#1 |
Ни какого ШИМ не надо
Надо когда температура первого датчика превысит температуру второго на 5 градусов включить насос |
#2 |
А температура может быть любая :
насос не будет включаться при изменениях температуры на обеих датчиках одновременно от 0 до 100С и больше? Нужна только разница между датчиками? Что то это не то. Или фиксированная, а потом уже разница? Последний раз редактировалось melsem; 17.03.2016 в 17:20. |
#3 |
именно так на втором датчике температура не падает ниже 10 градусов это бойлер а вот первый это солнечный коллектор на улице и там может быть и минус при котором нужно тоже включить насос для защиты от замерзания
#4 |
Возможно ли читать показания датчиков JSON GET формате?
#5 |
#6 |
#7 |
А есть возможность ds18b20 без usb uart подключить? Через gpio ?
#8 |
Да, можно.
Две проги, одна через uart, вторая датчики к gpio. ИД датчиков пропишут сами. Третий скрин, с первого сообщения, с настроек для датчика что на gpio. Эти проги можно устанавливать и с модулей Cyberwrt. |
#9 |
Добрый день. Подскажите почему у меня датчики показывают температуру с дискретностью 0,5 градуса?
Ваша прога стоит на TP-link WR740 , датчики dallas 18b20. http://narodmon.ru/65765 Как перевести датчик в 12 битный режим? Последний раз редактировалось kolyan; 26.11.2016 в 17:51. |
#10 |
