Старый 17.04.2013, 18:54   #131
Вес репутации: 1605
Сделал еще один фокус.
На линукс машине запустил http сервер, запрос с которого идет в роутер, ну и соответственно к ардуине. Проблема к сожалению не пропала.
Старый 17.04.2013, 22:59   #132
pma
pma has much to be proud ofpma has much to be proud ofpma has much to be proud ofpma has much to be proud ofpma has much to be proud ofpma has much to be proud ofpma has much to be proud ofpma has much to be proud ofpma has much to be proud of
В ожидании посылок решил заняться сильно напрягывшей проблемой и вот что вышло.
Напомню: искал возможность на 1 линии RS485 передавать данные с нескольких устройств, разнимать чтоб не подрались, с нормальной скоростью и не сильно требовательно к ресурсам.
Велосипед собрал за пару вечеров за основу взяв CSMA/CD (помогла статейка) чуть перепилил и получилось. Работает шустро около 50 команд/сек с подтверждением и пр. формальностями. От процессора требуется 1.5 кб 2 прерывания и 1 таймер с прерыванием по переполнению и все! работает даже на Atmega 8 проверял.
Для теста собрал 5 модулей:
Ардуина передает команды, поступившие от компа по лану, Master 3 передает команды принятые от ИК пульта, Master 2 всех тролит 33 запроса/сек (было 100Гц - 1/3 просто для теста дает приличную нагрузку на линию), Module 1 выполняет все команды тут полноценная прошивка про него я писал, Module 2 берет на себя часть нагрузки по присмотру за линией и выдает разрешение на передачу.
На правом фото крупно светодиоды: белый - устройство передает, зеленый - питание, переключатель выбирает встроенный RS485/внешний модуль(его нет), после включения троль начинает забивать линию, но все доходит и разруливается автоматом.
По такой системе можно довешивать модули разного назначения, которые могут командовать другими, сообщать о чл с маленькой задержкой и тд. Опрос легко делается через лан цена вопроса не велика ENC28J60 - 150р + проц и мелочь.
Что думаете по такой организации?
ID:	959   Нажмите на изображение для увеличения
pma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 23:33   #133
Вес репутации: 1605
Не понял как это все работает, но красиво. Главное чтоб вас устраивало.
А вот это с релюшками что за зверь?
Старый 18.04.2013, 16:13   #134
pma
3 устройства, которые могут передавать данные: Master 1,2,3 (две левые платы и мега), правая верхняя плата выполняет адресованные ей команды от любого устройства, правая нижняя только следит за линией и выдает разрешение на использование линии. Master 2 задалбывает всех своими вопросами, и создает искусственную загрузку линии процентов на 70 (после включения переключателя запросы идут в RS485 и начинаются активные переговоры, видно по миганию белых светодиодов, до этого линия им не засоряется), Master 1 и 3 получив команду от сервера или ИК пульта соответственно заставляют правую верхнюю плату (Module 1) сделать чл. Для этого надо вклиниться на линию чтобы другим не помешать и самих не запинали и сказать что надо сделать модулю 1, а получив подтверждение, оставить его в покое. Обмен происходит в фоновом режиме по прерываниям и не сильно отрывает процессор от основной задачи.
Алгоритм похож на рис. 3 из приведенной статьи.
Желающий передать ждет пока освободится линия, выжидает IPG (межпакетная щель), после этого имеет право послать запрос (здесь наибольшая вероятность коллизий), шлет запрос модулю 2, модуль 2 выдает разрешение на использование линии, происходит обмен и по истечению IPG в линию ломятся другие желающие. Все тонкости и сценарии развития описывать очень долго, если будет желание можно развить тему.
Цель поста показать что на RS485 можно повесить много устройств, которые могут обмениваться между собой данными без сервера, с малой задержкой и обсудить такую структуру сети. Плюсы такой системы думаю понятны всем.
Про зверя с релюшками писал здесь, это универсальный модуль собственной разработки. В 3 залита прошивка только для эксперимента и все что там наставлено не используется, а команды выполняет полноценный.
Старый 18.04.2013, 20:23   #135
Вес репутации: 1605
По моему по алгоритму на CAN bus смахивает.
Старый 18.04.2013, 20:34   #136
А если будет несколько желающих передать?
Старый 18.04.2013, 21:44   #137
Вес репутации: 1605
Сообщение от zuriuslev Посмотреть сообщение
Начал рыться и наткнулся на замечательную программу -
Free MODBUS/TCP to MODBUS/RTU gateway
Действительно !
скомпилировал, запустил на роутере
(mbusd -d -v9 -L- -p/dev/ttyACM0 -s9600 -P502)
и подключился уже с виндозы, через ModbusPoll.
Всё работает !
Даже собрал .ipk для OpenWrt.
Завтра продолжу уже из PHP.
Пожалуйста можно поподробнее как вы компилировали.
Дело в том что mbusd контролирует состояние RTS линии и не работает с любыми UART MC.
Последний раз редактировалось andr128; 18.04.2013 в 21:53.
Старый 18.04.2013, 22:08   #138
pma
Вероятность что 2 и более желающих начнут передавать в интервал 0,2мс (это время передачи 1 байта на 57600) крайне мала, но это случается если во время передачи одного находятся еще 2 желающих и дружно ждут IPG
но и тут нет проблем: первый запрос бьется и все желающие понимают это и встают в очередь уже на основе уникального ID или можно генерить случайную задержку, после чего повторяют попытку. и так пока не передадут или закончатся попытки. По ID дольше но проще и мне кажется чуть надежнее. Контроль целостности можно делать либо прослушивая линию в момент передачи (будет сильно грузить проц, другая схема включения драйвера, в железе так и не попробовал) либо по CRC (использовал этот вариант) тут в любом случае надо дожидаться конца пакета чтобы понять побился или нет. Это дольше но проц не перетруживается, нам не HD кидать, и так скорости хватит. при хорошей реакции человека 0,1 сек около 20мс на обмен не критично. Знаю о нескольких уязвимостях, но они крайне маловероятны и можно исправить ести не жалко еще чуть места.
по алгоритму на многое смахивает. они все похожи. CAN нет во многих процах! я уже пожалел что не взялся за жирную СТМку (но может тогда и не осилил бы). Задачу ставил найти способ обмена данными с дешевыми дохлыми устройствами без сервера (кл устройство на 8 меге) Можно делать законченное, простое, более надежное устройство, которое по событию может сообщить всем что случилось или управлять несколькими модулями.
Кстати, может кто подскажет как по уму посылать из веб страницы пакет в виде байт на IP Устройства (к примеру массив 128,255,128,255)
Старый 18.04.2013, 22:21   #139
Вес репутации: 1605
Сообщение от pma Посмотреть сообщение
см. php + сокеты, примеры выше были
Старый 06.09.2013, 21:10   #140
electric
Победили проблему?
Тоже хотел попробовать получать температуру по modbus...
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
