#131 |
Тока для старта двух двигателей будет не достаточно
можно питать, но драйвер с моторами тогда нужно отключить и попробовать посигналить echo C > /dev/ttyUSB0 Я для тестов запускал по очереди сначала левый мотор, потом правый |
#132 |
Не сигналит.
У меня опять PID обнулился... странно.
Россия навсегда! |
#133 |
Короче, при каждом включении у меня ставятся новые дрова из сети. Поэтому ничего не работает. Надо как-то запретить винде 7 это делать, заколебала уже.
Россия навсегда! |
#134 |
Без согласия и подтверждения, устанавливается новый драйвер?
#135 |
Да, оказывается у меня автоматом заливался новый драйвер из сети, меняя 2.8.14. Я изменил настройки системы, чтобы драйвера из центра обновления не устанавливались автоматически и шасси заработало из консоли IDE, но через роутер упорно работать не хочет (питание от usb), зато стал моргать Rx светодиод, когда отдаются команды из модуля CyberBot 2. Попробую теперь питание от аккумулятора.
Россия навсегда! |
#136 |
Я тестирован с модулем "драйвер FTDI" возможно что у модуля "Драйвера_USB-Serial"
есть различия в инициализации, я тупо не помню уже |
#137 |
Заработал, дело было в китайских usb проводах. Поменял несколько и эта зараза начала двигаться. Правда не от аккумуляторов, который оказались сдохшими, а от блока питания, который я подключил к хабу.
Интерфейс ведёт себя странно, иногда кнопка вперёд почему-то изменяет своё название на другое. Колёса у меня похрустывают, что-то там цепляется, может диски на оптопару. Админ, можешь добавить код развёртывания окна на весь экран? Вот тут есть пример: Fullscreen для iframe-приложений Вконтакте? Я думаю, он сработает для планшета тоже. Добавить кнопку развернуть/свернуть, как на youtube, а то у меня видео не помещается. Надо будет весь твой код переделать, привести в более человеческий вид. Спасибо за терпение, будем допиливать дальше.
Россия навсегда! |
#138 |
Размер можно в CSS изменять
Там по моему прописано растягивать 100% по вертикали Нужно добавить кнопку что бы менять растягивание по горизонтали или по вертикали |
#139 |
Full screen убирает шапку меню и вкладки, вот я в каком смысле, т.е. по идее (я не пробовал) будет только видео на весь планшет, а не как сейчас.
Россия навсегда! |
#140 |
Вот мой робот в сборе. Двигается более менее нормально, если не считать проскальзывания по линолеуму одним из колес. А с кнопками интерфейса надо что-то делать, они меняют названия произвольно. Непонятно что нажимать.
Россия навсегда! |
