Старый 06.06.2014, 09:18   #151
Kaspiysk
Kaspiysk is an unknown quantity at this point
Да. Не знаю как бороться с этой проблемой, но это популярное значение, оно вылетает постоянно, когда что-то не так. Либо наводки сильные, либо питание грязное, резистор не верно подобран... Если что-то не так, то всегда вылетает это "85". Значения в БД пишу, нет нет, да и пробегают эти 85. Бывает раз в неделю, бывает раз в 10 минут. Датчиков много, брал оптом 30 штук. Все так глючат.
Подключил датчик к ардуино с резистором он работает как надо. Через USB и с резистором и без 85.
Kaspiysk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 05:38   #152
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 602
Чтение температуры (DS1821) по 1-Wire при помощи shell-скрипта:
#!/bin/sh
# USING A UART TO IMPLEMENT A 1-WIRE BUS MASTER
# url: http://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/214
tty=/dev/ttyATH0
# Presence pulse.
Presense() {
    # Сброс параметров.
    stty -F $tty 4:0:18b2:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
    # Настройка.
    stty -F $tty raw 9600 cs8
    # A single slave device running at minimum internal timing will change the response to 0xE0.
    printf "\xF0" > $tty
    echo "( => ) 0xF0"
    dd if=$tty of=ans.dat count=1 2> /dev/null
    echo -e "( <= ) `hexdump -ve '/1 "0x%02X"' ans.dat`"
WriteByte() {
    # Настройка.
    stty -F $tty raw 115200 cs8
    n=$1
    for i in `seq 8`; do
        b=$(( $n & 1 ))
        if [ $b = 0 ]; then
            printf "\x00" > $tty
            #echo "( => ) 0"
        else
            printf "\xFF" > $tty
            #echo "( => ) 1"
        fi
        n=$(( $n / 2 ))
    done
ReadByte() {
    # Настройка.
    r=0
    s=""
    for i in 0 1 2 3 4 5 6 7; do
        n=$(( 2 ** $i ))
        b=`hexdump -ve '/1 "%02X"' ans.dat`
        if [[ $b = FF ]]; then
            r=$(( $r + $n ))
            #echo "( <= ) 1"
            s="1"$s
        else
            #echo "( <= ) 0"
            s="0"$s
        fi
    done
    echo "0b$s ($r)"
    return $r
echo -e "\nPresence:"
Presense
WriteByte 0x0C
echo -e "\n( => ) 0x0C"
WriteByte 0x83
echo "( => ) 0x83"
Presense
WriteByte 0xAC
echo -e "\n( => ) 0xAC"
ReadByte
echo "( <= ) $?"
Presense
echo -e "\n( => ) 0xEE"
WriteByte 0xEE
echo "( => ) 0x22"
WriteByte 0x22
Presense
echo -e "\nReads last converted temperature value:"
echo -e "( => ) 0xAA\n"
WriteByte 0xAA
ReadByte
Результат:
root@OpenWrt:/www# ./ex.sh
Presence:
( => ) 0xFF
( <= ) 0xE0
( => ) 0x0C
( => ) 0x83
Presence:
( => ) 0xFF
( <= ) 0xE0
( => ) 0xAC
0b01010011 (83)
( <= ) 83
Presence:
( => ) 0xFF
( <= ) 0xE0
( => ) 0xEE
( => ) 0x22
Presence:
( => ) 0xFF
( <= ) 0xE0
( => ) 0xAA
0b00011111 (31)
Методичка: USING A UART TO IMPLEMENT A 1-WIRE BUS MASTER
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 14.06.2014 в 02:21.
Старый 04.07.2014, 21:58   #153
MIKI
Подскажите.Что убрать из папки WWW или еще...,чтобы при переходе на адрес роутера на странице было только время и градусники.Спасибо!
Старый 04.07.2014, 22:26   #154
Редактируй фаил menu.html
Старый 05.07.2014, 06:38   #155
MIKI
Файл меню я отредактировал,мне нужно вот это убрать.
Старый 05.07.2014, 10:39   #156
Пропишите модуль " Термометр" по умолчанию
Старый 05.07.2014, 12:52   #157
MIKI
Спасибо вроде получилось.Датчики 4-ре шт. подключил (паразитно),но иногда отваливались,BM8051 (Терра) подключил через мини-хаб пока нормально.
Старый 16.07.2014, 09:23   #158
VolKu
VolKu is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для VolKu с помощью Skype™
проблема как из 141 записи. окно термометра чистое. в терминале команда digitemp_DS9097 -i -r 500 -s /dev/ttyUSB0 выдает
DigiTemp v3.5.0 Copyright 1996-2007 by Brian C. Lane
GNU Public License v2.0 - http://www.digitemp.com
Turning off all DS2409 Couplers
..Wrote .digitemprc
Searching the 1-Wire LAN
2850A76E04000049 : DS18B20 Temperature Sensor
282FAC6E04000085 : DS18B20 Temperature Sensor
ROM #0 : 2850A76E04000049
ROM #1 : 282FAC6E04000085
команда cat /tmp/cyberwrt выдает
#6466B3D150A2
#55.703833 #37.502445
переустанавливал модуль термометра несколько раз (по инструкции). проходит только первый запрос, через 5 минут страница очищается бесповоротно.
проблема началась, когда решил поставить модуль "Терморегулятор-USB ". откат и перепрошивка FW не помогает.
Где копать? Может сохраняются какие то скрытые настройки?
VolKu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2014, 10:22   #159
Вы после первой установки и настройки перегружаете роутер?
Нужно уложится в 5 минут, если не перегрузить после настроек, то работать не будет, так как сработает cron с настройками по умолчанию
Старый 16.07.2014, 11:33   #160
VolKu
если бы я не умел читать... эта Ваша фраза проходит через всю тему несколько раз.
а вот Вы, похоже, не очень внимательны к моему посту.
последний раз специально засек - 130 секунд ( это меньше 5 минут). может надо уложиться в какой то золотой интервал, при этом стучать в волшебный бубен?
PS я уже готов достать из загашника новый MR3020 и проделать все на нем. Потому как мой первый подобный роутер благополучно показывает температуру уже несколько месяцев и вполне стабильно. а с вариантом "2" вышла засада...
Последний раз редактировалось VolKu; 16.07.2014 в 11:36. Причина: эмоции
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
