Старый 24.07.2013, 17:14   #151
Serega7411
Serega7411 is an unknown quantity at this point
У меня из-за питания несколько раз слетали флешки. Было и из-за шнурка USB от блока питания, и из-за самого блока питания (слабый, от телефона). Один раз вообще флешку убил из-за того, что питал роутер от некачественного удлинителя USB от компа. Тоже вроде все ставится, работает. Презагружаешься - поврежденная флешка.
Serega7411 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 17:52   #152
Alecseyyy
Alecseyyy is an unknown quantity at this point
да всё уже перепробовал, и блок питания и провода, всё равно вылетает, переустановил уже раз 10 всё это дело, может быть из-за usb хаба? встраивал по инструкции с форума, и хаб как в инструкции, кстати очень удобно, 3 usb наружу смотрят и 1 внутри остаётся как раз для флешки
Alecseyyy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 06:47   #153
UA6EM
Сообщение от Alecseyyy Посмотреть сообщение
По инструкции там не совсем обычное включение хаба (в один из выходных портов), меня это насторожило
Старый 25.07.2013, 10:52   #154
Alecseyyy
ну может быть и в этом, но все порты работают, и почему-то косяк начинается при работе с luci, в один из моментов сглючивает ее, она неотвечает, перезагрузка и имеем мертвый роутер
Старый 29.07.2013, 01:29   #155
Alecseyyy
хелп, что делать то? ниче не помогает, падает именно от люси
Старый 29.07.2013, 20:21   #156
Вес репутации: 1605
Не ставьте luci.
Покажите все логи и конфиги до установки luci.
Спецом поставил luci ни каких проблем не испытал.
Старый 30.07.2013, 06:54   #157
Alecseyyy
на данный момент не могу, поставил другую сборку, не с форума, пока тьфу тьфу работает.
Мне кажется это происходит из-за того, что при работе с luci в один из моментов получается так, что что-то не записывается или отказывается в доступе, вылетает ошибка luci, что-то вроде страница не доступна, и как мне показалось, работает всё из темпа до перезагрузки, а после уже система монтирует флешку, она даже видится, но она определяется как пустая и доступа нету, все файлы в режиме только чтение.
Старый 30.07.2013, 07:01   #158
UA6EM
А форматировать после этого получается?
Старый 30.07.2013, 07:03   #159
Alecseyyy
вот как это происходит
Jul 30 02:44:15 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1.1:1.0: Manufacturer=GCT_SEMICONDUCTOR_Inc Product=Modem_Yota Serial=?
Jul 30 02:44:15 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1.1:1.1: Manufacturer=GCT_SEMICONDUCTOR_Inc Product=Modem_Yota Serial=?
Jul 30 02:45:27 OpenWrt kern.info kernel: [ 1124.680000] device eth1 entered promiscuous mode
Jul 30 02:45:27 OpenWrt kern.info kernel: [ 1124.680000] br-yota: port 1(eth1) entered forwarding state
Jul 30 02:45:27 OpenWrt kern.info kernel: [ 1124.690000] br-yota: port 1(eth1) entered forwarding state
Jul 30 02:45:28 OpenWrt kern.info kernel: [ 1124.880000] device wlan0 left promiscuous mode
Jul 30 02:45:28 OpenWrt kern.info kernel: [ 1124.880000] br-lan: port 2(wlan0) entered disabled state
Jul 30 02:45:28 OpenWrt daemon.notice netifd: yota (3261): udhcpc (v1.19.4) started
Jul 30 02:45:28 OpenWrt daemon.notice netifd: yota (3261): Sending discover...
Jul 30 02:45:28 OpenWrt daemon.notice netifd: yota (3261): Sending select for 10.0.0.10...
Jul 30 02:45:28 OpenWrt daemon.notice netifd: yota (3261): Lease of 10.0.0.10 obtained, lease time 300
Jul 30 02:45:28 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1654]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Jul 30 02:45:28 OpenWrt daemon.notice netifd: Interface 'yota' is now up
Jul 30 02:45:28 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1654]: using nameserver 8.8.8.8#53
Jul 30 02:45:28 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1654]: using nameserver 192.168.0.1#53
Jul 30 02:45:28 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1654]: using local addresses only for domain lan
Jul 30 02:45:29 OpenWrt kern.info kernel: [ 1126.690000] br-yota: port 1(eth1) entered forwarding state
Jul 30 02:45:30 OpenWrt user.notice ifup: Allowing Router Advertisements on yota (br-yota)
Jul 30 02:45:30 OpenWrt kern.info kernel: [ 1127.600000] device wlan0 entered promiscuous mode
Jul 30 02:45:31 OpenWrt kern.info kernel: [ 1128.580000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jul 30 02:45:31 OpenWrt kern.info kernel: [ 1128.590000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jul 30 02:45:33 OpenWrt kern.info kernel: [ 1130.590000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jul 30 02:45:34 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1654]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Jul 30 02:45:34 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1654]: using nameserver 10.0.0.1#53
Jul 30 02:45:34 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1654]: using nameserver 8.8.8.8#53
Jul 30 02:45:34 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1654]: using nameserver 192.168.0.1#53
Jul 30 02:45:34 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1654]: using local addresses only for domain lan
Jul 30 02:45:34 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1654]: exiting on receipt of SIGTERM
Jul 30 02:45:35 OpenWrt user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Jul 30 02:45:35 OpenWrt user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Jul 30 02:45:35 OpenWrt user.notice dnsmasq: Allowing RFC1918 responses for domain yota.ru
Jul 30 02:45:35 OpenWrt user.notice dnsmasq: found already running DHCP-server on interface 'br-lan' refusing to start, use 'option force 1' to override
Jul 30 02:45:35 OpenWrt daemon.info dnsmasq[3577]: started, version 2.62 cachesize 150
Jul 30 02:45:35 OpenWrt daemon.info dnsmasq[3577]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jul 30 02:45:35 OpenWrt daemon.info dnsmasq[3577]: using local addresses only for domain lan
Jul 30 02:45:35 OpenWrt daemon.info dnsmasq[3577]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Jul 30 02:45:35 OpenWrt daemon.info dnsmasq[3577]: using nameserver 10.0.0.1#53
Jul 30 02:45:35 OpenWrt daemon.info dnsmasq[3577]: using nameserver 8.8.8.8#53
Jul 30 02:45:35 OpenWrt daemon.info dnsmasq[3577]: using nameserver 192.168.0.1#53
Jul 30 02:45:35 OpenWrt daemon.info dnsmasq[3577]: read /etc/hosts - 1 addresses
Jul 30 02:45:40 OpenWrt user.info firewall: adding lan (br-lan) to zone lan
Jul 30 02:46:59 OpenWrt kern.info kernel: [ 1215.900000] device wlan0 left promiscuous mode
Jul 30 02:46:59 OpenWrt kern.info kernel: [ 1215.900000] br-lan: port 2(wlan0) entered disabled state
Jul 30 02:47:00 OpenWrt kern.info kernel: [ 1217.240000] device wlan0 entered promiscuous mode
Jul 30 02:47:00 OpenWrt kern.info kernel: [ 1217.610000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jul 30 02:47:01 OpenWrt kern.info kernel: [ 1217.950000] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
Jul 30 02:47:01 OpenWrt kern.info kernel: [ 1217.950000] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 111
Jul 30 02:47:01 OpenWrt kern.info kernel: [ 1217.960000] rndis_host 1-1.1:1.0: eth1: unregister 'rndis_host' usb-ehci-platform-1.1, RNDIS device
Jul 30 02:47:01 OpenWrt kern.info kernel: [ 1217.970000] br-yota: port 1(eth1) entered disabled state
Jul 30 02:47:01 OpenWrt kern.info kernel: [ 1217.970000] device eth1 left promiscuous mode
Jul 30 02:47:01 OpenWrt kern.info kernel: [ 1217.980000] br-yota: port 1(eth1) entered disabled state
Jul 30 02:47:01 OpenWrt kern.info kernel: [ 1217.990000] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 3
Jul 30 02:47:01 OpenWrt kern.err kernel: [ 1217.990000] Aborting journal on device sda1-8.
Jul 30 02:47:01 OpenWrt kern.err kernel: [ 1218.000000] JBD2: I/O error detected when updating journal superblock for sda1-8.
Jul 30 02:47:01 OpenWrt kern.emerg kernel: [ 1218.030000] journal commit I/O error
Jul 30 02:47:01 OpenWrt daemon.notice netifd: yota (3261): Received SIGTERM
Jul 30 02:47:01 OpenWrt daemon.notice netifd: Interface 'yota' is now down
Jul 30 02:47:01 OpenWrt daemon.info dnsmasq[3577]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Jul 30 02:47:01 OpenWrt daemon.info dnsmasq[3577]: using nameserver 10.0.0.1#53
Jul 30 02:47:01 OpenWrt daemon.info dnsmasq[3577]: using nameserver 8.8.8.8#53
Jul 30 02:47:01 OpenWrt daemon.info dnsmasq[3577]: using nameserver 192.168.0.1#53
Jul 30 02:47:01 OpenWrt daemon.info dnsmasq[3577]: using local addresses only for domain lan
Jul 30 02:47:01 OpenWrt kern.emerg kernel: [ 1218.040000] journal commit I/O error
Jul 30 02:47:01 OpenWrt kern.emerg kernel: [ 1218.050000] journal commit I/O error
Jul 30 02:47:01 OpenWrt kern.emerg kernel: [ 1218.060000] journal commit I/O error
Jul 30 02:47:01 OpenWrt kern.emerg kernel: [ 1218.070000] journal commit I/O error
Jul 30 02:47:01 OpenWrt kern.emerg kernel: [ 1218.080000] journal commit I/O error
Jul 30 02:47:01 OpenWrt kern.emerg kernel: [ 1218.090000] journal commit I/O error
Jul 30 02:47:01 OpenWrt kern.emerg kernel: [ 1218.100000] journal commit I/O error
Jul 30 02:47:01 OpenWrt kern.info kernel: [ 1218.410000] usb 1-1: new high-speed USB device number 112 using ehci-platform
Jul 30 02:47:01 OpenWrt kern.info kernel: [ 1218.560000] hub 1-1:1.0: USB hub found
Jul 30 02:47:01 OpenWrt kern.info kernel: [ 1218.560000] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
Jul 30 02:47:01 OpenWrt kern.crit kernel: [ 1218.750000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:935: inode #14: comm ls: reading directory lblock 0
Jul 30 02:47:02 OpenWrt kern.info kernel: [ 1218.840000] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 113 using ehci-platform
Jul 30 02:47:02 OpenWrt kern.warn kernel: [ 1218.970000] rndis_host 1-1.1:1.0: dev can't take 1558 byte packets (max 1458), adjusting MTU to 1400
Jul 30 02:47:02 OpenWrt kern.info kernel: [ 1219.010000] rndis_host 1-1.1:1.0: eth1: register 'rndis_host' at usb-ehci-platform-1.1, RNDIS device, 00:09:3b:f0:1a:40
Jul 30 02:47:02 OpenWrt kern.info kernel: [ 1219.050000] device eth1 entered promiscuous mode
Jul 30 02:47:02 OpenWrt kern.info kernel: [ 1219.050000] br-yota: port 1(eth1) entered forwarding state
Jul 30 02:47:02 OpenWrt kern.info kernel: [ 1219.060000] br-yota: port 1(eth1) entered forwarding state
Jul 30 02:47:02 OpenWrt kern.info kernel: [ 1219.100000] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 114 using ehci-platform
Jul 30 02:47:02 OpenWrt kern.info kernel: [ 1219.250000] scsi2 : usb-storage 1-1.2:1.0
Jul 30 02:47:02 OpenWrt daemon.notice netifd: yota (4636): udhcpc (v1.19.4) started
Jul 30 02:47:02 OpenWrt daemon.notice netifd: yota (4636): Sending discover...
Jul 30 02:47:02 OpenWrt daemon.notice netifd: yota (4636): Sending select for 10.0.0.10...
Jul 30 02:47:02 OpenWrt daemon.notice netifd: yota (4636): Lease of 10.0.0.10 obtained, lease time 300
Jul 30 02:47:02 OpenWrt kern.info kernel: [ 1219.610000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jul 30 02:47:03 OpenWrt daemon.notice netifd: Interface 'yota' is now up
Jul 30 02:47:03 OpenWrt kern.notice kernel: [ 1220.250000] scsi 2:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9454 PQ: 0 ANSI: 0
Jul 30 02:47:03 OpenWrt kern.notice kernel: [ 1220.340000] sd 2:0:0:0: [sdb] 7864320 512-byte logical blocks: (4.02 GB/3.75 GiB)
Jul 30 02:47:03 OpenWrt kern.notice kernel: [ 1220.340000] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Jul 30 02:47:03 OpenWrt kern.debug kernel: [ 1220.350000] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
Jul 30 02:47:03 OpenWrt kern.err kernel: [ 1220.370000] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
Jul 30 02:47:03 OpenWrt kern.err kernel: [ 1220.370000] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Jul 30 02:47:03 OpenWrt kern.err kernel: [ 1220.420000] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
Jul 30 02:47:03 OpenWrt kern.err kernel: [ 1220.420000] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Jul 30 02:47:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 1220.480000] sdb: sdb1
Jul 30 02:47:03 OpenWrt kern.err kernel: [ 1220.480000] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
Jul 30 02:47:03 OpenWrt kern.err kernel: [ 1220.480000] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Jul 30 02:47:03 OpenWrt kern.notice kernel: [ 1220.490000] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Jul 30 02:47:04 OpenWrt kern.info kernel: [ 1221.060000] br-yota: port 1(eth1) entered forwarding state
Jul 30 02:47:04 OpenWrt daemon.info dnsmasq[3577]: exiting on receipt of SIGTERM
Jul 30 02:47:05 OpenWrt user.notice ifup: Allowing Router Advertisements on yota (br-yota)
Jul 30 02:47:06 OpenWrt user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Jul 30 02:47:06 OpenWrt user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Jul 30 02:47:06 OpenWrt user.notice dnsmasq: Allowing RFC1918 responses for domain yota.ru
Jul 30 02:47:06 OpenWrt user.notice dnsmasq: found already running DHCP-server on interface 'br-lan' refusing to start, use 'option force 1' to override
Jul 30 02:47:06 OpenWrt daemon.info dnsmasq[4833]: started, version 2.62 cachesize 150
Jul 30 02:47:06 OpenWrt daemon.info dnsmasq[4833]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jul 30 02:47:06 OpenWrt daemon.info dnsmasq[4833]: using local addresses only for domain lan
Jul 30 02:47:06 OpenWrt daemon.info dnsmasq[4833]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Jul 30 02:47:06 OpenWrt daemon.info dnsmasq[4833]: using nameserver 10.0.0.1#53
Jul 30 02:47:06 OpenWrt daemon.info dnsmasq[4833]: using nameserver 8.8.8.8#53
Jul 30 02:47:06 OpenWrt daemon.info dnsmasq[4833]: using nameserver 192.168.0.1#53
Jul 30 02:47:06 OpenWrt daemon.info dnsmasq[4833]: read /etc/hosts - 1 addresses
Jul 30 02:47:06 OpenWrt user.info firewall: adding yota (br-yota) to zone wan
Jul 30 02:47:06 OpenWrt kern.crit kernel: [ 1223.760000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:935: inode #243: comm hotplug-call: reading directory lblock 0
Jul 30 02:47:11 OpenWrt user.info firewall: adding lan (br-lan) to zone lan
Jul 30 02:47:12 OpenWrt user.info firewall: adding yota (br-yota) to zone wan
Jul 30 06:48:11 OpenWrt kern.crit kernel: [ 1288.370000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:935: inode #12: comm rm: reading directory lblock 0
Jul 30 06:48:11 OpenWrt kern.crit kernel: [ 1288.380000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_journal_start_sb:327: Detected aborted journal
Jul 30 06:48:11 OpenWrt kern.crit kernel: [ 1288.390000] EXT4-fs (sda1): Remounting filesystem read-only
Jul 30 06:48:39 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:55:f9:8b:62:73 IEEE 802.11: authenticated
Jul 30 06:48:39 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:55:f9:8b:62:73 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Jul 30 06:48:39 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:55:f9:8b:62:73 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jul 30 06:49:33 OpenWrt daemon.notice netifd: yota (4636): Sending renew...
Jul 30 06:49:33 OpenWrt daemon.notice netifd: yota (4636): Lease of 10.0.0.10 obtained, lease time 300
Jul 30 06:52:03 OpenWrt daemon.notice netifd: yota (4636): Sending renew...
Jul 30 06:52:03 OpenWrt daemon.notice netifd: yota (4636): Lease of 10.0.0.10 obtained, lease time 300
Jul 30 06:54:33 OpenWrt daemon.notice netifd: yota (4636): Sending renew...
Jul 30 06:54:33 OpenWrt daemon.notice netifd: yota (4636): Lease of 10.0.0.10 obtained, lease time 300
Jul 30 06:57:00 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:55:f9:8b:62:73 WPA: group key handshake completed (RSN)
Jul 30 06:57:03 OpenWrt daemon.notice netifd: yota (4636): Sending renew...
Jul 30 06:57:03 OpenWrt daemon.notice netifd: yota (4636): Lease of 10.0.0.10 obtained, lease time 300
Jul 30 06:59:33 OpenWrt daemon.notice netifd: yota (4636): Sending renew...
Jul 30 06:59:33 OpenWrt daemon.notice netifd: yota (4636): Lease of 10.0.0.10 obtained, lease time 300
Jul 30 07:01:16 OpenWrt authpriv.info dropbear[5783]: Child connection from 192.168.0.50:50284
Jul 30 07:01:18 OpenWrt authpriv.notice dropbear[5783]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.0.50:50284
Jul 30 07:01:41 OpenWrt kern.crit kernel: [ 2098.230000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:935: inode #257: comm uhttpd: reading directory lblock 0
Jul 30 07:01:41 OpenWrt kern.crit kernel: [ 2098.240000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:935: inode #257: comm uhttpd: reading directory lblock 0
Jul 30 07:01:41 OpenWrt kern.crit kernel: [ 2098.250000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:935: inode #257: comm uhttpd: reading directory lblock 0
Jul 30 07:01:41 OpenWrt kern.crit kernel: [ 2098.260000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:935: inode #257: comm uhttpd: reading directory lblock 0
Jul 30 07:01:42 OpenWrt kern.crit kernel: [ 2098.880000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:935: inode #257: comm uhttpd: reading directory lblock 0
Jul 30 07:02:03 OpenWrt authpriv.info dropbear[5783]: Exit (root): Exited normally
Jul 30 07:02:04 OpenWrt daemon.notice netifd: yota (4636): Sending renew...
Jul 30 07:02:04 OpenWrt daemon.notice netifd: yota (4636): Lease of 10.0.0.10 obtained, lease time 300
Jul 30 07:02:09 OpenWrt authpriv.info dropbear[5875]: Child connection from 192.168.0.50:50388
Jul 30 07:02:12 OpenWrt authpriv.notice dropbear[5875]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.0.50:50388
Старый 30.07.2013, 07:04   #160
Alecseyyy
вот логи ядра
[ 0.000000] Linux version 3.3.8 (blogic@Debian-60-squeeze-64-minimal) (gcc version 4.6.3 20120201 (prerelease) (Linaro GCC 4.6-2012.02) ) #1 Sun Nov 18 04:31:55 UTC 2012
[ 0.000000] MyLoader: sysp=444ba8b5, boardp=5fbcaeef, parts=ebc66edc
[ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
[ 0.000000] CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
[ 0.000000] SoC: Atheros AR9330 rev 1
[ 0.000000] Clocks: CPU:400.000MHz, DDR:400.000MHz, AHB:200.000MHz, Ref:25.000MHz
[ 0.000000] Determined physical RAM map:
[ 0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
[ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] Normal 0x00000000 -> 0x00002000
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] Early memory PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00002000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 8192
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 802ef060, node_mem_map 81000000
[ 0.000000] Normal zone: 64 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 8128 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
[ 0.000000] Kernel command line: board=TL-MR3020 console=ttyATH0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
[ 0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Memory: 29008k/32768k available (2209k kernel code, 3760k reserved, 412k data, 212k init, 0k highmem)
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=9, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS:51
[ 0.000000] Calibrating delay loop... 265.42 BogoMIPS (lpj=1327104)
[ 0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.080000] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.090000] NET: Registered protocol family 16
[ 0.090000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 29 on device: ath79
[ 0.100000] MIPS: machine is TP-LINK TL-MR3020
[ 0.350000] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.360000] Switching to clocksource MIPS
[ 0.360000] NET: Registered protocol family 2
[ 0.370000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.370000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.370000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.380000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.390000] TCP reno registered
[ 0.390000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.400000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.400000] NET: Registered protocol family 1
[ 0.410000] PCI: CLS 0 bytes, default 32
[ 0.430000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.430000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.440000] msgmni has been set to 56
[ 0.440000] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
[ 0.450000] io scheduler noop registered
[ 0.450000] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.460000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.470000] ar933x-uart: ttyATH0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a AR933X UART
[ 0.480000] console [ttyATH0] enabled, bootconsole disabled
[ 0.490000] m25p80 spi0.0: found s25sl032a, expected m25p80
[ 0.500000] m25p80 spi0.0: s25sl032a (4096 Kbytes)
[ 0.500000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
[ 0.510000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
[ 0.510000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
[ 0.520000] 0x000000020000-0x000000109894 : "kernel"
[ 0.520000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[ 0.540000] 0x000000109894-0x0000003f0000 : "rootfs"
[ 0.540000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[ 0.550000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
[ 0.560000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=2E0000, len=110000
[ 0.570000] 0x0000002e0000-0x0000003f0000 : "rootfs_data"
[ 0.570000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "art"
[ 0.580000] 0x000000020000-0x0000003f0000 : "firmware"
[ 0.600000] ag71xx_mdio: probed
[ 0.610000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4
[ 1.160000] ag71xx ag71xx.0: eth0: connected to PHY at ag71xx-mdio.1:00 [uid=004dd041, driver=Generic PHY]
[ 1.170000] TCP cubic registered
[ 1.170000] NET: Registered protocol family 17
[ 1.180000] Bridge firewalling registered
[ 1.180000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 1.190000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
[ 1.200000] Freeing unused kernel memory: 212k freed
[ 3.100000] Registered led device: tp-link:green:3g
[ 3.100000] Registered led device: tp-link:green:wlan
[ 3.100000] Registered led device: tp-link:green:lan
[ 3.100000] Registered led device: tp-link:green:wps
[ 5.160000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex)
[ 6.410000] JFFS2 notice: (441) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 12 of xref (0 dead, 2 orphan) found.
[ 7.060000] SCSI subsystem initialized
[ 7.240000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 7.240000] usbcore: registered new interface driver hub
[ 7.250000] usbcore: registered new device driver usb
[ 7.810000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 7.810000] ehci-platform ehci-platform: Generic Platform EHCI Controller
[ 7.820000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 7.850000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000
[ 7.870000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 7.870000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 7.870000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 7.890000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 7.950000] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 7.960000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 7.960000] USB Mass Storage support registered.
[ 8.200000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 8.350000] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 8.350000] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[ 8.630000] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
[ 8.760000] scsi0 : usb-storage 1-1.2:1.0
[ 9.770000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9454 PQ: 0 ANSI: 0
[ 9.850000] sd 0:0:0:0: [sda] 7864320 512-byte logical blocks: (4.02 GB/3.75 GiB)
[ 9.860000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 9.860000] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 9.870000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[ 9.870000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 9.880000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[ 9.890000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 9.890000] sda: sda1
[ 9.900000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[ 9.900000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 9.910000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 28.840000] EXT4-fs (sda1): recovery complete
[ 28.840000] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 29.020000] eth0: link down
[ 30.410000] Compat-drivers backport release: compat-drivers-2012-09-04-2-gddac993
[ 30.420000] Backport based on wireless-testing.git master-2012-09-07
[ 30.420000] compat.git: wireless-testing.git
[ 30.460000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 30.460000] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 30.470000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 30.480000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 30.480000] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 30.490000] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 30.500000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 30.510000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 31.270000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
[ 31.270000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
[ 31.270000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[ 31.270000] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
[ 31.270000] ath: Country alpha2 being used: US
[ 31.270000] ath: Regpair used: 0x3a
[ 31.270000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 31.280000] Registered led device: ath9k-phy0
[ 31.280000] ieee80211 phy0: Atheros AR9330 Rev:1 mem=0xb8100000, irq=2
[ 31.280000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[ 31.290000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[ 31.290000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 31.300000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm)
[ 31.310000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 1700 mBm)
[ 31.320000] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 31.320000] cfg80211: (5490000 KHz - 5600000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 31.330000] cfg80211: (5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 31.340000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm)
[ 31.590000] PPP generic driver version 2.4.2
[ 31.840000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 31.970000] NET: Registered protocol family 24
[ 32.020000] nf_conntrack version 0.5.0 (456 buckets, 1824 max)
[ 32.410000] usbcore: registered new interface driver asix
[ 32.430000] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 32.450000] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[ 35.660000] device eth0 entered promiscuous mode
[ 36.440000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex)
[ 36.440000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
[ 36.450000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
[ 38.450000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
[ 38.680000] device wlan0 entered promiscuous mode
[ 39.210000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
[ 41.210000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
[ 442.990000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 522.990000] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 522.990000] USB Serial support registered for generic
[ 522.990000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 523.000000] usbserial: USB Serial Driver core
[ 523.130000] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[ 523.130000] usbcore: registered new interface driver option
[ 523.140000] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
[ 624.750000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 635.490000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 635.760000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 636.120000] usb 1-1.1: new low-speed USB device number 8 using ehci-platform
[ 636.220000] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -32
[ 636.430000] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -32
[ 636.560000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 637.200000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 637.550000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 638.130000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 638.330000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 638.580000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 638.990000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 639.350000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 639.600000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 639.860000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 640.110000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 640.370000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 640.670000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 641.710000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 641.910000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 642.160000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 642.920000] usb 1-1.1: new low-speed USB device number 25 using ehci-platform
[ 642.950000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 643.290000] usb 1-1.1: new low-speed USB device number 26 using ehci-platform
[ 643.330000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 643.590000] usb 1-1.1: new low-speed USB device number 27 using ehci-platform
[ 643.690000] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -32
[ 643.840000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 644.210000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 644.630000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 645.040000] usb 1-1.1: new low-speed USB device number 30 using ehci-platform
[ 645.140000] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -32
[ 645.350000] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -32
[ 645.560000] usb 1-1.1: new low-speed USB device number 31 using ehci-platform
[ 645.590000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 779.380000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 780.050000] usb 1-1.1: new low-speed USB device number 33 using ehci-platform
[ 780.150000] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -32
[ 780.300000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 780.940000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 781.200000] usb 1-1.1: new low-speed USB device number 35 using ehci-platform
[ 781.300000] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -32
[ 781.450000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 781.790000] usb 1-1.1: new low-speed USB device number 36 using ehci-platform
[ 781.890000] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -32
[ 782.100000] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -32
[ 782.310000] usb 1-1.1: new low-speed USB device number 37 using ehci-platform
[ 782.410000] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -32
[ 782.620000] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -32
[ 782.810000] usb 1-1.1: new low-speed USB device number 38 using ehci-platform
[ 783.230000] usb 1-1.1: device not accepting address 38, error -32
[ 783.330000] usb 1-1.1: new low-speed USB device number 39 using ehci-platform
[ 783.750000] usb 1-1.1: device not accepting address 39, error -32
[ 783.750000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 798.830000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 799.250000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 799.600000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 799.860000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 800.470000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 801.280000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 802.050000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 802.740000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 802.940000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 803.260000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 803.580000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 804.550000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 804.830000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 805.410000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 806.180000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 806.630000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 807.020000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 807.320000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 807.700000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 808.050000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 808.660000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 809.070000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 809.330000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 809.580000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 810.400000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 810.680000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 811.440000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 812.160000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 813.080000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 813.640000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 813.840000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 814.190000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 815.410000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 815.850000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 817.040000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 817.320000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 817.680000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 818.310000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 818.790000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 818.990000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 819.470000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 819.820000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 820.480000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 820.850000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 821.420000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 821.700000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 822.130000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 822.380000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 824.500000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 824.860000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 825.200000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 828.040000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 828.710000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 829.120000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 829.550000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 829.810000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 830.060000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 830.480000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 830.950000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 831.860000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 832.420000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 832.620000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 832.880000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 833.220000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 833.650000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 834.020000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 834.820000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 835.180000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 835.440000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 836.460000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 839.130000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 840.100000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 840.380000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 841.020000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 841.330000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 841.580000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 843.780000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 846.140000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 847.880000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 849.840000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 850.040000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 850.730000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 851.060000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 851.310000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 851.570000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 851.900000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 852.380000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 852.670000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 853.100000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 853.400000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 853.620000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 853.870000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 854.130000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 854.540000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 856.180000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 856.430000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 857.050000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 857.530000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 857.730000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 858.930000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 859.530000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 859.810000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 860.060000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 860.310000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 860.970000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 862.220000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 862.660000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 863.490000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 863.860000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 864.110000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 864.370000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 864.620000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 864.880000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 865.980000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 866.540000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 867.210000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 867.530000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 867.990000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 868.490000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 868.690000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 868.980000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 869.230000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 869.770000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 870.010000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 870.570000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 870.850000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 872.120000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 873.120000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 874.840000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 877.080000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 877.280000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 877.680000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 877.980000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 878.230000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 878.610000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 879.280000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 880.240000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 880.440000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 881.110000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 881.520000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 881.780000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 883.350000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 884.470000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 884.790000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 885.870000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 888.630000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 892.500000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 893.990000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 895.000000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 895.240000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 895.600000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 895.900000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 896.110000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 896.450000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 896.880000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 897.340000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 897.650000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 907.020000] hub 1-1:1.0: connect-debounce failed, port 1 disabled
[ 907.780000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 913.680000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 914.590000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 915.310000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 916.460000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 918.380000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 920.230000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 921.590000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 924.060000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 924.270000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 924.530000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 924.780000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 925.040000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 925.340000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 925.630000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 937.970000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 939.630000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 940.140000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 940.760000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 941.940000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 942.310000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 943.510000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 948.340000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 958.860000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 959.760000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 967.560000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 973.760000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 978.030000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 984.340000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 985.090000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 987.760000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 997.610000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 998.080000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 1001.110000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 1005.650000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 1008.090000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 1031.020000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 1048.980000] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 110 using ehci-platform
[ 1049.110000] scsi1 : usb-storage 1-1.1:1.0
[ 1050.110000] scsi 1:0:0:0: CD-ROM GDM Mass PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 1051.300000] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 110
[ 1052.060000] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 111 using ehci-platform
[ 1052.190000] rndis_host 1-1.1:1.0: dev can't take 1558 byte packets (max 1458), adjusting MTU to 1400
[ 1052.210000] rndis_host 1-1.1:1.0: eth1: register 'rndis_host' at usb-ehci-platform-1.1, RNDIS device, 00:09:3b:f0:1a:40
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
