Старый 14.12.2014, 01:43   #1
zsm
zsm is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: общий FAQ по CyberWrt
Спасибо , все получилось ,скачал через winscp.
zsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 23:04   #2
skifer
skifer is an unknown quantity at this point
А как сбросить пароль на доступ из браузера? роутер в сети вайфай как клиент. Просит пароль - перебрал всё, что только могла голова придумать. Через ЛАН подключаюсь без всякого пароля как root. Файла /etc/httpd.conf нету.
skifer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 05:26   #3
St@rz
Recovery mode в OpenWrt
Старый 20.12.2014, 00:29   #4
Sirocco
А подскажите как можно рулить GPIO из под CyberWrt в качестве выхода?
Для этого достаточно знать команду, или нужно что-то перенастраивать в ядре?
Старый 20.12.2014, 01:43   #5
управление GPIO
Старый 02.01.2015, 14:00   #6
woddy
woddy is an unknown quantity at this point
Сейчас планирую использовать прошивку для одного проекта. Вопрос как реализовать копирование и сохранение всего (конфигурации, настроек)? Сейчас есть готовое настроенное устройство (тплинк, усб хаб, флешка с которой грузится система, usb-uart адаптер). Настроены разные модули, драйвера, скрипты самописные.
Надо изготовить второй экземпляр например. Ставить каждый раз из репозитория модули вручную? А если на объекте интернета нет.
Хотелось бы сделать слепок системы и разворачивать её на новом устройстве. Есть мысли как это проще реализовать? Может готовые инструменты есть а я не знаю.
woddy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2015, 18:42   #7
У Вас уже все скопировано на системную флешку, нужно только будет примонтировать флешку к другой версии Wrt
Но есть и подвонные камни, не факт что все установленные утилиты заработают
Так как они сбыли скомпилированы под другое ядро
Старый 02.01.2015, 18:51   #8
woddy
Ковыряю весь вечер. Видимо не очень ясно описал задачу. Есть например пять тп-линков. Все прошиты под киберврт, в каждый вставлена флешка.
Первый из них настроен, установлены модули, загружены скрипты. Надо перенести на оставшиеся 4шт.
Пока первые грабли. Системный диск монтируется по UUID. Итого каждая новая флешка = новый UUID. Надо руками править конфиг на каждом из устройств. Если флешка вдруг выйдет из строя, то нельзя просто вставить новую без танцев с бубном.
Пробовал указывать в fstab имя раздела или его расположение - не работает.
Старый 02.01.2015, 18:54   #9
Я не помню в какой теме, но кто-то на форуме уже проводил такие манипуляции с копированием флешки и успешно
Старый 03.01.2015, 05:12   #10
Копировать - dd
Монтировать не по UUID.
Что-то Вы делаете не так. Читайте монтирование устройств.
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
