Старый 06.11.2014, 09:09   #131
root
root is an unknown quantity at this point
Все так и сделал ,ничего нет
root вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 23:24   #132
elik745i
Перелопатил весь форум, проблема такая: Установил CyberWRT, втыкнул в роутер WR703n камеру logitech C270, задал настройки WIFI client, захожу в модуль веб камеры, все отлично, все разрешения доступны, но независимо от разрешения видео страшно тормозит кадр в 3 секунды, притом, проверял как на локалке, так и через вайфай, тоже самое, такое ощущение, что чего то я пропустил в этом всем деле...
почему так?
Последний раз редактировалось elik745i; 11.01.2015 в 23:54.
Старый 12.01.2015, 02:14   #133
А если попробовать отключить WiFi и подключить по Lan?
Старый 12.01.2015, 02:40   #134
elik745i
По лан тоже пробовал, проблема не в этом, как я понял это проблема модуля, страничка загружается с роутера так? Там скорее обновление не достаточно быстро идет, так как, когда я прописываю в броузере Вот это:
http://192.168.0.24:8080/?action=snapshot, то если щелкать быстро, то никаких проблем, а на страничке модуля тормоза....
Уверен, если стрим просматривать через там VLC player какой то, вот этот:
http://192.168.0.24:8080/?action=stream
То никаких проблем не будет с тормозами...
Тормоза присуствуют и в модуле робот2,
В качестве эксперимента я удалил mjpg стример из системы и удивился, модуль веб камеры продолжал работать, значит он не привязан к пакету mjpg? Может в этом все дело?
Проверьте, что не так с модулем пожайлуста.
Старый 12.01.2015, 02:45   #135
У остальных нет таких проблем
Возможно проблема в шлюзе?
Старый 12.01.2015, 12:17   #136
elik745i
Всмысле? в каком шлюзе?
Старый 12.01.2015, 12:32   #137
Ваша WiFi точка
Старый 12.01.2015, 14:24   #138
elik745i
Ваша WiFi точка
можно поподробней? как это проверить, и что настроить?
Старый 12.01.2015, 22:14   #139
elik745i
Огромное спасибо, проблема таилась в антивирусе DrWeb, после его отключения тормоза исчезли....странно как то....
Старый 17.01.2015, 13:16   #140
LostInEcho
LostInEcho is an unknown quantity at this point
помогите запустить камеру Hama AC-150.... поддерживает протокол UVC!
Камера старует, вроде все гуд, но не кажет(
Sun Jan 18 13:31:05 2015 authpriv.info MJPG-streamer [2426]: starting application
Sun Jan 18 13:31:05 2015 authpriv.info MJPG-streamer [2426]: MJPG Streamer Version: svn rev: Unversioned directory
Sun Jan 18 13:31:05 2015 authpriv.info MJPG-streamer [2426]: Using V4L2 device.: /dev/video0
Sun Jan 18 13:31:05 2015 authpriv.info MJPG-streamer [2426]: Desired Resolution: 320 x 240
Sun Jan 18 13:31:05 2015 authpriv.info MJPG-streamer [2426]: Frames Per Second.: 10
Sun Jan 18 13:31:05 2015 authpriv.info MJPG-streamer [2426]: Format............: MJPEG
Sun Jan 18 13:31:05 2015 authpriv.info MJPG-streamer [2426]: www-folder-path...: /www/
Sun Jan 18 13:31:05 2015 authpriv.info MJPG-streamer [2426]: HTTP TCP port.....: 8080
Sun Jan 18 13:31:05 2015 authpriv.info MJPG-streamer [2426]: usernameassword.: disabled
Sun Jan 18 13:31:05 2015 authpriv.info MJPG-streamer [2426]: commands..........: enabled
Sun Jan 18 13:31:05 2015 authpriv.info MJPG-streamer [2426]: starting input plugin input_uvc.so
Sun Jan 18 13:31:05 2015 authpriv.info MJPG-streamer [2426]: starting output plugin: output_http.so (ID: 00)
Последний раз редактировалось LostInEcho; 18.01.2015 в 12:35.
LostInEcho вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
