Старый 12.12.2013, 12:29   #1
По умолчанию CyberWrt модуль "Термометр"
В настоящий момент проводится тестирование модуля "Термометр"
Модуль будет работать как автономно так и с сервисом "Народный мониторинг"
При тестировании модуля, подключали 2 датчика температуры ds18b20
Количество термометров в модуле, зависит от количества подключенных датчиков максимум 9
Подключив еще один новый датчик, Вам понадобится переутановить модуль, после чего на странице автоматически появится еще один термометр
Для работы датчиков нужно установить драйвер USB-UART моста
После установки модуля, у Вас на странице внизу, будет всего 1 пункт меню "Настройка"
Нажав на него попадаем в настройки.
В настройках нужно выбрать ttyUSB порт к которому подключены датчики температуры,
прописать каждому датчику название. Поля долгота и широта, пока не используются, так что они не обязательны для заполнения
После сохранения настроек, обязательно нужно перегрузить роутер, иначе модуль не заработает.
Обновление показаний температуры производится 1 раз в 5 минут
В модуле реализована отправка данных о температуре на "Народный мониторинг". Ваши данные о температуре будут посылаться на карту "Народного мониторинга" каждые 5 минут.
Для изменения времени отправки, Вы можете установить модуль "Планировщик"
Если Вы захотите эти данные привязать к своим координатам, то Вам нужно зарегистрироваться на этом сервисе и прочитать инструкцию как это сделать.
На градусниках температура обновляется каждые 5 минут и происходит это синхронно вместе с отправкой данных на "Народный мониторинг"
Схема подключения простая
На адаптере USB-UART соединяем между собой сигналы RX и TX
И подключаем датчик как подписано на изображении
В процессе тестирования выявлен пока не излечимый баг, утилита digitemp_DS9097 не дружит воспроизведением звука
Так что модуль не совместим с работой Веб Радио и прочим воспроизведением звука. По этому нами принято решение сделать полноценный модуль "Метеостанция"
без использования утилиты digitemp_DS9097
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
