Старый 16.03.2014, 08:41   #131
Nik
Nik is an unknown quantity at this point
Здравствуйте! Подскажите,встречал упоминание об успешном подключении датчика DHT11, удалось ли его запустить?Как это сделать?
Я подключаю через преобразователь на PL2303(драйвер установлен через модуль), ttyUSB0 появляется.
root@CyberWrt:~# cat /tmp/cyberwrt
#14CF92A1099E
#55.703833 #37.502445
а температуру не измеряет! Может подскажете каким образом через консоль проверить работоспособность датчика? и ещё, на разных сайтах пишут разное: напряжение питания должно быть 5V или 3,3V ?
Спасибо.
Nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 10:24   #132
Если внимательно прочитать инструкцию в первом сообщении и согласно этой инструкции настроить, то все должно заработать
Похоже что Вы не произвели ребут после сохранения настроек или не уложились в 5 минут.
Попробуйте удалить модуль и настроить по новой
Старый 16.03.2014, 12:00   #133
Nik
к сожалению, перечитал несколько раз,переустанавливал с промежуточным rebootом также неоднократно-результат тот же!!!
#14CF92A1099E
если в консоль написать:
root@CyberWrt:~# digitemp_DS9097U -q -a -s /dev/ttyUSB0
Error 5: DS2480B Adapter Not Detected
Error 7: DS2480B: Bad Response
мигают светодиоды RxTx...
а если "digitemp_DS9097 -q -a -s /dev/ttyUSB0 " -без U, команда выполняется без ответа....
Поэтому и спрашиваю:
КАК можно проверить работоспособность датчика из консоли???
Старый 17.03.2014, 10:41   #134
Проверить можно так
Старый 18.03.2014, 02:30   #135
Инициализация:
digitemp_DS9097 -i -r 500 -s /dev/ttyUSB0
В строках начало коих с ROM # будут порядковый номер и ид обнаруженных датчиков прогой digitemp.
Пример:
Searching the 1-Wire LAN
28554D33030000A6: DS18B20 Temperature Sensor
28553033030000A8: DS18B20 Temperature Sensor
ROM #0 : 28554D33030000A6
ROM #1 : 28553033030000A8
Wrote .digitemprc
Прочесть все с датчика 0 (ROM #0):
digitemp_DS9097 -t 0
Прочесть только температуру с датчика 0 (ROM #0):
digitemp_DS9097 -t 0 | grep -i sensor | awk '{print $7 "*"$6}'
Последний раз редактировалось melsem; 18.03.2014 в 02:37.
Старый 21.03.2014, 10:43   #136
narodmon
Exclamation Re: CyberWrt модуль "Термометр"
Протокол передачи показаний "Народного мониторинга" был расширен http://narodmon.ru/#proto
Теперь можно передавать в TCP/UDP/GET/POST название устройства и его GPS координаты в десятичном виде.
Для определения GPS координат рекомендую использовать Geolocation API (http://ymapsapi.ya.ru/posts.xml?tag=9020779) (позволяющий определить местоположение даже по SSID WiFi сети) или GeoIP сервисы (ipgeobase.ru geodb.ru и др.) ибо в проекте появляются устр-ва с CyberWRT разбросанные по всей стране, но передающие координаты Москвы.
Если ответ сервера narodmon.ru не анализируется и размер пакета < 512 Байт, то предпочтительнее отправка по UDP ибо она значительно менее требовательна к ресурсам сети и практически не нагружает сервер.
Убедительная просьба разработчикам модуля "Термометр" как можно оперативнее внести изменения в протокол и убрать(!) хвост с координатами после признака конца пакета ## ибо популярность данного модуля растет очень быстро, а соответственно и % ошибок и нагрузки от его использования.
Последний раз редактировалось narodmon; 21.03.2014 в 10:55.
Старый 21.03.2014, 12:57   #137
Сегодня подправим
Еще советую обратить внимание на альтернативный модуль "Термостат"
В этом модуле тоже имеется возможность отправки показаний температуры на сервис "Народный мониторинг"
И кроме показаний температуры, имеется возможность управлять отопительными приборами
Старый 25.03.2014, 13:33   #138
ankv
ankv is an unknown quantity at this point
Долго и упорно я мучился с запуском данного варианта схемы.
Грешил на все, что только можно: перебрал три датчика, пробовал два разных адаптера, пробовал digitemp и в OpenWRT и в CyberWRT, но результат нулевой - датчики не видны.
Решилось все добавлением резистора 4.7кОм между ногами +5В и Data на датчике.
В итоге: 1. USB-UART PL2303 + DS18B20 + MR3020 работает на обеих прошивках только с резистором, без него не определяется датчик.
2. USB-UART CH340 + DS18B20 + MR3020 аналогично.
3. USB-UART PL2303 + DS18B20 + Windows 7 + OneWireViewer - работает прекрасно без резистора.
4. USB-UART CH340 + DS18B20 + Windows 7 + OneWireViewer - работает прекрасно без резистора.
Я так полагаю, что MR3020 что-то не устраивает на USB порту по уровням, т.е. надо подтягивать по уровню резистором.
Я конечно могу и ошибаться, но в моем конкретном случае было именно так.
По модулям Термометр и Термостат: первый показался жутко глючным, а вот второй имеет право на жизнь, только интерфейс подпилить немного и будет вам счастье, например, сделать выбор отображения температуры только подключенных датчиков, а не всех возможных, но это в принципе несложно сделать и самому.
Если что не понятно объяснил - спрашивайте - отвечу.
Всем удачных опытов.
ankv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 14:29   #139
cyberlab
Резистор нужен , даже в Data Sheet его рекомендуют
Старый 25.03.2014, 14:38   #140
ankv
В том то и дело, что резистор в варианте представленном в шапке темы отсутствует и вроде как у многих работает так, а у многих и не работает.
Вот и у меня завелось на MR3020 исключительно с резистором, а на обычном компе без него прекрасно работает.
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
