#121 |
Господа! Неужели нет вариантов? =(
#123 |
Как так? =) Прошивку openwrt качал с http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/
И походу она там криво собирается. Ибо доустановив все вышеописанные необходимые пакеты я так и не добился подключения девайса /dev/ttyUSB0. Найдя на дружественном форуме собранную garynych для 3220 v2 самостоятельно - все зафунциклировало... Так что то ли ядро кривое на котором собрано, то ли пакеты все же не те... Короче походу нужно изучать самостоятельную сборку прошивки... =) |
#124 | |
Для каждого trunk свой репозитарий. И не факт,что скачав вчера прошивку, Вы сегодня сможете установить модули kmod-*. Они там возможно будут другие.
К тому-же, конкретно к вашей проблеме: Цитата:
#125 | ||
![]() я не мог установить пакет usb-modeswitch-data ибо его не было в доступном инсталле. Может видно еще чего то не хватало. А вот в этом варианте: ![]() этот пакет уже был доступен. Цитата:
ЗЫЖ Так чтож это получается то! =) нужно самому собирать прошиву на более-менее стабильном варианте? |
#126 |
Однако из транка его убрали https://dev.openwrt.org/ticket/13684 , входит в сам пакет modemswitch.
Значит я был неправ (что значит гадание по фотографии ![]() На будующее- лог прикладываете. |
#127 |
Опа! Попробовал снова накидать проблемную прошивку и при
opkg update opkg install kmod-usb-serial выдало Collected errors: * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-serial: * kernel (= 3.10.24-1-586e792aa7d1cbc59249e43ee51a59c3) * * opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-serial. тоже и с kmod-usb-serial-option. Что это может быть? |
#128 |
#129 | |
=) Отвечаю на свой же вопрос! приобрел 3020 для экспериментов - качнул прошиву местную OpenWRT. Поставил, наверх залил Люсю и ПОТОМ установил вышеописанные пакеты для работы с 3G. И тут меня ожидал сюрприз! =) В закладке Modem device при настройке 3G нет /dev/ttyUSB0. есть тока ATH0 и S*. Я чуть не поседел. Ясно стало что здесь что-то не то! И истина где то рядом! Для отвлечения дурных мыслей попробовал поставить CyberWRT - понял что не мое и вновь вернул OpenWRT. Только в этот раз решил настроить 3G еще до люси по инструкции. Все как и положено зафунциклировало. После обрадовавшись залил поверх Люсю и О ЧУДО!!! В закладке девайсов был догожданный ЮСБ. Какие у кого мысли? Почему такое произошло? =) |
#130 | |
Короче херра с два! =) Пока в конфиге нетворка не пропишешь:
