Старый 24.02.2015, 14:42   #1
По умолчанию Re: Модуль "CyberBot-2"
Прописано
Старый 24.02.2015, 15:31   #2
soviet
А можете сказать какие команды отсылаются при изменении ползунка?
Старый 24.02.2015, 18:19   #3
Ползунок скорость, отправляет в ASCII кодировке значения от 0 до 9
Старый 01.03.2015, 20:50   #4
Alex19279
Уважаемый Admin.
Установил на роутер модуль CyberBot-2, подключился к роутеру с андроид планшета, при нажатии кнопок управления с кодами кнопок движения всё ок.
С кодами управления камерой непонятки, кнопка Вверх посылает код включения Бластера "U", коды движения камеры влево и вправо посылают один код "Н".
Это ошибка? Или есть какая-то задумка тайная в повторяемости кодов?
Старый 01.03.2015, 20:55   #5
А с компьютера управляется?
Старый 01.03.2015, 21:22   #6
Alex19279
С компьютера не пробовал, а будет ли разница? Морда управления то грузится с роутера одна и та же что для планшета что для компа.
Эксперименты проводил следующим образом:
В роутер втыкнул pl2303, в комп в усб тож pl2303, запустил терминалку на компе и смотрю какие коды шлет морда управления.
У меня всем управляет не ардуина, я пишу свой код обработки событий для авр, начал собирать коды кнопок и словил вышеописанное.
Старый 02.03.2015, 01:37   #7
Разница будет
Старый 03.03.2015, 21:48   #8
Alex19279
в каталоге роутера
www/modules/CyberBot2/
нашел файл
c arduino.spybot.js
внутри него есть коды отсылаемые на усб сом адаптер, если я уточню буквы в данных строках, это всё что потребуется для устранения вышеозвученной ошибки?
s_right.addEventListener('touchstart', function(event){
event.preventDefault();
submitUART('H');
s_left.addEventListener('touchstart', function(event){
submitUART('H');
s_up.addEventListener('touchstart', function(event){
submitUART('U');
А это буквы которые вы планировали использовать под камеру:
keychar = String.fromCharCode(keynum);
if(keychar == "u" || keychar == "г" || keychar == "U" || keychar == "Г") submitUART("U");
if(keychar == "j" || keychar == "о" || keychar == "J" || keychar == "О") submitUART("J");
if(keychar == "h" || keychar == "р" || keychar == "H" || keychar == "Р") submitUART("H");
if(keychar == "k" || keychar == "л" || keychar == "K" || keychar == "Л") submitUART("K");
Последний раз редактировалось Alex19279; 03.03.2015 в 21:53.
Старый 03.03.2015, 22:16   #9
Спасибо! Исправили, можете проверить?
Старый 04.03.2015, 20:59   #10
Alex19279
Выполняя вашу просьбу удалил модуль CyberBot-2, выключил и включил роутер, установил модуль заново, всё осталось как описано выше.
Как то не так проверяю?
У нас конфликтуют четыре кнопки - влево-вправо для камеры и камера вверх и включение бластера.
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
