#131 | |
#132 |
Ну вот от скуки попробовал вариант с компаратором - опорное напряжение будет получено из равноплечего резистивного делителя, соответственно оно будет равно логическому нулю на датчике тока, независимо от колебаний напряжения arduino. Вечером протестирую на железе если успею
Последний раз редактировалось Bulatovor; 30.05.2013 в 13:52. |
#133 |
Сделал делитель из двух резисторов по 100 ом. Работает, но так же не стабильно как и в версии без компаратора. Жду 5 амперные датчики
#134 |
Сделал по схеме устройство и парадокс. У меня несколько групп света из одинаковых ламп, отличается лишь длина провода до них, так вот в выключенном состоянии ключа несколько групп света дают постоянные кратковременные вспышки, притом что другие нормально выключены. Пробовал менять местами нагрузки, очевидно стало, что проблема конкретно в группе лампочек. Куда копать, что может не удовлетворять нормальной работе?
#135 |
Лампочки какие? Светодиодные, спиральные, газоразрядные?
#136 |
Лампочки светодиодные 220v с функцией димиирования.
#137 |
Убери снаберы, должно помочь
#138 |
Ссори за глупый вопрос - снаберы это фильтр из конденцатора и резистора?))
#139 |
Да.
#140 |
Спасибо! Действительно снаббер был причиной мерцания, осталось понять почему на одной группе тех же ламп мерцание было, а на другой не было!))))
