_t dist;
for (uint8_t i = 0; i < size_buff; ++i) //производим несколько замеров
D14_High; delay_us(10); D14_Low; //запустить измерение
dist = pulseIn(15, HIGH, 2400); //считываем длительность времени прохождения эха, ограничить время ожидания
if(dist==0) dist=2400;
sensor[i]=dist;
delay_ms(40); //задержка между посылками
wdt_reset(); //покормить собаку, что бы она не сбежала
dist=(find_similar(sensor, size_buff, 58))/58; // //фильтруем показания датчика и переводим в см
return dist;
void beep(uint8_t dur, uint16_t frq)
dur=(1000/frq)*dur; //расчет длительности бипа
for(byte i=0; i<dur; i++)
D11_High;
delay_us(frq);
D11_Low;
delay_us(frq);
Старый 16.03.2015, 10:32   #155
А поточней можно, куда отправили?
Старый 16.03.2015, 23:36   #156
Вес репутации: 1313
Код компилится.
Правда ругается на эту строчку:
void setup()
D11_Out; //динамик
Без неё всё окей.
Среда 1.5.5
Старый 16.03.2015, 23:53   #157
Разобрался.
Проблема в том что в свежей версии CyberLib функция beep(); включена в библиотеку
Где Вы нашли этот устаревший скетч?
Правильный скетч
#include <avr/wdt.h>
uint8_t stat=0;
D11_Out; //динамик
Start
uint16_t dist
if(
if(
End;}
switch (
arr)
case
break;
case
break;
delay_ms(dur);
robot_stop;
uint16_t dist;
for (
sensor[i]=dist;
return dist;
Старый 14.04.2015, 13:25   #158
vova606
vova606 is an unknown quantity at this point
Конденсаторы блокирующие от 0,1мкф и выше
Электролитический конденсатор от 100мкфх16в и выше
Резистор 150 ом
Спикер у меня установлен HC0905A, можно использовать любой с сопротивлением не менее 16 ом
Подскажите пожалуйста, я совсем новичок в этом деле, а у знакомого который будет паять вопрос:
куда расположить: резистор 150ом и конденсаторы блокирующие от 0,1мкф.
фото расположения смотрели но так и не понял
с оборотной стороны платы есть контактные площадки я правильно понимаю они замыкаются если подразумевается установка дополнительного датчика?
спасибо за ответ
vova606 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 13:58   #159
По одному электролиту и блокируещему конденсатору для каждого установленного модуля
резистор токоограничивающий?
Старый 14.04.2015, 14:53   #160
vova606
да резистор токоограничивающий, но изучив все фото нигде не показано в какой цепи/месте ставится резистор
сделать робота дома, робот, робота свими руками, robot, как сделать робота, платформа для робота
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
