Старый 11.04.2014, 21:53   #151
Вес репутации: 1313
По умолчанию Re: Устанавливаем USB Flash диск в OpenWrt
http://autohome.org.ua/12-openwrt/20...nd-hdd-openwrt
Старый 17.04.2014, 17:38   #152
Епрст
Епрст is an unknown quantity at this point
все по инструкции.. но что-то фигня какая-то(( что за mtdblock3?
/$ df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 1.0M 976.0K 48.0K 95% /
/dev/root 2.0M 2.0M 0 100% /rom
tmpfs 14.1M 52.0K 14.1M 0% /tmp
/dev/mtdblock3 1.0M 976.0K 48.0K 95% /overlay
overlayfs:/overlay 1.0M 976.0K 48.0K 95% /
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
Епрст вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 17:33   #153
Епрст
Сообщение от Епрст Посмотреть сообщение
/$ df -h
решил проблему!!! не знаю как, но решил... правда, swap так и не прицепился....((
доставил swap-utils и в /etc/rc.local прописал:
export PREINIT=1
mount_root
Старый 23.04.2014, 23:45   #154
AndreyNag
AndreyNag is an unknown quantity at this point
Здравствуйте Всем.
Прочитал эту и соседнюю ветку от первой до последней страницы, но ответа на свои вопросы не нашел.
Имеется TP-MR3420 v2 и хаб с внешним питанием. На роутере стоит OpenWRT openwrt-mr3420-v2-HM2014-01-25red.bin. На ём web-интерфейс (по ходу он и сожрал свободное место), с помощью которого сконфигурирован 4G модем и раздаётся интернет по проводам и WiFi.
Хочу подключить внешний диск для торентов и файлопойки.
Но не могу установить необходимые модули потому, что не хватает свободного места в rootfs.
root@OpenWrt:~# opkg install kmod-usb-storage
Installing kmod-usb-storage (3.10.36-1) to root...
Collected errors:
* verify_pkg_installable: Only have 20kb available on filesystem /overlay, pkg kmod-usb-storage needs 21
* opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-storage.
df выдаёт вот:
root@OpenWrt:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 320 300 20 94% /
/dev/root 2560 2560 0 100% /rom
tmpfs 14520 1228 13292 8% /tmp
tmpfs 14520 24 14496 0% /tmp/root
tmpfs 512 0 512 0% /dev
/dev/mtdblock3 320 300 20 94% /overlay
overlayfs:/overlay 320 300 20 94% /
Как бы перенаправить rootfs куда-нить в tmp? opkg -d /tmp install .... не работает.
Прошу сильно не пинать.
Спасибо за внимание.
P.S. Попробовал удалить DDNS, но свободного места не добавилось. В какую сторону рыть?
Или сначала LUCI удалить, а потом поставить заново? Модем заведётся? И как потом сбросить прошивку на default в терминале?
P.S.S. И как бороться вот с этим?
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapsho...6-1_ar71xx.ipk.
Multiple packages (kmod-usb-core and kmod-usb-core) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest.
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-storage:
* kernel (= 3.10.36-1-0839f991138461479a364e867bb72685) * kernel (= 3.10.36-1-0839f991138461479a364e867bb72685) *
P.S.S Допинформация:
kmod-nls-base 3.10.24-1
kmod-ppp 3.10.24-1
kmod-pppoe 3.10.24-1
kmod-pppox 3.10.24-1
kmod-sched-connmark 3.10.24-1
kmod-sched-core 3.10.24-1
kmod-slhc 3.10.24-1
kmod-usb-core 3.10.24-1
kmod-usb-net 3.10.24-1
kmod-usb-net-cdc-ether 3.10.24-1
kmod-usb-net-cdc-ncm 3.10.24-1
kmod-usb-net-qmi-wwan 3.10.24-1
kmod-usb-net-rndis 3.10.24-1
kmod-usb-net-sierrawireless 3.10.24-1
kmod-usb-ohci 3.10.24-1
kmod-usb-serial 3.10.24-1
kmod-usb-serial-option 3.10.24-1
kmod-usb-serial-sierrawireless 3.10.24-1
kmod-usb-serial-wwan 3.10.24-1
kmod-usb-uhci 3.10.24-1
kmod-usb-wdm 3.10.24-1
kmod-usb2 3.10.24-1
Последний раз редактировалось AndreyNag; 24.04.2014 в 13:06.
AndreyNag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 20:54   #155
AndreyNag
Unhappy Re: Устанавливаем USB Flash диск в OpenWrt
В общем замкнутый круг.
Если ставить без WEB-консоли, то есть место, но нет интернета. Если ставить с консолью, то есть интернета, но нет места.
Проводного интернета у меня нет.
Старый 16.05.2014, 21:29   #156
Установите CyberWrt?места должно хватить
Старый 18.05.2014, 14:59   #157
AndreyNag
Lightbulb Re: Устанавливаем USB Flash диск в OpenWrt
К сожалению, как мне разъяснили, эта прошивка не подойдёт к моему 3420 v2. Придется для начала построить каскад из роутеров, чтобы как-то получить интернет прямо на Ethernet кабеле для установки модулей, чтобы подключить флешку для расширения дискового пространства. А затем уже на новом поле строить свою империю. ;-)
P.S. Скажите пожалуйста, куда девается и без того скромное свободное место после неудачных установок моделей из репозитория?
Старый 19.05.2014, 10:46   #158
Многие пакеты состоят из множества файлов
Эти файлы начинают загружаться на встроенную флеш память, они и занимают место
Старый 19.05.2014, 11:06   #159
AndreyNag
Question Re: Устанавливаем USB Flash диск в OpenWrt
Будьте любезны. Уточните место, куда именно складывается этот мусор.
Спасибо.
Старый 19.05.2014, 13:52   #160
Скачайте пакет распакуйте, найдете в нем фаил с описанием(не помню название)
В нем прописаны все пути и названия файлов
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
