#1 |
Здравствуйте, подскажите как изменить порт доступа с 80 на какой нибудь другой, делаю бота с установленным модулем CyberBot2.
#2 | |
Настройки в файле /etc/config/uhttpd
#3 |
Да я пробовал так, доступ к странице меняется а вот камера по чему то перестает показывать, получается что и камеру нужно где то подкрутить, но где.
#4 | |
Настройки камеры в файле /etc/config/mjpg-streamer
#5 |
#6 |
Не помню точно, но как мне кажется нужно править код в модуле CyberBot
#7 |
#8 | |
Чтобы защитить CyberWrt от посторонних попыток логина и всяческих ддосов (ибо светится всея миру на дднсе по 80 порту) решил сменить порт доступа на отличный, от 80. да, камера при этом отваливается - черный экран, хотя если запросить данные у камеры напрямую - и скрины и стримы показывает. Править нужно, но вот где именно? Пологаю, что проблема закралась в этой строке в index.cgi модуля драйвера и модуля Робота (я юзаю 2002 порт для камеры, привычка): src='http://\"+document.location.host+\":2002/?action=stream'/>\") а именно в части \"+document.location.host+\". Если здесь прописать конкретный адрес, то уверен, что все будет показывать, но проблема в том, что адрес может быть как локальным, так и внешним, поэтому это не выход. Что скажете? Последний раз редактировалось Under; 30.01.2015 в 14:06. |
#9 |
Добрый день.
Подскажите пожалуйста знающие люди, имеется MR-3020 прошитый CyberWRT, необходимо подключить к нему сетевую шару (WD MyCloud), устанавливаю дополнительно пакеты cifsmount, kmod-fs-cifs, kmod-nls-utf8, в терминале монтирую командой: mount -t cifs //192.168.0.103/Music /mnt -o user=root,iocharset=utf8 Монтирование проходит успешно, но файлы и папки с русскими именами отображаются неверно. Пробовал менять на koi8-r, cp866, cp1251 результат тот же. Как можно это исправить? |
#10 |
Вес репутации: 444 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mount -t cifs //192.168.0.103/Music /mnt -o user=root,iocharset=utf8,codepage=cp866
возможно еще придется в /etc/samba/smb.conf добавить в секцию [global] dos charset = cp866 Последний раз редактировалось solalex; 09.02.2015 в 18:44. |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
