#1 |
Судя по частоте CPU и частоте шины, то похоже новая, но самое главное что работает
У тебя я так понял кросс компиляция настроена под этот роутер? Если я тебе исходники для звука, sqlite и light control скину можешь компильнуть? |
#2 |
Саму прошивку CyberWRT(BB 42625) собирал с помощью ImageBuilder. Из исходников тоже собирал на ветку BB 42625 (MT7620). Правда сейчас конфигурацию изменил на Netgear 3800(ar71xx). Попробую опять верннуть на MT7620( или бекап может остался), компильну. sqlite вроде как там сразу в меню можно выбрать
Последний раз редактировалось sakatgg; 14.05.2015 в 15:30. |
#3 | |
Если у тебя остался бекап, то пока не удаляй его |
#5 |
Так понимаю, был установлен модуль luci через интерфейс Cyber? Через telnet вводили passwd (установка пароля)?
Последний раз редактировалось sakatgg; 17.05.2015 в 23:40. |
#6 |
Проверил работоспособность модуля "LuCI"
Модуль на Nexx WT3020H работает |
#7 |
Подскажите, не пойму почему так получается:
Компиляция из исходников c папкой CyberWrt www -> первый заход - попадаем в интерфейс. Установил модули нужные, далее кидаю www, с новыми уже модулями, в компилятор. Прошиваю -> захожу на интерфейс Cyber - выдает то, что на скрине (права 755 стоят). Приходиться просто тупо скопировать папку на комп и её же обратно на роутер с заменой - тогда все нормально заходит. Чисто физически не понятно, ведь ничего не изменилось по сути ![]() Последний раз редактировалось sakatgg; 20.05.2015 в 21:00. |
#8 |
Файлы редактировались перед копированием?
#9 |
Нет, просто постоянно перепрошиваюсь и с нуля то и дело устанавливать, вот и решил таким макаром, тем более инет не всегда .
Последний раз редактировалось sakatgg; 21.05.2015 в 11:49. |
#10 |
Такая ошибка и меня появляется когда в заголовке скрипта мусор или кодировка не соответствует
