Старый 08.08.2013, 20:56   #131
dudalitl
dudalitl has a spectacular aura aboutdudalitl has a spectacular aura aboutdudalitl has a spectacular aura about
доброго времени суток
установил OpenWRT на tl-wr741nd но вот как его настроить хз
суть такова
есть сеть со статическими настройками мои настройки ip 10.16.192.33 maska 255.255.252.0 шлюз 10.16.192.9 DNS 93.125.1.5, 93.125.1.30
через сеть подключение к нету по средствам VPN
подскажите как настроить чтобы модем подключался к сети и к интернету и потом все раздавал на wi-fi и внутреннюю сеть??
dudalitl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 21:07   #132
UA6EM
Сообщение от dudalitl Посмотреть сообщение
суть такова
Легко!
Если из вэбморды (LUCI)
Прошивку не транковую поставили?
Старый 08.08.2013, 22:40   #133
dudalitl
народ по своей глупости удаль инрепфейс lan теперь немогу зайти на модем (( если в ручную прописываю настройки то через телнет соединяется
как его оживить обратно ??
Сообщение от UA6EM Посмотреть сообщение
Легко!
ну я затрудняюсь ответить на ваш вопрос )) вот по этой инструкции шился
http://habrahabr.ru/post/186760/
Версии SquashFS:
Старый 08.08.2013, 23:04   #134
UA6EM
Версии SquashFS:
Перешейся отсюда http://downloads.openwrt.org/attitud...fs-factory.bin
Старый 08.08.2013, 23:13   #135
UA6EM
Версии SquashFS:
добавить строки в файлик /etc/config/network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.1'
Старый 13.08.2013, 02:45   #136
dudalitl
перешился
сеть настроил
маршруты прописал и настроил на wan
но интернет на маршрутизаторе поднять не смог (((
если с компа подключаюсь через VPN то все гуд
но надо что бы на маршрутизаторе подымалось а как сделать хз вроде уже все перепробовал ((
есть подозрение что что то не так в настройках безопасности потому как при создании VPN указывается необязательное шифрование данных )
/etc/config/network
option ifname 'lo'
config interface 'wan'
option ifname 'eth1'
option _orig_ifname 'eth1'
option _orig_bridge 'false'
option ipaddr '10.16.192.33'
option netmask '255.255.252.0'
option gateway '10.16.192.9'
option dns '93.125.1.5'
config switch
option name 'eth0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
config switch_vlan
option device 'eth0'
option vlan '1'
option ports '0 1 2 3 4'
config route
option target '93.125.1.0'
option netmask '255.255.255.192'
option interface 'wan'
config route
option target '10.16.0.0'
option netmask '255.255.0.0'
config route
option target '10.20.0.0'
config route
option target '10.38.0.0'
config interface 'inet'
option proto 'pptp'
option server 'vpn.nbr.by'
option username 'user'
option password 'password'
Последний раз редактировалось dudalitl; 13.08.2013 в 11:07.
Старый 13.08.2013, 16:07   #137
UA6EM
У ВАс точно протокол L2TP требуется?
Любой протокол должен 'закончиться" на внешнем интерфейсе, я о VPN,
далее с этого интерфейса данные должны маскарадиться, не вижу чтобы VPN поднимался (по картинкам)
Последний раз редактировалось UA6EM; 13.08.2013 в 16:14.
Старый 13.08.2013, 16:29   #138
dudalitl
вот так сеть и интернет настраивались на заводской прошивке
Настройка доступа к Сети и Интернет
Войдите в раздел «Сеть» и нажмите по строке «WAN».
Если Вы хотите, чтобы точка доступа сама подключалась к Интернет и предоставляла доступ к интернет всем Вашим компьютерам (рекомендуем, если у вас безлимитный тарифный план), то выполните следующие настройки:
- в поле «Тип WAN соединения» выберите «PPTP/Россия PPTP»(хотя на самом деле у мя стоял L2TP/Россия L2TP)
- в полях «Имя пользователя» и «пароль» введите свои имя пользователя и пароль для доступа к Интернет (которые Вы получили при подключении к сети).
- установите точку на пункте «Статический IP» и у вас откроются поля для ввода сетевых настроек.
- в поле «IP-адрес/Имя сервера» пропишите «vpn.nbr.by»
- в полях «IP-адрес:», «Маска подсети:», «Основной шлюз:» введите свои сетевые настройки (которые Вы получили при подключении к сети).
- в поле «DNS:» пропишите 93.125.1.5
Нажмите кнопку «Сохранить» (в самом низу странички)
к слову я еще пробовал ставить PPtP но всеравно не подключаеться (((
под vpn что создано на компе написано WAN Miniport (PPTP) (ну это так может поможет)
на маршрутизаторе он не подымаеться но созданное vpn подключение на компьюторе подключаеться без проблем
тоесть если я подключу кабельна пряму и пропишу сетевые настройки то я по созданному на компе VPN подключаюсь к интернету
если сеть мы подключаем к маршрутизатору(с настройками которые я приводил выше) а, от маршрутизатора комп который получаеть DHCP то я темже VPN подключаюсь к интернету ) но мне необходимо что бы интерент подымался на маршрутизаторе )
Последний раз редактировалось dudalitl; 13.08.2013 в 16:50.
Старый 13.08.2013, 19:44   #139
UA6EM
L2TP это туннельный протокол второго уровня, он не подойдёт Вам.
1. Ставим пакет PPPtP (клиента)
2. Добавляем интерфейс WAN и ему назначаем статические адреса
3.Добавляем интерфейс VPN - выбираем протокол PPtP
4. В интерфейсе VPN вводим логин-пароль - сервер PPtP в расширенных настройках привязываем его к WAN порту
5.Зайти в настройка межсетевой экран и поставить крыжик - маскарадить, подниамем интерфейс VPN (нажать соединиться)
если не коннектится надо смотреть логи
и все
Если дать ping c роутера на vpn.nbr.by какой адрес пингуется?
Смотрю конфиги, там три 10 сетки маршрутизируются, откуда такие конфиги получились?
Последний раз редактировалось UA6EM; 13.08.2013 в 20:07.
Старый 13.08.2013, 20:25   #140
dudalitl
где его скачать
тут не нашел
http://downloads.openwrt.org/attitud...eric/packages/
а на модеме вот что пишет
Downloading http://downloads.openwrt.org/attitud...es/Packages.gz.
wget: error getting response: Connection reset by peer
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/attitud...es/Packages.gz, wget returned 1.
C:\Windows\system32>ping vpn.nbr.by
Обмен пакетами с vpn.nbr.by [93.125.1.3] с 32 байтами данных:
Ответ от 93.125.1.3: число байт=32 время=1мс TTL=63
Ответ от 93.125.1.3: число байт=32 время=2мс TTL=63
Статистика Ping для 93.125.1.3:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 1 мсек
это я прописал в Static Routes маршруты
Последний раз редактировалось dudalitl; 13.08.2013 в 20:29.
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
