#1 |
Сделал нагреватель из 10 последовательно http://ru.aliexpress.com/item/free-s...812532321.html, выточил из алюминия
Работает нормально, перегрева при пуске нет.Температура стабильна Последний раз редактировалось ser; 22.02.2016 в 14:07. |
#2 |
ребята очень прошу написать. нормально ли так будет? вроде посторонних звуков я не слышу.
#3 |
ser Спасибо ! Будем почитать . Я в программировании полный 0 в квадрате . Могу лишь повторить готовое . И с принтером 3 месяца читал пока чутка въехал как залить в Arduino Mega2560 + RAMPS 1.4+LCD 2004 Control Marlinа . Потом купил графический экран и долго не мог понять чего всё зависает . На обум подкинул датчики тепла и всё заробило . Походу Arduino Mega2560 + RAMPS 1.4 покупать нужно будет . И где то прочитать куда и что подключать .
#4 |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[В выходные нашлось немного времени, чтобы облагородить экструдер и собрать регулировку оборотов для намотчика на 555 таймерах. Временно на скорую руку собрал намотку. Буду переделывать.
Не получается измериловку путную сделать - только размер сильнее гуляет. Есть у кого какие идеи? Экспериментировал с серебрянкой. В виде пудры вводить ее хреново - весь извозился. Думаю, с чем ее смешать, чтобы так не пачкалась. В качестве черного красителя думаю попробовать сажу строительную. Может с парафином смешать... |
#5 |
Посмотрел Ваше видео. сколько оборотов в минуту приблизительно там? я похоже с двигателем лопухнулся
#6 | |
#7 |
У меня 19 оборотов получается. Давит пластик хорошо, но из-за большой скорости немного размер гуляет. Хотелось бы снизить до 15, но в моей конструкции это невозможно. Для своих нужд хватает.
Измериловку в любом случае буду делать, но пока оптимальную конструкцию еще не определил. Пока большая погрешность. |
#8 |
maximius у меня двиган на 70 оборотов. если я снижу герцы слишком сильно он наверное перегреется. что же делать? покупать другой двиган?
#9 |
Зато прутка больше наделаешь)
А если серьезно, то думаю, что нужно сперва попробовать с данным движком. как вариант еще промежуточную ременную передачу поставить между движком и червячным редуктором. Шкивы проще и дешевле приспособить, чем новый движок. |
#10 |
А что даёт измерение диаметра прутка? "показометр"? или системе присутствует обратная связь? по моему стабильности диаметра добиваются с помощью калибраторов.
