Старый 28.08.2013, 23:57   #151
Попробуй тестером на пине TX посмотри уровень
Старый 30.08.2013, 16:52   #152
Anril13
Anril13 is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для Anril13 с помощью ICQ Отправить сообщение для Anril13 с помощью Skype™
Делал все по инструкции, вот тут еще брал информацию: http://forum.tp-linkru.com/viewtopic.php?t=1563&p=13086 (Нижний пост)
http://s47.radikal.ru/i115/1308/fb/ab9bac4f5360.jpg
Вроде все сделал, но теперь роутер ничего не пишет в сериал порт и после включения тускло горят индикаторы (указано на скрине)
В отличие от скриншота в статье:http://forum.tp-linkru.com/viewtopic.php?t=1563&p=13086
У меня выдало stream with marker is not supported ERROR 1 must reset
Последний раз редактировалось Anril13; 30.08.2013 в 16:59.
Anril13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 17:03   #153
Ошибка переводится так:
поток с маркером не поддерживается необходимо сбросить
Старый 30.08.2013, 17:09   #154
Anril13
Перевести то я и сам смог, а вот что значит сбрсоить? Флеш чистить надо?
Старый 30.08.2013, 17:15   #155
Мне еще не приходилось восстанавливать, по этому не подскажу
Я думаю что пользователи в этой теме продвинутые, помогут
Старый 30.08.2013, 20:14   #156
Вес репутации: 1607
Так пробовали ?
Старый 16.09.2013, 14:42   #157
Arsenid
Arsenid is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для Arsenid с помощью ICQ
Сообщение от Andreyweb Посмотреть сообщение
после впайки обратно Заходим на web interface
Все работает
PS
Будут вопросы задавайте.
А вай фай работает после прошивки?
Arsenid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 17:07   #158
admk
admk is an unknown quantity at this point
Сообщение от Anril13 Посмотреть сообщение
У меня было точно также, пока вместо оффициальной прошивки не залил по tftp openwrt отсюда.Дальше возвратил родную прошивку, методом из этого поста,предварительно прописав настройки сети через winscp(мне показалось так быстрее чем разбираться с редактором vi)
etc/config/network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.99'
option gateway '192.168.1.1'
list dns '192.168.1.1'
list dns '8.8.8.8'
list dns '8.8.4.4'
и перезагрузив железку. Заметьте, что все попытки прошить оригинальную прошивку скачаную, распакованную на жесткий диск и перенесенную на роутер через hfs, увенчались крахом как через sysupgrade так и через mtd(ошибка can't erase block),а также все попытки залить оригинальную прошивку через tftp (после команды bootm 0x9f020000 вечный ребут девайса и ошибка stream with marker is not supported ERROR 1 must reset ).
Последний раз редактировалось admk; 03.11.2013 в 19:57.
admk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 13:30   #159
Sherkhan
подскажите, пожалуйста подойдет ли данная микросхема в оперативку: k4h280838f?
http://www.allcomponents.ru/samsung/k4h280838f.htm
Я не силет в этом
Тут где-то проскакивало про 16 битную, а это кажется 8битная: 4M x 8Bit x 4 Banks Double Data Rate SDRAM
Старый 12.11.2013, 14:36   #160
artemka181
artemka181 is an unknown quantity at this point
Тоже вопросик. Вот такая флешь подойдет ? AT25FS010N-SH27-B Flash serial 1M bit, SPI, 50МГц, 2.7...3.6В
Она в драйверах прописана. Програмировать способом описанным в 12 посте возможно ?
artemka181 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
