Старый 08.08.2013, 10:23   #141
UA6EM
Сообщение от Andycar Посмотреть сообщение
Пробую u-boot - в окне PuTTY тишина...
У меня адаптер USB COM на FTDI FT232R - ему точно подтягивающий резистор нужен? - просто, под рукой ни одного 10К резистора, как назло...
USB-COM или USB-UART? в последнем только FT232RL в первом еще и микросхема преобразователя в RS-232 в дополнение к FT232, нам нужен последний!
Последний раз редактировалось UA6EM; 08.08.2013 в 10:43.
Старый 08.08.2013, 18:27   #142
Andycar
Andycar is an unknown quantity at this point
Сообщение от UA6EM Посмотреть сообщение
У меня адаптер вот с такой схемкой
, т.е. присутствуют и FT232RL и микросхема MAX232 для уровней TTL. Вроде должно работать, нет?
Andycar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 21:54   #143
UA6EM
нет, мах 232 делает на выходе как раз rs232, нужно взять два выхода с ft что идут на max, т.е. rx и tx, вторая засада уровни, чтобы не спалить процессор там должно быть 3.3v в "правильном" переходнике питание на микросхему FT232RL подаётся с UART и если там 3.3v то и уровни получаются 3.3 а если 5 то 5
если чуть чуть поработать 'напильником' с твоего переходника можно сделать правильный, третья засада - прямые и инверсные сигналы, тут надо разбираться, с ходу не скажу, или проще поставить MAX-3232 (именно эту) на роутере и будут тебе ЩАСТЬЕ (как тут - > http://ua6hjq.qrz.ru/pr/aprs/dir300b22.gif
Последний раз редактировалось UA6EM; 09.08.2013 в 13:39.
Старый 08.08.2013, 23:57   #144
Andycar
В общем, всё восстановил Всем огромное спасибо!
Использовал u-boot, Arduino в качестве UART, и tfp-сервер.
Сейчас пишу с восстановленного роутера - всё-таки у меня был полный бэкап прошивки, восстановил через
mtd -e firmware -r write backup_firmware.bin firmware
, воткнул USB - мопед, флешку - и вот, сижу на форуме сразу.
P.S.
Люди, не повторяйте мою ошибку - не шейте backup_fullflash.bin (mtd0+mtd4+mtd5) командой mtd -e firmware -r write backup_fullflash.bin firmware
Старый 09.08.2013, 13:44   #145
UA6EM
P.S.
Интересно почему слетела прошивка, загрузчик вроде размер определяет?
Старый 09.08.2013, 16:38   #146
Andycar
Думаю, ошибкой было шить в область памяти mtd5 "firmware" комбинацию "mtd0+mtd4+mtd5", т.е. первым там оказался код из mtd0 (а это u-boot)...
Ну и плюс к этому вообще глупо: команда mtd -e ругалась на то что она не может "erase block" - конечно, ведь я по ошибке заливал full backup mtd0+mtd4+mtd5=128KiB+8000KiB+64KiB, а область firmware по размеру всего лишь 8000KiB... Команда mtd -e никак не могла завершится, и я просто снял питание (совсем глупо)
Старый 13.08.2013, 05:37   #147
Вес репутации: 1605
Такую прошивку можно прошивать только на программаторе!
Старый 28.08.2013, 23:50   #148
electric
Народ, подскажите пожалуйста, мне надо подключиться к УАРТ роутера при его загрузке через putty. У меня есть такой преобразователь на PL2303. Можно напрямую соединить с UART роутера?
Я так понял надо 3 проводника:
MR3020 PL2303
RX TX
TX RX
GND GND
Заранее спасибо!
Старый 28.08.2013, 23:54   #149
Можно, только посмотрите что бы по логическим уровням подошёл сигнал RX роутера
Старый 28.08.2013, 23:55   #150
electric
Можно, только посмотрите что бы по логическим уровням подошло
Вот про это и любопытно как раз...
Можно ли как по самой плате USB-UART определить? Или тестером померить?
update:
Попробовал программно на ПК "зажечь" RX, относительно земли 5,1В...
Блин, видимо не судьба...
Последний раз редактировалось electric; 29.08.2013 в 00:07.
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
