Старый 05.02.2014, 23:21   #131
borey
По умолчанию Re: Подключаем CarDuino Nano V.7 к USB порту роутера с OpenWrt
А что если использовать сдвиговые регистры?
Там есть высокоимпедантное состояние (все выходы "висят в воздухе") и, опять же, экономия ног..
Только вот.. Если на выходе LOW (на любом из Q0..Q7 для 74HС595 например), это равнозначно подтягиванию выхода на землю? Я, во всяком случае именно так и понял..
Вы не работали с 74HС595?
Последний раз редактировалось borey; 05.02.2014 в 23:26.
Старый 05.02.2014, 23:30   #132
Я Вас не понял, Вам выход или вход нужен?
Старый 05.02.2014, 23:36   #133
borey
Мне нужно 8 выходов - чтобы имитировать нажатие восьми кнопок на пульте, прижимая к земле 8 контактов на плате пульта (каждая кнопка на пульте - контактная площадка, на одном контакте - земля, на втором в спокойном состоянии - около 10 вольт, я планирую на ардуине выводить LOW на определенную ногу, которая подключена к одному из контактов с 10 вольтами).
Старый 05.02.2014, 23:44   #134
borey
вот так:
Изображения
Старый 06.02.2014, 00:04   #135
Тогда транзистор
Старый 06.02.2014, 01:30   #136
borey
Блин.. 8 транзисторов (
Не.. буду все же пытать сдвиговый регистр ))
Старый 06.02.2014, 05:46   #137
есть микросхемы с аналоговыми ключами
например 4 ключа это 561КТ3 или аналог 4066A или 4066В
лог. еденица на входе Ei включает ключ, лог. ноль на входе Ei выключает ключ
Изображения
Старый 06.02.2014, 11:26   #138
borey
Спасибо! Попробую.
Старый 10.02.2014, 15:09   #139
borey
Сообщение от MIKI Посмотреть сообщение
Просьба помочь со скетчем.
В порт 1 ответ датчик 1
в порт 2 ответ датчик 2
#include <OneWire.h>
А что не работает-то? )
Старый 15.02.2014, 19:40   #140
MIKI
Скетч не заливается,он видимо под старую библиотеку.Не могу понять.
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
