Старый 24.12.2013, 20:22   #141
По умолчанию Re: Устанавливаем USB Flash диск в OpenWrt
А в Fstab Swap включен?
Старый 24.12.2013, 20:56   #142
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Urbas81
После перезагрузки (простой команды reboot) постоянно swap не подключается, а после выкл./вкл. питания грузится нормально...
Я правильно понял?
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 24.12.2013 в 21:06.
Старый 24.12.2013, 22:51   #143
Urbas81
Urbas81 is an unknown quantity at this point
А разве если б он не был включен, swap бы подключался?
Urbas81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 22:58   #144
Urbas81
Urbas81
Я правильно понял?
Точно помню что при снятии питания и подачи swap не подключился, пришлось 2 раза дергать питание, при использовании reboot, точно не скажу, но вроде аналогично, то есть swap то нету.
Старый 06.02.2014, 21:46   #145
immortal
immortal is an unknown quantity at this point
замечания:
лучше монтировать по UUID, для этого после подключения флэшки, если конечно fstab пустой делаем
block detect >> /etc/config/fstab
и только потом правим fstab
достаточно fstab вида
config 'global'
        option  anon_swap       '0'
        option  anon_mount      '0'
        option  auto_swap       '1'
        option  auto_mount      '1'
        option  delay_root      '5'
        option  check_fs        '0'
config 'mount'
        option  target  '/overlay'
        option  uuid    'bb2bd2ed-4181-4cdc-b2c2-09778e708f16'
        option  enabled '1'
config 'swap'
        option  uuid    '71b73d1b-db9b-458f-ae1e-ddb5e2c7583f'
        option  enabled '1'
у меня один раздел и своп, если два раздела то соответственный должен быть fstab
immortal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 20:54   #146
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 634
Приветствую всех. Помогите правильно примонтировать USB HDD через fstab. По uuid или label в /mnt/usb_hdd/. Ничего не выходит.
root@CyberWrt:/# blkid
/dev/mtdblock2: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: LABEL="CyberWrt" UUID="6ce8734c-6e0c-4554-873c-ad2b04b1acd5" TYPE="ext4"
/dev/sda2: LABEL="CyberWrt-swap" TYPE="swap"
/dev/sdb1: LABEL="My Passport" UUID="7ED8F451D8F40963" TYPE="ntfs"
Винт идет как /dev/sdb1.
Сейчас имею вот такой конфиг.
config global
        option check_fs '0'
config mount
        option uuid '6ce8734c-6e0c-4554-873c-ad2b04b1acd5'
        option enabled '1'
config mount
        option target '/mnt/usb_hdd'
        option device uuid
        option uuid '7ED8F451D8F40963'
        option fstype ntfs-3g
        option options rw,sync
        option enabled 1
config swap
        option enabled '1'
        option device 'label'
        option label 'CyberWrt-swap'
Старый 25.03.2014, 12:15   #147
zito
zito is an unknown quantity at this point
Добрый день !
Помогите примонтировать сетевой диск, созданный самбой на ubuntu. Роутер и комп с ubuntu находятся в одной подсети, в этой же подсети находится комп с windows которой видит диск развернутый самбой. К сожалению пока в linux e полный ноль, в се делаю по инструкциям ))))
На роутере MR3020 прошивка CyberWrt. Примонтировать пытаюсь так :
mount -t cifs //192.168.1.104/samba /mnt/samba - получаю No such device
папка mnt/samba есть !
zito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 10:09   #148
Какие пакеты установили?
cifsmount Пакет устанавливает вспомогательную программу mount.cifs которая может использоваться вместо mount -t cifs команды.
kmod-fs-cifs Пакет необходимый для монтирования CIFS дисков (шар).
kmod-crypto-hmac,kmod-crypto-md5,kmod-crypto-misc Пакеты с модулями ядра обеспечивающими поддержку криптографических хэш функций .
Пример подключения шары с аутентификацией
mount -t cifs //192.168.1.104/samba /mnt/samba -o user=username,password=password
Старый 29.03.2014, 04:07   #149
zito
Admin - благодарю !
Оказалось что я пакеты эти не установил, все получилось ! Буду учиться дальше )))
Хочу для начала сделать сетевой плеер – к роутеру звуковую карту подключить и воспроизводить аудио файлы с сервера по wifi. Для этого это все и нужно !
Старый 11.04.2014, 20:28   #150
Епрст
Епрст is an unknown quantity at this point
Ребята, помогите, пожалуйста. не могу привязать флешку к системным файлам. флешка на 2Гб, разбита на 3 раздела, без меток. Планирую под swap, систему и пользовательские данные... модем TP Link MR3420, все голову сломал, не могу и все.. все перелопатил.. не мойму, где собака зарыта
Вот кое что:
fstab:
config 'global'
option check_fs '0'
config 'mount'
option target '/'
option uuid 'a162f711-412c-4723-8c7a-9a7de9b64b02'
option fstype ext4
option enabled '1'
option enabled_fsck '1'
option is_rootfs '1'
config 'mount'
option target 'overlay'
option uuid 'b9bc1605-46c7-4580-8dd2-585dfec74a2c'
option fstype 'ext4'
option options 'rw,sync'
option enabled '1'
config 'swap'
option device '/dev/sda1'
option uuid 'ead119df-8e6d-48f5-8627-430a36624e13'
option enabled '1'
команда df -h:
/$ df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 1.0M 956.0K 68.0K 93% /
/dev/root 2.0M 2.0M 0 100% /rom
tmpfs 14.1M 52.0K 14.1M 0% /tmp
/dev/mtdblock3 829.5M 3.2M 767.3M 0% /overlay
overlayfs:/overlay 1.0M 956.0K 68.0K 93% /
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/sda3 829.5M 3.2M 767.3M 0% /overlay
/$ dmesg | grep sda
[ 11.110000] sd 0:0:0:0: [sda] 4014080 512-byte logical blocks: (2.05 GB/1.91 GiB)
[ 11.130000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 11.130000] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 11.130000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 11.140000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 11.150000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 11.150000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 11.190000] sda: sda1 sda2 sda3
[ 11.220000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 11.230000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 11.230000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 11.920000] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
PS: кстати, с днем космонавтики вас, товарищи!!! не зря Вопрос пр ирегистрации Путин или Гагарин! однако
Последний раз редактировалось Епрст; 11.04.2014 в 20:32.
Епрст вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
