#1 | |
И еще хотелось бы, чтобы после перехода кнопкой JUMP на подсветки, кнопка COLOR действовала бы по кругу только на подсветки. А, то получается, что если выбрана последняя подсветка, то надо прощелкивать все эффекты чтобы добраться до предыдущей подсветки? Теперь с пультом стало веселее, только все-таки регулировки яркости не хватает. |
#2 | ||
Не понял очем вы? Эта комбинация кнопок незадействована.
![]() Впрочем, можете и сами дописать. Код то открытый |
#3 |
Схему можно
#4 |
#5 |
Что-то в effects.ino в радуге жалуется на 16 строчку
strip.setPixelColor(i, strip.gamma32(strip.ColorHSV(pixelHue))) ; и выдает: effects:16:36: error: 'class Adafruit_NeoPixel' has no member named 'gamma32' effects:16:50: error: 'class Adafruit_NeoPixel' has no member named 'ColorHSV' exit status 1 'class Adafruit_NeoPixel' has no member named 'gamma32' Что не так? |
#6 | |
#7 |
#8 |
Наверно еще для пульта не хватает кнопки On/Off (при этом питание с самой ленты можно и не снимать, чтобы не ставить мосфет). Можно и пару светодиодов для индикации состояния, …
#9 | |
![]() И, в моем случае, все включено в общую систему подсветок с управлением через "умный" управляемый голосом переключатель. |
#10 |
Извините выпал из процесса, надеюсь на этих выходных будет время, я сделаю регулировку яркости и ИК пульт
