#141 |
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="refresh" content="0; URL=/cgi-bin/luci" /> </head> <body style="background-color: black"> <a style="color: white; text-decoration: none" href="/cgi-bin/luci">LuCI - Lua Configuration Interface</a> </body> </html> |
#142 |
Камеру подключить можно к любой версии прошивки.
Только не все камеры поддерживаются, смотрите список |
#143 |
Спасибо всем, кто откликнулся. Смог подключить камеру, но с разрешением 320*240. Если 640*480 - получаю ребут. Установил motion - то-же самое. При этом записываю не видео, а просто фото. И кадры эти - встречаются сдинутые по горизонтали части фото, с цветопередачей иногда глюки. Хаб вроде 2.0 с внешним питанием, правда и камера и хаб - китай нонейм. Камера со встроенным микрофоном VID_18EC&PID_3399. Возможно ли как-нибудь поднять разрешение?
#144 |
С дешевой китайской камерой у меня тоже не получилось нормальной картинки и приемлемого разрешения
Logitech рулит |
#145 | |
P.S. motion пробовал с с270 на 2-х роутерах (d-link dir320 и tp-link wr1043), и на обоих программа периодически зависала и вываливались артефакты в изображении, хотя mjpg-streamer при том же разрешении и fps ведет себя прекрасно. |
#146 |
Подключил вебку от ноута.
Но отображает пару строк вверху и все. Менял разрешение, фпс. не помогло. Видать таки не совсем совместимая :-( |
#147 |
Что за камера?
Попробовал разрешение 320х240? |
#148 |
Конечно пробовал.
Хз что за камера. Выдернута с мертвого ноута. root@OpenWrt:~# dmesg ... [ 384.300000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform [ 384.460000] uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB 2.0 Camera (0c45:62c0) [ 384.470000] input: USB 2.0 Camera as /devices/platform/ehci-platform/usb1/1-1/1-1:1.0/input/input0 помогло изменения параметра f до 25 ![]() Код:
root@OpenWrt:/usr/bin# mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 640x480 -f 25 -q 50" -o "output_http.so -w /www/web cam -p 8080" MJPG Streamer Version: svn rev: exported i: Using V4L2 device.: /dev/video0 i: Desired Resolution: 640 x 480 i: Frames Per Second.: 25 i: Format............: YUV i: JPEG Quality......: 50 Adding control for Pan (relative) UVCIOC_CTRL_ADD - Error: Invalid argument Adding control for Tilt (relative) UVCIOC_CTRL_ADD - Error: Invalid argument Adding control for Pan Reset UVCIOC_CTRL_ADD - Error: Invalid argument Adding control for Tilt Reset UVCIOC_CTRL_ADD - Error: Invalid argument Adding control for Pan/tilt Reset UVCIOC_CTRL_ADD - Error: Invalid argument Adding control for Focus (absolute) UVCIOC_CTRL_ADD - Error: Invalid argument mapping control for Pan (relative) UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument mapping control for Tilt (relative) UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument mapping control for Pan Reset UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument mapping control for Tilt Reset UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument mapping control for Pan/tilt Reset UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument mapping control for Focus (absolute) UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument mapping control for LED1 Mode UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument mapping control for LED1 Frequency UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument mapping control for Disable video processing UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument mapping control for Raw bits per pixel UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument o: www-folder-path...: /www/webcam/ o: HTTP TCP port.....: 8080 o: username:password.: disabled o: commands..........: enabled P.S. TL-MR3220\\openwrt.org/attitude_adjustment/12.09 P.S.2 Проц не хило так "колбасит". ![]() Код:
Mem: 21700K used, 7512K free, 0K shrd, 1648K buff, 5664K cached CPU: 99% usr 0% sys 0% nic 0% idle 0% io 0% irq 0% sirq Load average: 1.05 0.93 0.55 2/44 1251 PID PPID USER STAT VSZ %VSZ %CPU COMMAND 1167 1162 root S 17368 59% 99% mjpg_streamer -i input_uvc.so -d /dev 1251 1246 root R 1500 5% 0% top 1245 1089 root S 1216 4% 0% /usr/sbin/dropbear -P /var/run/dropbe 608 1 root S 1532 5% 0% /sbin/netifd 594 1 root S 1508 5% 0% /sbin/syslogd -C16 1 0 root S 1504 5% 0% init 1246 1245 root S 1504 5% 0% -ash 1162 1161 root S 1504 5% 0% -ash 477 1 root S 1504 5% 0% init 713 608 root S 1500 5% 0% udhcpc -p /var/run/udhcpc-eth1.pid -s 1158 1 root S 1500 5% 0% /usr/sbin/ntpd -n -p 0.openwrt.pool.n 775 1 root S 1500 5% 0% /sbin/watchdog -t 5 /dev/watchdog 596 1 root S 1488 5% 0% /sbin/klogd 1161 1089 root S 1244 4% 0% /usr/sbin/dropbear -P /var/run/dropbe 1089 1 root S 1152 4% 0% /usr/sbin/dropbear -P /var/run/dropbe 1111 1 root S 1132 4% 0% /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r OpenWr 1145 1 nobody S 944 3% 0% /usr/sbin/dnsmasq -C /var/etc/dnsmasq 604 1 root S 872 3% 0% /sbin/ubusd 598 1 root S 860 3% 0% /sbin/hotplug2 --override --persisten 256 2 root SW 0 0% 0% [kworker/0:1] Код:
Mem: 18968K used, 10244K free, 0K shrd, 1648K buff, 5664K cached CPU: 90% usr 0% sys 0% nic 9% idle 0% io 0% irq 0% sirq Load average: 1.09 0.96 0.80 2/45 1278 PID PPID USER STAT VSZ %VSZ %CPU COMMAND 1255 1162 root S 16700 57% 90% mjpg_streamer -i input_uvc.so -d Последний раз редактировалось Tarik; 01.08.2013 в 20:48. Причина: Добавил лог |
#149 |
По поводу авторизации для просмотра видео.
Редактируем /etc/config/mjpg-streamer добавляя строку Код:
option password "Ваш_логин:Ваш_пароль" Код:
start_instance() { local s="$1" section_enabled "$s" || return 1 config_get device "$s" 'device' config_get resolution "$s" 'resolution' config_get fps "$s" 'fps' config_get www "$s" 'www' config_get port "$s" 'port' config_get password "$s" 'password' [ -c "$device" ] || { error "device '$device' does not exist" return 1 } service_start /usr/bin/mjpg_streamer --input "input_uvc.so \ --device $device --fps $fps --resolution $resolution" \ --output "output_http.so -c $password --www $www --port $port" } |
#150 |
Подскажите как добавить новое UVC устройство если такого нет в драйверах open-wrt.
Виндовс определяет как - USB\VID_05C8&PID_021E\HP_WEBCAM-101(05C8:021E) Linux утверждает что она все таки UVC,- Код:
[ 16.888710] uvcvideo: Found UVC 1.00 device HP Webcam-101 (05c8:021e) [ 16.903100] input: HP Webcam-101 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5/2-1.5:1.0/input/input8 [ 16.903311] usbcore: registered new interface driver uvcvideo [ 16.903317] USB Video Class driver (1.1.1) Код:
[ 215.650000] usb 1-1: new high-speed USB device number 6 using ehci-platform [ 215.780000] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71 [ 216.020000] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71 [ 216.250000] usb 1-1: new high-speed USB device number 7 using ehci-platform [ 216.380000] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71 [ 216.620000] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71 [ 216.850000] usb 1-1: new high-speed USB device number 8 using ehci-platform [ 217.280000] usb 1-1: device not accepting address 8, error -71 [ 217.400000] usb 1-1: new high-speed USB device number 9 using ehci-platform |
