Старый 08.09.2014, 18:17   #121
По умолчанию Re: Wi-Fi робот
Недостатки - пассивое колесо на поворотах нормально, но не становиться ровно по прямому ходу, уводит в ту сторону в которую поворот был сделан, ставил и побольне колесо, и вперёд и назад - не помогло. Воэможно из-за центра тяжести или наклон немного менять.
Для прямолинейности хода нужно энкодеры использовать
Старый 11.09.2014, 13:44   #122
Так понимаю, что энкодер нужен для компенсации, когда колеса различные скорость имеют. А ежели одинаково, то третье колесо должно выпрямляться по прямой под действием движущей силы, тем более сама конструкция третьего заточена на выравнивание. Это в теории Кстати как эти насадки на ось по английски называются? А то по слову encoder motor dc не находит в магазинах? Спасибо
Старый 11.09.2014, 17:17   #123
optical encoder
Только ценник ...
Дешевле лазерную нарезку купить на duino.ru
Старый 25.09.2014, 21:44   #124
Для управления роботом через встроенный UART, добавил библиотеку "Free UART"
Старый 07.10.2014, 02:01   #125
dix
dix is an unknown quantity at this point
Здравствуйте помогите пожалуйста с проблемой у меня Freeduino V5,0 версии, роутер TL-MR3020 прошит CyberWrt установлены модули "Робот", "Драйвер FTDI" и скетч wifi для Arduino Nano и UNO.
При нажатии на любую клавишу на клаве. ПК на выводах Freeduino D4, D5, D6, D7, и D11 появляется «-» питания, «+» нет, диоды на Freeduino мигают . Я думаю «-» и «+» должны меняться в зависимости от направления движения и почему реагирует на любую клавишу? Подскажите пожалуйста где копать и по проще а то я начинающий в робототехнике!!
dix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 09:08   #126
Вы может быть полярность тестера перепутали?
Подключите на эти пины светодиод и посмотрите визуально
Старый 07.10.2014, 19:49   #127
dix
Я мерил на D4, D5, D6, D7 относительно «-» и «+» питания, подключал мини эл.двигатель он вращается в овну сторону. Но самое главное по чему от любой кнопки на клаве. ПК даже те которые не задействованы в программе????
Старый 07.10.2014, 19:56   #128
А двигатель к каким пинам подключили?
Старый 07.10.2014, 21:25   #129
dix
Пробовал разные комбинации D4 и D5, D6 и D7 нет вращения. вращается когда подключены любой из D.. и «+» питания.
Старый 07.10.2014, 21:32   #130
Вы двигатель подключаете на прямую а пинам ардуино?
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
