Старый 22.08.2015, 10:14   #1
xADMx
xADMx is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Запускаем Web Server на OpenWrt
Добрый день!
При попытки сделать sh скрипт для выполнения всех операций по созданию web-сервера выходят ошибки, также при выполнении команд в консоле все выполняется.
Помогите исправить, заранее благодарен.
Сам файл:
#!/bin/sh
echo 'Install system'
echo 'Add group and user'
echo web:x:101: >> /etc/group
echo wwwadmin:*:101:101:wwwadmin:/srv/www:/bin/ash >> /etc/passwd
mkdir -p /srv/www/
chmod 755 /srv/www/
chgrp web /srv/www/
chown wwwadmin /srv/www/
passwd wwwadmin
opkg update
opkg install lighttpd lighttpd-mod-cgi lighttpd-mod-redirect php5-cgi
wget -P /srv/www/ http://сайт/pub/index.p
mv /srv/www/index.p /srv/www/index.php
вот что выдает:
root@OpenWrt:~# chmod 755 install.sh
root@OpenWrt:~# sh install.sh
Install system
Add group and user
passwd: unknown user wwwadmin
opkg: unknown sub-command update
usage: opkg [options...] sub-command [arguments...]
where sub-command is one of:
Package Manipulation:
update Update list of available packages
upgrade <pkgs> Upgrade packages
install <pkgs> Install package(s)
configure <pkgs> Configure unpacked package(s)
remove <pkgs|regexp> Remove package(s)
flag <flag> <pkgs> Flag package(s)
<flag>=hold|noprune|user|ok|installed|un packed (one per invocation)
Informational Commands:
list List available packages
list-installed List installed packages
list-upgradable List installed and upgradable packages
list-changed-conffiles List user modified configuration files
files <pkg> List files belonging to <pkg>
search <file|regexp> List package providing <file>
find <regexp> List packages whose name or description matches <regexp>
info [pkg|regexp] Display all info for <pkg>
status [pkg|regexp] Display all status for <pkg>
download <pkg> Download <pkg> to current directory
compare-versions <v1> <op> <v2>
compare versions using <= < > >= = << >>
print-architecture List installable package architectures
depends [-A] [pkgname|pat]+
whatdepends [-A] [pkgname|pat]+
whatdependsrec [-A] [pkgname|pat]+
whatrecommends[-A] [pkgname|pat]+
whatsuggests[-A] [pkgname|pat]+
whatprovides [-A] [pkgname|pat]+
whatconflicts [-A] [pkgname|pat]+
whatreplaces [-A] [pkgname|pat]+
Options:
-A Query all packages not just those installed
-V[<level>] Set verbosity level to <level>.
--verbosity[=<level>] Verbosity levels:
0 errors only
1 normal messages (default)
2 informative messages
3 debug
4 debug level 2
-f <conf_file> Use <conf_file> as the opkg configuration file
--conf <conf_file>
--cache <directory> Use a package cache
-d <dest_name> Use <dest_name> as the the root directory for
--dest <dest_name> package installation, removal, upgrading.
<dest_name> should be a defined dest name from
the configuration file, (but can also be a
directory name in a pinch).
-o <dir> Use <dir> as the root directory for
--offline-root <dir> offline installation of packages.
--add-arch <arch>:<prio> Register architecture with given priority
--add-dest <name>:<path> Register destination with given path
Force Options:
--force-depends Install/remove despite failed dependencies
--force-maintainer Overwrite preexisting config files
--force-reinstall Reinstall package(s)
--force-overwrite Overwrite files from other package(s)
--force-downgrade Allow opkg to downgrade packages
--force-space Disable free space checks
--force-postinstall Run postinstall scripts even in offline mode
--force-remove Remove package even if prerm script fails
--force-checksum Don't fail on checksum mismatches
--noaction No action -- test only
--download-only No action -- download only
--nodeps Do not follow dependencies
--nocase Perform case insensitive pattern matching
--force-removal-of-dependent-packages
Remove package and all dependencies
--autoremove Remove packages that were installed
automatically to satisfy dependencies
-t Specify tmp-dir.
--tmp-dir Specify tmp-dir.
regexp could be something like 'pkgname*' '*file*' or similar
e.g. opkg info 'libstd*' or opkg search '*libop*' or opkg remove 'libncur*'
Unknown package 'lighttpd'.
Unknown package 'lighttpd-mod-cgi'.
Unknown package 'lighttpd-mod-redirect'.
'.known package 'php5-cgi
Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package lighttpd.
* opkg_install_cmd: Cannot install package lighttpd-mod-cgi.
* opkg_install_cmd: Cannot install package lighttpd-mod-redirect.
.* opkg_install_cmd: Cannot install package php5-cgi
Connecting to сайт (0.0.0.0)
wget: server returned error: HTTP/1.1 400 Bad Request
mv: can't rename '/srv/www/index.p': No such file or directory
Последний раз редактировалось xADMx; 22.08.2015 в 12:49.
xADMx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 01:29   #2
Мне кажется, что вот здесь у вас затык:
passwd wwwadmin
Проделайте всё вручную.
istarik.ru
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
