#141 |
Да
![]() === Я про себя то не могу сказать, что могу гарантировать результат... Тем более нет роутера на руках. === У dd-wrt есть соглашение, которого нет у openwrt, здесь: https://openwrt.org/meta/infobox/broadcom_wifi Так что если, что получится (код один и тот же). Не стоит об этом излишне распространятся, "for home use only" ![]()
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 17.02.2018 в 15:23. |
#142 |
Вес репутации: 442 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да, да, я никому об этом не скажу...
![]() Последний раз редактировалось sana555; 17.02.2018 в 21:08. |
#143 | |
Если получится запихнуть драйвер, имхо это лучше чем это убожество: Развернуть для просмотра![]() [свернуть] Проц пластик без охлаждения - у вас кристалл и массивный радиатор. Хотя терморезину лучше заменить на термопасту и медные пластины (при необходимости). При нормальном уходе ваш проживет дольше, Xiaomi Mi Wi-Fi Router 3G в дефолтном исполнении под нагрузкой - если ничего не делать, через год-два начнет глючить и .... У меня почти такой же проц, я бы не назвал его работу стабильной - а я его нагружаю в хвост и гриву в режиме 24/7 Без нормального охлаждения, я бы его уже 2 раза поменял бы.. Да и блок питания важен, и за ним нужно следить - дохнуть роутеры начинают с бп.
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 17.02.2018 в 21:21. |
#144 | |
Что за медные пластины? Что значит следить, вы его как то периодически проверяете? |
#145 | ||
На али полно наборов разной толщины, можно самому вырезать из старых систем охлаждения. Цитата:
Можно превентивно электролиты на выходе поменять и/или дырок в корпусе например насверлить, чтобы плата лучше охлаждалась - корпуса почти герметичны, а компоненты греются под нагрузкой. === А можно тупо не парится и менять роутер каждые 2 года ![]() К чему нас производитель, торговые сети и маркетологи активно и подталкивают...
#146 | ||
#147 | |
Если толщина не дает, заменить нечем - надо оставлять.. Но термопаста лучше..
#148 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Только вот, почему то пункты: режим, диапазон, канал, ширина - нажимаются, но в них ничего нет, т.е. выбрать не из чего...: |
#149 |
Wi-Fi то работает ?
=== Что я сделал... Собрал прошивку для Asus n18-u со стандартными настройками, потом тупо скопировал содержимое папки: /dd-wrt-master/src/linux/universal/linux-4.9/drivers в ./openwrt/build_dir/target-*******/linux-******/linux-4.9.77/drivers И собрал прошивку еще раз... === Возможно настройки недоступны, впрочем надо посмотреть как веб-интерфейс взаимодействует с настройками....
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 19.02.2018 в 14:15. |
#150 |
Нет, пишет, что Беспроводная сеть отключена или не связана...
А драйвера не выбирали в make menuconfig, они сами подставились? |
