Старый 17.01.2016, 22:37   #141
Anatoliy
Anatoliy is a name known to allAnatoliy is a name known to allAnatoliy is a name known to allAnatoliy is a name known to allAnatoliy is a name known to allAnatoliy is a name known to all
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Веб Радио"
Пытаюсь переделать модуль на mpd/mpc, т.к. он поддерживает ACC но mpd ругается на строчку
type		"alsa"
файла etc/mpd.conf
Anatoliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 00:37   #142
Драйвер нужен Alsa устанавливать для звуковой карты
Старый 24.01.2016, 22:59   #143
Anatoliy
Мой пример реализации законченного устройства
Старый 19.02.2016, 05:16   #144
Диня
Диня is an unknown quantity at this point
Стоит USB аудиокарта Logitech G330, веб радио играет, до тех пор пока не переключишься на другую станцию, или поменяешь громкость, после этого всё, тишина! Помогает рестарт или передёргивание USB аудио карты.
Описание той же проблемы: http://cyber-place.ru/showpost.php?p=12326&postcount=27
Куда копать?
Данные:
Информация об аудио устройствах.
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version k3.10.4.
card: 0
device: 0
subdevice: 0
stream: CAPTURE
subname: subdevice #0
class: 0
subclass: 0
subdevices_count: 1
subdevices_avail: 1
snd_usb_audio 89653 1
snd_usbmidi_lib 14266 1 snd_usb_audio
snd_compress 5855 0
snd_pcm_oss 34177 1
snd_mixer_oss 12297 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 56029 2 snd_usb_audio,snd_pcm_oss
snd_timer 14334 1 snd_pcm
snd_rawmidi 14851 1 snd_usbmidi_lib
snd_seq_device 4285 1 snd_rawmidi
snd_hwdep 4334 1 snd_usb_audio
snd_page_alloc 4481 1 snd_pcm
snd 41802 11 snd_usb_audio,snd_usbmidi_lib,snd_compre ss,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd _timer,snd_rawmidi,snd_seq_device,snd_hw dep
soundcore 3804 2 snd
usbcore 109317 15 uvcvideo,pl2303,option,ftdi_sio,cp210x,c h341,usb_wwan,usbserial,snd_usb_audio,sn d_usbmidi_lib,cdc_acm,uhci_hcd,usb_stora ge,ehci_platform,ehci_hcd
input_core 24281 2 uvcvideo,snd
controlC0
pcmC0D0c
pcmC0D0p
timer
Sound Driver:3.8.1a-980706 (ALSA emulation code)
Kernel: Linux CyberWrt 3.10.4 #1 Mon Nov 25 16:28:55 MSK 2013 mips
Config options: 0
Installed drivers:
Type 10: ALSA emulation
Card config:
Logitech Logitech G330 Headset at usb-ehci-platform-1.2, full speed
Audio devices:
0: USB Audio (DUPLEX)
Synth devices: NOT ENABLED IN CONFIG
Midi devices: NOT ENABLED IN CONFIG
Timers:
7: system timer
Mixers:
0: USB Mixer
0 [Headset ]: USB-Audio - Logitech G330 Headset
G0: system timer : 10000.000us (10000000 ticks)
P0-0-0: PCM playback 0-0-0 : SLAVE
P0-0-1: PCM capture 0-0-1 : SLAVE
USB Mixer: usb_id=0x046d0a17, ctrlif=0, ctlerr=0
Card: Logitech Logitech G330 Headset at usb-ehci-platform-1.2, full speed
Unit: 1
Control: name="Headphone Playback Volume", index=0
Info: id=1, control=2, cmask=0x3, channels=2, type="S16"
Volume: min=-10496, max=768, dBmin=-4100, dBmax=300
Unit: 1
Control: name="Headphone Playback Switch", index=0
Info: id=1, control=1, cmask=0x0, channels=1, type="INV_BOOLEAN"
Volume: min=0, max=1, dBmin=0, dBmax=0
Unit: 2
Control: name="Mic Capture Volume", index=0
Info: id=2, control=2, cmask=0x0, channels=1, type="S16"
Volume: min=4096, max=6400, dBmin=1600, dBmax=2500
Unit: 2
Control: name="Mic Capture Switch", index=0
Info: id=2, control=1, cmask=0x0, channels=1, type="INV_BOOLEAN"
Unit: 6
Control: name="Mic Playback Volume", index=0
Info: id=6, control=2, cmask=0x0, channels=1, type="S16"
Volume: min=-10496, max=-3072, dBmin=-4100, dBmax=-1200
Unit: 6
Control: name="Mic Playback Switch", index=0
Info: id=6, control=1, cmask=0x0, channels=1, type="INV_BOOLEAN"
Logitech Logitech G330 Headset at usb-ehci-platform-1.2, full speed : USB Audio
Playback:
Status: Stop
Interface 1
Altset 1
Format: S16_LE
Channels: 2
Endpoint: 1 OUT (SYNC)
Rates: 8000 - 48000 (continuous)
Interface 1
Altset 2
Format: S16_LE
Channels: 1
Capture:
Status: Stop
Interface 2
Altset 1
Format: S16_LE
Channels: 1
Endpoint: 4 IN (SYNC)
Последний раз редактировалось Диня; 19.02.2016 в 06:34.
Диня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 00:06   #145
chemobook
chemobook is an unknown quantity at this point
Вот готовое устройство на нашем чипсете как у 3020,да и вполне возможно что внутри именно он.http://www.cnx-software.com/2015/04/...udio-streamer/
Если б кто запилил под 3020
chemobook вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 00:26   #146
chemobook
Сообщение от chemobook Посмотреть сообщение
И здесь https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=50512
Старый 18.03.2016, 17:30   #147
tvug
tvug is an unknown quantity at this point
Привет всем вот нашел проект радио на TP-LINK TL-MR 3020 CyberWrt там решен вопрос с восстановлением после обрыва интернета но без веб интерфейса, каналы переключаются кнопкой WPS. Может кто посмотрит и допилит восстановлением после обрыва интернета. Еще сайт на украинском языке если кто не поймет переводчик поможет. http://neperesychna.blogspot.com/201...l-mr-3020.html
tvug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 22:59   #148
Как восстанавливать после обрыва я знаю, но разбираться со старым кодом не очень хочется
Старый 19.03.2016, 12:27   #149
tvug
Подскажите что надо сделать что бы восстанавливалось радио после обрыва связи?
Старый 19.03.2016, 14:52   #150
Нужно каждый раз при переключении на какую либо станцию, записывать эту станцию в фаил, а при запуске модуля запускать станцию из этого файла
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
